Aufstellung der Bässe
  • M4$T3R
  • 24. Dezember 2004 um 15:16
  • M4$T3R
    Hallo Forum,
    Bei einer va die ich machen soll (Disco/Tanz-VA) wird eine DJ-Bühne gestellt. Jetzt weiß ich nicht ob ich die Bässe lieber auf die Bühne oder unter die Bühne auf den Boden stellen soll. (Bodenankopplung)
    Bässe sind 18" BR´s.
    Wie würde es sich am besten anhören vom Klangbild und Bass?
    Lieder habe ich da keine zeit das zu testen deshalb muss ich mich auf eure Antworten verlassen.
    Danke schonmal
    MfG M4$T3R
  • cyberlight
    • 24. Dezember 2004 um 15:30
    Wegen der Bodenankopplung brauchst du die Bässe nicht auf den Boden zu stellen. Es sieht optisch nachher aber besser aus.
    WEnn du das schon zusammenstellen kannst, würde ich das auch nutzen (Mono-Cluster Mitte Bühne)
    Wo kommen denn die Tops hin?
    • 24. Dezember 2004 um 15:50
    bässe auf den boden bringt meist aber noch deutlich mehr bass (und auch klanglich besseren bass) als wenn die subs auf der bühne stehen.
    deswegen würde ich, wenn es machbar ist, die subs jedesmal auf die erde stellen.
  • Seven
    • 24. Dezember 2004 um 15:52
    Auf den Boden..
  • Mnyut
    • 24. Dezember 2004 um 15:55
    Bin auch für auf den Boden und wenn die DJ-Bühne nicht all zu breit ist kannst du die Bässe auch alle in die Mitte stellen ohne das es unangenehm auffällt. Bekommst somit noch ein paar db kostenlos.
  • tom noise
    • 24. Dezember 2004 um 16:12
    außerdem wenn der dj vinyl auflegt gibts dann fiese rückkopplungen die du nur noch mit schweren gehweg platten weggbekommst.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • M4$T3R
    • 25. Dezember 2004 um 01:54
    Hallo und erstmal vielen Dank für die Tip´s!
    Bühne ist etwa 6 Meter breit also reicht das. Ich hab auch gehört/gelesen das die Bässe in einer reihe stehen sollen un zwischen den Bässen 50-60cm Platz. Bringt das noch ein paar dB mehr? Oder war das nur quatsch?
    Kein Vinyl, alles CD.
  • tom noise
    • 25. Dezember 2004 um 10:00
    wenn du zwischen jedem bass ein delay setzt und das korrekt einstellen kannst dann ja. ansonsten bringts dir nur ne riesen keule.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • cyberlight
    • 25. Dezember 2004 um 13:54
    :D
  • Volker Holtmeyer
    • 25. Dezember 2004 um 14:22
    Am lautesten wird es, wenn du alle Subs ganz dicht als Mono-Cluster zusammen stellst.
    :!: Aber bitte auch MONO ansteuern - sonst wird's leider nicht lauter ... :?
  • M4$T3R
    • 25. Dezember 2004 um 19:58
    Darüber hab ich mir auch Sorgen gemacht :D
    Also 4 Bässe an einer T.Amp 3200. Wie soll ich das jetzt anschließen? Irgendwie fällt mir dazu gar nix ein... :?: Weiche ist eine CX3400. Und die hat ja keinen Mono ausgang für Sub´s. :roll:
    :idea: ich bin planslos :idea:
  • Fossi
    • 25. Dezember 2004 um 20:16
    hinten an der CX3400 ist nen Schalter, beschriftet mit LF-Sum.
    Was könnte das wohl bedeuten?
    :wink:
    blubb.
  • Mnyut
    • 25. Dezember 2004 um 22:02
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Handbuch dabei war als ich dir meine Weiche verkauft habe :D
    Aber wie Fossi sagte: hinten den Sum- Schalter drücken (AMP vorher runter drehen!)
  • M4$T3R
    • 25. Dezember 2004 um 23:49
    :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
    hopla stimmt...danke danke :D
    was peinlich :oops: :oops: :oops: ne also ich wollt euch eigentlich nur mal testen ob ihr auch wisst was eure cx3400 denn so kann..ich wusste es natürlich :oops: :oops: :D:D:D
  • LJ Bush
    • 26. Dezember 2004 um 10:27
    Am besten kommt immer noch zwei Stacks und zwei Subs nebeneinander vor die Bühne legen. Bässe dann am besten Mono ansteuern, oder?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • cyberlight
    • 26. Dezember 2004 um 13:47
    Du willst also die Tops auf den Boden legen?
  • LJ Bush
    • 26. Dezember 2004 um 14:22
    :D
    ...und zwei Subs nebeneinander vor die Bühne legen...
    Wie gesagt, den Abstand zwischen beiden Subs einhalten!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • M4$T3R
    • 26. Dezember 2004 um 15:24
    Also:
    Ich stelle die subs also in eine Reihe. Also 4 Sub´s direkt nebeneinander mittig unter die Bühne.
    Oder vor die Bühne 4 Stück gestapelt? also 2er reihen übereinander...
    Oder was nun?
  • tufkains
    • 26. Dezember 2004 um 15:36
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (11. Oktober 2008 um 14:32)
  • LJ Bush
    • 26. Dezember 2004 um 16:52
    Links: Sub->Sub->Top
    Mittig Links: Sub
    Mittig Rechts: Sub
    Rechts: Sub->Sub->Top
    OO|X|
    O
    O
    OO|X|
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
