  4. Mischpulte & Signalquellen
fragen zum mischpult
  • squini
  • 3. Dezember 2004 um 12:46
  • squini
    also... bei so richtig großen consolen ist es ja so... das von links weg die einzellnen kanähle kommen... dann kommen ein paar schalter ect.. halt eben so ein zwischen raum... und dann kommen wieder kanäle..
    warum ist das so aufgebaut? oder hat die 2. reihe eine andere funktion?
    mfg danke
  • KREISS
    • 3. Dezember 2004 um 12:52
    mfg danke
    Die Mastersektion wird aus Gründen der Ergonomie mittig angeordnet.
    So lassen sich große Pulte bequemer aus der Mitte bedienen.
    Ich interpretiere jetzt mal aus "die 2. Reihe" die rechte Pultseite - üblicherweise sind das ebenfalls Inputs wie auf der linken Seite.
  • spirou
    • 3. Dezember 2004 um 20:24
    Manchmal sind auch auf der rechten Seite nur noch die Stereo-Inputs, links die normalen Mono-Inputs (bei unserem XL250 ist es jedenfalls so).
    Grüßle
    Spirou :D
    Ich mache keine Vorhersagen und werde das nie tun.
  • Online
    • 3. Dezember 2004 um 21:47
    schon fast OT, aber habe da mal was gesehen was die Sache mit der Ergonomie fast ein bißchen in Frage stellt:
    Installation 1996 von Audio Sonic im Theater des Westens in Berlin: zwei XL4 mit den Mastersektionen jeweils an der Seite. Dann hat man auch die Masters in der Mitte, muß sich aber zum ersten und 96ten Kanal ziemlich strecken...
    Einziges Manko: man braucht noch eine Matrix, um tatsächlich die Ausspielwege zu vereinen.
  • KREISS
    • 3. Dezember 2004 um 22:14
    Nicht zwingend, Du kannst auch aus den Outputs des ersten XL4 in die Subins des nächsten gehen - also ein Pult zum Sklaven des Anderen machen...
  • squini
    • 5. Dezember 2004 um 14:19
    Was ist eine Matrix?
  • bibelfreak
    • 5. Dezember 2004 um 15:40
    Erklärung von der Seite:
    http://www.westgermany.de/pa-technik/lexikon/lexikon_m.htm
    Sofern vorhanden, befindet sich die Matrix eines Mischpultes hinter den Sub-Gruppen. Hier können aus den Sub-Gruppen-Signalen mehrere unterschiedliche Summen gemixt werden.
    Für z.B. zusätzliche Lautsprecher in Nebenräumen, Aufnahmen ...
    Kurz um gesagt:
    Über jeder Subgruppe, Master OUT und Mono OUT befindet sich dann ein Drehpoti (Lautstärkeregler), wo man aus diesen Signalen einen speziellen zusätzlichen Mix machen kann.
    Wenn wir bei Amateur Bands eine 0815 Aufnahme zum Gag machen wollen, ist das sehr nützlich. Weil im Saal muß man eben anderst mischen wie für ne Kasette ...
    Gruß Tom
    PS: Die Seite die ich oben nannte ist übrigens sehr nützlich, weil es ein sehr großes PA Lexicon beinhaltet !!!
  • Online
    • 5. Dezember 2004 um 22:08
    genau genommen ist eine Matrix eine Baugruppe mit X Eingängen und Y Ausgängen. (X in Y -Matrix, z.B. 8 in 8 ). Dabei kann jeder Eingangskanal auf jeden Ausgangskanal gelegt und im Pegel geregelt werden.
    d.h. eine 8 in 8 Matrix hätte dementsprechend 64 Lautstärkeregler. Dieses Modul muß nicht definitiv in einem Pult ingebaut sein, sondern kann auch ein separates 19"-Kasterl o.ä. sein. (z.B. Midas XL88)
    im Prinzip sind AUX-Wege (pre) auch eine Matrix, da Du eine feste Anzahl Input einer festen Anzahl Outputs jeweils einzeln pegelbar zuordnen kannst.
    Häufig findet sich auf größeren Pulten eine auch so bezifferte Matrix in der Mastersektion. Damit hast Du quasi Deine Master- und Sub/VCA-Regler noch mehrmals zur Verfügung (allerdings nur als Drehpoti), um weitere separate Mixes (wie schon erwähnt z.B. für andere Räume, Mitschnitte oder was weiß ich) zu erstellen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
