Horn-Top mit 2x 8pe21
  • McGyver
  • 24. November 2004 um 13:43
  • McGyver
    geplannt ist ein 2x8'' horntop mit 1,5'' HT Treiber.
    Zurzeit simuliere ich viel mit Hornresp um einen Anhaltspunkt zuerhalten.
    Als 8'' würd ich gern den oben genannten Treiber verwenden, HT steht noch nicht fest. (evtl. ein 1,5'' von P-audio), trennen bei 1,5khz, erstmal aktiv über controller.
    Ich würde gerne eure Meinung zu dem 8'' Chassi und zu den geplanten Eckdaten (siehe Link: http://www-user.tu-chemnitz.de/~delm/B_c_8pe21.jpg) haben. Toll wäre wenn ihr auch mal die Daten eintragt und man mal kurz das Ergebniss hier besprechen könnte.
    Marko
    (Die Daten bei Hornresp. bez. sich auf einem 8pe21)
  • TBF
    • 24. November 2004 um 15:09
    kurz ....
    vergiss es... kann das auch fundiert begründen da ich ein doppel8er topteil konstruiert habe (das wo Audiozenit vertreibt) .... mit *dem* Speaker hast Du ne mittenrakete ab 350...400 Hz und einen fetten einbruch bei 1 k ist aklso genau da laut wo man es gar nimmer benötigt weil Du soltlest spätestens bei 1 k trennen - der Paudio Entsorgungspark ist zu leise zu klirr behaftet zu ungeeignet was gehen würde wäre der B&C DE900 zwar ein bisserl leise klingt aber ganz passabel - ein mid horn lässt sich übrigens nimmer so einfach rumsimulieren erste ansätze ja aber mehr nicht da muss man shconein paar protos bauen :)
    Du brauchst einen Speaker der breitbandig laut kann bei akzeptablen Hornabmessungen von der stange gabs bis vor kurzem nur einen den gibts aber nimmer
  • McGyver
    • 25. November 2004 um 07:15
    also nach weiteren 8ern suchen. ciare und 18sound haben welche im Angebot, die mir aber nicht so geeignet wie der B&c schienen.
    Habe auch vergessen zuschreiben das das Teil ab 200Hz eingesetzt werden soll, darunter jeweils 2-3 Bec1.
    Hatte den B&C so wie er im Link steht mit anderen Hornkonstrukten verglichen (zbsp. MT122) und da schnitt es wesentlich besser inder Simu. ab.
    Auch den Einbruch bei 1KHz kann ich bei der Simu nicht nachvollziehen, wahrscheinlich fehler des Simu. models ( -3dB bei 1kHz, -6dB bei 1,5Khz gemittelt über Gesamtbereich, auf 0° Achse linear bis 1,6kHz) kann das vielleicht mal jemand mit AJHorn nachstellen?
    Mfg
    Marko
  • bastler
    • 25. November 2004 um 10:23
    Also ich hab das Audio-Zenit-Top auch gehört und kenne auch den Preis. Da kann ich dir nur empfehlen lass es mit dem Selbstbau.
    Ein doppel-8er-Top in der Qualität lässt sich nicht so ohne weiteres entwickeln und bei dem Preis lohnt sich selbstbau sowieso nicht, auch wenn man die Arbeitszeit kaum rechnet.
    Einfach mal bei Audio-Zenit anrufen und informieren.
    Außerdem würde ich BEC1 auch nie bis 200 Hz raufquälen, das tut nicht mehr gut.
    Michael
  • TBF
    • 25. November 2004 um 14:03
    gut das steht ja ncihtzur diskussion und baupläne gibts da auc hkeine
    200 HZ wenn Du da den -8 dB punkt meisnt könnte das bei sauberem hrondesign ufntkionieren aber die BEC kann nciht mal mehr als 125 darüber kollabiert sie an der luftlast da gibts ann ein kleines lochwobei man in dem berich so eine 8ve die fehlt noch tolerieren kann - andere hersteller wie Seeburg lassen da gelich mal 2 oktaven fehlen
    der 18soudn das hast Du richtig erkannt ist ungeeignet aufgrund der bepampten faltpappe und den schlampigen Luftspaltmassen den B&C müsstest du Dir halt nach deinem Hornentwurf dann umdesignen lassen - masse wickelhöhe antreib bei abnahmemenge macht das B&C die sind da sehr umgänglich
    rein nahc simu geht evtl. n bass im mid bereich gibts noch untern / oberen rolloff ausgewogenheit Klirr druch zu viel kompression Abstahlung LEistungsbandbreite usw. zu beachten das geht mitsimu ned
  • McGyver
    • 25. November 2004 um 14:39
    ich seh schon....hier werde ich bei Zeiten um einen Proto nicht drum rum kommen. Nun ich bezweifel das B&C für mich und für 8 Speaker (Wenn alles gut läuft) eine Fertigung auflegt. Sicher eine frage des Geldes....aber dann doch lieber Audio Zenits Top(...leider gibts da keine infos zu, kann jemand weiterhelfen?)
    Wahrscheinlich müßte ich einfach mal inden kalten wintermonaten einen Horntrichter nach Simu aufbauen und mit einem 8PE21 testen und messen...
    Frage am Rande: Empfehlung Topteil zum Bec1??? Sollte mit 2 Bec`s mithalten.
  • McGyver
    • 25. November 2004 um 14:54
    habe gerade mal schnell (@work) Simu. nochmal zurate gezogen.
    Mit biegen und brechen und Absenkung um 2db im Bereich von 300-500Hz ist ne untere Grenzfrqu. von 150Hz (bei -4db) drin. Xmax steigt indem dem Bereich sehr stark, was sehr schnell zum überlasten führen wird. Werd ich wohl nen ordentlich steilflankigen Filter nehmen müßen.
    Die Bec`s also von 45-125 (mit 24db/okt.) und Top von 150bis...mal schauen :)
  • SRAM
    • 25. November 2004 um 19:56
    2XL8L750 Tractrix/slot 60cm lang 150 Hz flare rate tut bis 200 Hz runter.
    Nach oben bis 1.2 kHz ohne Probleme.
    Gruß SRAM
  • JF
    • 26. November 2004 um 15:09
    Grüsze,
    Also wenn die Daten des 18Sound 8M400 stimmen, dann handelt es sich wohl um einen ziemlich guten Mittentreiber. (und laut Foto unbehandelte Membran)
    Überhaupt schauen die kleinen 18Sound Mittentreiber recht vernünftig aus - hat schon mal wer was gebastelt damit?
    lg
    JF
  6. Impedanz Messgerät
