Brummschleife im Amprack
  • Michael Roth
  • 13. November 2004 um 13:02
  • Michael Roth
    habe mir eine Patchbay in mein Amprack gebaut.
    1xPowercon in
    4xSpeacon out
    2xXLR in
    2xXLR out
    wenn ich über dieses Panel fahre brummts,
    habs nochmal durchgemessen, alles durchverdrahtet
    wenn ich direkt am controller einstecke nicht,
    der controller hat keinen groundlift schalter
    Amps sind T-Amps, betätigen der Groundliftschalter
    an den T-Amps bringt auch nix
    Was kann ich tun?
    Danke für eure Antworten
  • RF-Showtechnik
    • 13. November 2004 um 13:40
    Bin ja mal froh, dass andere die selben Probleme haben.
    Bei mir genau das gleiche, Patchbay gebastelt, rein ins Rack, Saft drauf, und BRUUUUUUMMMMMMMM!!!
    Einzelkompomenten getestet alles ok!
    Wo der Fehler genau liegt kann Ich dir auch noch nicht sagen. Ich werd auf jeden Fall mal nen Netzfilter hinter den Powercon hängen, und in den Line In die LTR110 (Line-Übertrager) von Monacor reinbasteln. Zusätzlich will ich mal probieren den Line In generell "Ground-Lift" zu fahren.
    mfg Maik
  • Michael Roth
    • 13. November 2004 um 13:43
    mfg Maik
    wie sieht das schaltbild beim Groundlift aus?
  • Micromann
    • 13. November 2004 um 14:18
    vielleicht ne brummschleife über die rackverschraubungen?
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
    • 13. November 2004 um 14:21
    meist sind bei den xlr buchsen oder steckern wenn es brummt Pin 1 und 2 vertauscht. am besten mal überprüfen ob man die eventuell gedreht hat.
    passiert beim anlöten sehr schnell.
  • Michael Roth
    hab den controller rausgeschraubt ändert aber nichts daran
    • 13. November 2004 um 14:31
    dreh die pinne dann passt es.
    ich hatte das problem schon des öfteren. waren jedesmal vertauscht.
    p.s.
    nicht die pinbelegungstabelle aus dem dap katalog verwenden. dort sind die pinne auch vertauscht :/
  • kaoz
    • 13. November 2004 um 14:35
    hallo zusammen,
    war bei mir genau so....hab einfach die kunststoffscheuben von adam-hall dazwischen gebastelt (Humfrees Universal-System)...seither keine probleme mehr !!!
    greez kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • Michael Roth
    • 13. November 2004 um 14:55
    XLR Standart is doch:
    Pin 1 = Schirm
    Pin 2 = Plus
    Pin3 = Minus
    oder liege ich da falsch?
    Thomas du hattest recht, ich habs vertauscht
    und zwar beim brücken der xlr dreht sich ja 1 und 2 :wink: :wink: :wink:
  • megabass.at
    • 13. November 2004 um 16:25
    also da bin ich auch drauf gespannt wo da der fehler liegt, da ich das gleiche problem habe!
  • vsvo82
    • 13. November 2004 um 16:32
    Sieht ja alles schön aus, aber.....
    ......sind bei Dir die elektrischen Kontakte= Zugentlastung :?::?:
    ...Was ist denn allgemein mit Isolierung :?: ( ist auf dem Bild schlecht zu sehen)
    Jörg
  • Michael Roth
    • 13. November 2004 um 18:04
    Jörg
    ich mach schrumpfschläuche über die lötstellen,
    das brummen is beseitigt,
    habe noch ´mals nachgeschaut und festgestellt das ich beim brücken der XLR sich Pin 1 und 2 von hinten gesehen um 180° drehen, richtig angelötet und gut wars :D
    • 13. November 2004 um 18:10
    sag ich ja :D
    ist mir auch schon des öfteren passiert.
  • KlangTerrorist
    • 14. November 2004 um 09:17
    Der Powercon sieht aber schön verdrahtet aus....
    Nach VDE ist das aber nicht....
  • megabass.at
    • 14. November 2004 um 09:39
    hallo!
    ich hab das gleiche problem!
    xlr werde ich dann gleich nochmal nachmessen, aber was könnte es denn sonst noch sein?
  • megabass.at
    • 24. November 2004 um 19:37
    hilft es eigentlich auch, wenn man alles richtig angeschlossen hat, mal den groundlift schalter zu betätigen???
  • AmpChamp
    • 25. November 2004 um 14:18
    Hängt vom Verstärker ab. Hier war ja schon die Rede von den T.Amps und bei denen (zumindest bei den kleineren, da weiss ich es sicher) ist der Ground-Lift reinste Makulatur!
    CU,
    AmpChamp.
  • megabass.at
    • 25. November 2004 um 14:36
    jo is ein tamp!
    also nützt es nicht oder?
  • AmpChamp
    • 25. November 2004 um 15:01
    welcher? Vom TA1050 weiss ich es definitiv, die größeren (Ta1400,2400,3200) hatte ich noch nicht aufgeschraubt.
    CU,
    AmpChamp.
  • megabass.at
    • 25. November 2004 um 18:06
    ta 1400 und ta 2400
  6. Impedanz Messgerät
