  4. Verstärker
Behringer cx2310 anschliessen
  • Krikus
  • 1. Dezember 2004 um 17:00
  • Krikus
    Hi.
    Hab heute meine Weiche bekommen, allerdings seht ich vor dem Problem, das ich nicht weiß, wei ich diese genau verkabeln soll.
    Die Anleitung hilft mir da auch nicht so genau weiter.
    Ich hab 2 Endstufen(2x Tops, 2x Subs)
    Das xlr-Kabel für die Subs kommt in den extra Subausgang.
    Nur wie wird jetzt die Weiche an das Mischpult angeschlossen?
    Es sind ja 2 inputs vorhanden. Vorallem mit welchen Kabeln? Es müssen chinch auf xlr sein. Aber ich finde nirgends ein passendes Kabel dafür.
    MFG
    Krikus
  • RA-CG
    • 1. Dezember 2004 um 17:34
    Hi!
    Bedienungsanleitung 2.1 Stereo 2-Wege Betrieb musst du nehmen...
    Von den beiden Ausgängen (links + rechts) in deinem Mischpult gehst du in die beiden Inputs der Weiche (Nr 4 in der Bedienungsanleitung). Wenn dein Pult Cinch-Ausgänge hat, dann brauchst du ein passendes Kabel Cinch-XLR, das ist natürlich bei der Weiche nicht dabei. Entweder passend kaufen oder selberlöten.
    Dann aus den High Ausgängen (Nr 1 in der Bedienungsanleitung) in die Endstufe für die Topteile und aus den Low Ausgängen (Nr 2 in der Bedienungsanleitung) in die Endstufe für die Bässe.
    Verkablung sollte dann wie folgt aussehen:
    Mischpult Ausgang Links >>> Input 1
    Mischpult Ausgang Rechts >>> Input 2
    Low1 >>> Endstufe Bass Links
    Low2 >>> Endstufe Bass Rechts
    High1 >>> Endstufe Topteil Links
    High2 >>> Endstufe Topteil Rechts
    Den Low Cut (Nr 2) am besten einschalten damit deine Bässe nicht sterben, die Trennfrequenz einstellen (Nr 3) und den XOVER FREQU. REGLER (Nr 10) ganz runter drehen auf 10 Hz.
    Die Gain Regler natürlich noch passend einstellen und alles sollte gut sein.
    Den Subwooferausgang brauchst in dem Fall garnicht, du nimmst den Low Ausgang. Am Subwooferausgang könntest nun nochmal nen Tiefbass anklemmen der tiefer als deine Bässe spielt und zu diesen nochmal abgetrennt wird, allerdings nur mono. Wäre dann quasi 3-Wege aktiv wobei der Bass in dem Fall halt mono wäre.
    Achso, drauf achten das Schalter 3 + 5 richtig eingestellt sind. 3 nicht gedrückt und 5 gedrückt. Und natürlich sofern nötig alles auf beiden Seiten einstellen :wink:
  • Krikus
    • 1. Dezember 2004 um 18:11
    Besten Dank für die Hilfe.
    Werd mich dann gleich mal sofort ans Werk machen.
  • -martin-
    • 1. Dezember 2004 um 18:12
    warum eigentlich? bei der cx2310 die hier bei mir zu hause steht verändert das irgendwie nichts an den Low Ausgängen......
    ist das so richtig, oder ist die kaput ?
    MFG Martin
  • RA-CG
    • 2. Dezember 2004 um 08:47
    Hi!
    MFG Martin
    Hm, habe die Weiche selber nicht sondern nur mal die Anleitung überflogen. So wie ich das verstehe müsste sich da bei den Low Ausgängen schon was ändern, sonst wäre das irgendwie sinnlos.
    Aber vielleicht kann hierzu mal einer was schreiben der die Weiche in Betrieb hat.
  • skipper
    • 2. Dezember 2004 um 23:17
    Also der Mono-Sub-Ausgang ist einfach eine Summe der beiden Low-Ausgänge und hat zusätzlich einen regelbaren Tiefpaß.
    Wenn man den Mono-Sub nicht benutzt, dann ist die Stellung des Tiefpaßreglers (XOVER, Nr. 10) ohne Bedeutung.
    Aber, wie ich schon in einem anderen Thread schrieb, aufpassen bei Betrieb mit nur 2 Tops und Mono-Sub.
    Die beiden XOVER für die Tops nicht(!!!) auf Linksanschlag (44Hz), weil man vielleicht denkt, die können ja
    als Fullrange laufen. Das tun die dann zwar, aber der Mono-Sub erhält die Summe der beiden Low-Ausgänge,
    also nur alles unter 44Hz. Besser XOVER der Tops auf z.B. 120Hz und den XOVER des Mono-Sub etwas höher.
    Kommt mir das nur so vor, oder ist das so schlecht zu erklären?
    Vielleicht steht's deshalb auch nicht so deutlich in der Bedienungsanleitung :D
    Hoffe mein Erklärungsversuch ist verständlich...
    moin, moin
    Tommy
    navigare vivere est
  • Krikus
    • 11. Dezember 2004 um 15:24
    Erst mal Danke für die Antwort.
    Jetzt steh ich vor einem weiteren Prob.
    Mir wurde jetzt eine CX-2310 und CX-2300 angeboten.
    Zu welcher würdet ih mir raten.
    Bitte nur mit Begründung.
  • psy
    • 11. Dezember 2004 um 15:44
    naja wie unterscheidet sich das denn preislich?
  • Krikus
    • 11. Dezember 2004 um 16:09
    preislich wurde noch nix geklärt.
  • der onk
    • 11. Dezember 2004 um 18:22
    Würde auf jeden Fall die alte 2300er Weiche nehmen, falls nur zwei Wege gefahren werden. Die Kiste hat im Gegensatz zur 2310er ein Delay zur Laufzeitkorrektur der Bässe.
    der onk
  7. Suche Lichteffekt
