BMS-4548 1" Treiber
  • pa-maker
  • 14. Dezember 2004 um 16:41
  • pa-maker
    Mal ne wichtige frage ist der BMS 4548 OEM (Versandhaus Tohmann) der gleiche 1" Treiber wie der BMS 4548Plus ( Versandhaus LSV-Achenbach) ?
    Jens
    Jens
    Der Himmel auf Erden!!!
    Einmal editiert, zuletzt von PA-maker (14. Dezember 2004 um 18:41)
  • pa-maker
    • 14. Dezember 2004 um 16:52
    Weil bei Tohmann wiegt der BMS 4548 OEM 2,4kg und bei LSV wiegt der BMS 4548PLUS 2,0kg und hier (http://www.bmspro.com/downloads/drivers/bms-4548plus.pdf) sogar nur 0,83kg.
    Sind das jewals andere Treiber?
    Jens
  • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 18:50
    [nicht ganz ernst]
    ... einmal gewogen in Meereshöhe ... einmal auf dem Mount Everest ... einmal auf dem Mond ...
    [/nicht ganz ernst]
  • pa-maker
    • 14. Dezember 2004 um 18:54
    Sind dasalles nun die gleichen Treiber?
    Jens
  • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 19:04
    ... unter 1 kg kann ich mir weniger vorstellen, wenns kein Piezo o.ä. ist.
    Manchmal schreiben einige auch mit ... bzw. ohne ... Verpackung (könnte bei ersteren Angaben vielleicht der Fall sein.
    BMS müßte aber doch eigentlich die Gewichte der Treiber wissen ?
    Ich hatte mal interessehalber bei Google geschaut und wurde auch nicht fündig ...
  • mckrise
    • 14. Dezember 2004 um 19:37
    Hi!
    Also einen Unterschied gibt es auf jeden Fall zwischen den beiden Treibern:
    The BMS 4548 Plus - 1" compression driver is
    compatible to the older 4548 model offering more
    linear frequency response and greater reliability.
    m.d.W.: Der "Plus" hat eine andere Spule und ist mit 80 Watt RMS angegeben, der ohne Plus, z.B. der bei Thomann OEM ist "nur" mit 45 Watt RMS angegeben...
    Viele Grüße
    Psychodoc
  • TBF
    • 14. Dezember 2004 um 19:48
    der oem ist der alte der vielfach von Hongkongaudio verbaut wird der plus ist der der nach einstellung des 48 produziert wird für anwendungen wo man unbedingt noch den 48 braucht
    kaufen tut man aber den 50
  • pa-maker
    • 14. Dezember 2004 um 20:09
    Den 48 kann man aber weiter unten trennen (800Hz) statt bei dem 50 (1000Hz). Was ist den der große unterschied zwischen den beiden Treibern ausser Trennfrequenz?
    Jens
  • MasterMatze
    • 19. Dezember 2004 um 19:50
    der 50er ist aber belastbarer und klingt feiner ... ist ja auch die basis für den 52er...
    den 48er würd ich jetzt nur noch für den HK nachbau der LP serie verwenden da viele noch die weichen pläne liegen haben und die mehrarbeit für ein durch den 50er doch besseres klangbild nich umbedingt lohnt!
    Frage: gibts eigentlich Professionelle PA Produkte die den 4550 beherbergen?
    wie sauber klingt der 4550 im gegensatz zum DE25 oder 1090 (eventuelle nachteile durch die niedrige resonanz?)
    mfg Matthias Schoster
    • 19. Dezember 2004 um 20:26
    kloar gibts die:
    in dem horntop z.b.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/audio%20zenit2.jpg
    oder in vielen der kleinen coda kiste.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
