Hornkammern abdichten,mit was???
  • DB
  • 18. Dezember 2004 um 13:47
  • DB
    baue gerade ein paar basshörner da machen sich selbst ein paar millimeter ungenauigkeit des zuschnitts(danke baumarkt) bemerkbar
    wie macht ihr die kammern so richtig schön dicht
    mit silikon sollte doch gehen und bleibt elastisch
    mit holzspachtelmasse von molto wirds dicht aber´sehr hart und denke auch bald vom druck reißen
    mit was arbeitet ihr?
    danke für die tipps
  • Lambda-Max
    • 18. Dezember 2004 um 13:54
    mit Acryl-Fugendichtmasse geht das super.
  • Habicht
    • 18. Dezember 2004 um 14:15
    Das kann aber nicht sein die Platten würde ich denen nicht abnehmen.
    Ein halber Millimeter wäre schon das Maximum das ich tolerieren würde.
    Es geht ja nicht nur um die Dichtheit, bei ein paar Millimtern leidet ja die Stabilität der ganzen Konstruktion und die Platten können viel mehr schwingen. Würde eher die Platten mit Bandschleifer oder Hobel auf ein Maß bringen und dann nicht verleimen sondern mit Montagekleber verkleben (der quillt auf und dichtet auch auf unebenen Flächen wie z.B. OSB).
    Habicht
  • audio-zenit
    • 18. Dezember 2004 um 14:16
    Ich habe mir früher, als ich die Boxen noch selbst gebaut habe, meine Spachtelmasse aus Sägespänen und Holzleim selbst angerührt.
    Lässt sich gut verarbeiten, härtet aus und hält bombenfest.
    Ist ja letztendlich von der Konsistenz her nichts anderes als Spanplatte.
    Gruss Jürgen
  • DB
    • 18. Dezember 2004 um 15:20
    thanks für die antworten
    tja im baumarkt kommts immer drauf an wer an der säge steht
    aber im großen und ganzen is es relativ genau un billig(hornbach)
  • Peerless
    • 18. Dezember 2004 um 19:55
    polyaurethankleber, der bläht sich auf und wird hart wie plastik.... wohl aber weniger was für nachträglichen einsatz...
    http://www.ae-rental.de
  • Schalldruck
    • 19. Dezember 2004 um 20:15
    Sikkaflex - keine Frage :D
    Oder ähnliche PU-Dichtmassen.
    Dauerelastisch, klebt unglaublich. Das Zeug wird im Fahrzeugbau eingesetzt, ist mit PU-Holzkleber verwandt, hat hervorragende Eigenschaften.
    Aber Achtung: kaum mehr von den Fingern zu bekommen, frisch mit Verdünnung (schlecht) entfernbar, ausgehörtet chemisch nicht mehr loszubekommen. Kann geschliffen werden, gibt dann aber keine 100% glatte Oberfläche mehr. Tipp: wenn's geglättet werden muss reichlic Verdünnung nehmen.
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  6. Impedanz Messgerät
