Coaxiaal Hoorn (12"/2")
  • megabass.at
  • 27. Dezember 2004 um 20:15
  • megabass.at
    Sind die Coaxiaal Hoorn (12"/2") von
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=12&sel_lang=nl
    noch Zeitgemäß??
    Sind das schon ein paar Jahre alt oder?
    Ein Kollege von mir hat 4 dieser Tops und der hat Leistung ohne Ende.....
    Kann man die anders auch noch bestücken?
    Hat einer einen besseren Bauplan davon?
    Hat das schon mal einer gebaut?
  • SRAM
    • 27. Dezember 2004 um 20:22
    FARAD fragen, der hat die Teile gebaut und das sehr gut. Ist hier im Forum nicht mehr vertreten aber in anderen Foren aktiv.
    Gruß SRAM
    P.S.: im VISATON-Forum findest Du gleich eine ganze Bilderserie von den Tops und den Bässen......
  • tom noise
    • 27. Dezember 2004 um 20:35
    ich finds sie nicht.... :oops: :oops: :oops:
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • TobiV
    • 27. Dezember 2004 um 20:40
    irgendwo ganz weit unten in der selbstbaugalerie... die hams dort nicht so mit pa :lol:
    find die hardware an Farad's kisten häßlich, ansonsten solide gemacht und gute bestückung.
    ...ein Beck's bitte...
  • druid314
    • 27. Dezember 2004 um 21:32
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=2d53f3b53505841379c5728101999f4e&threadid=4617&perpage=15&highlight=horn&pagenumber=1
  • Fossi
    • 27. Dezember 2004 um 22:35
    Die Tops aus dem Visaton-Forum sind andere. Dem Beobachter wird hoffentlich aufgefallen sein, das die Tops von Farad genauso breit sind wie die Bec Hörner. Und diese sind 80cm breit.
    Die Speakerstore Horntops sind aber nur 58cm breit.
    noch Zeitgemäß??
    Ja. Beispiel d&b C4 Top und "Nachbauten" anderer Hersteller.
    Sieht zwar auf dem Bild nicht so aus, aber der 12" muss eine inverse Kalotte haben, sonst passt die richtige Horn/Treiber Kombi nicht rein.
    Bauen lassen. Geht sehr gut.
    Treiber DE85, passiv getrennt.
    Passende Hörner gibts bei mir, Weichenpläne auch.
    blubb.
  • SRAM
    • 27. Dezember 2004 um 23:05
    ......wie hat TheRogue das so schön formuliert:
    Was vielleicht auf den Fotos nicht richtig rüberkommt, ist, wie groß diese Kisten eigentlich sind, aber immerhin ist das mal ein richtiges Horn vor dem 10er
    :D SRAM
  • uaewg
    • 28. Dezember 2004 um 06:27
    das ist mal so´n richtiges horn. bestimmt das 3- oder 4fache von meinen.
    aber dermaßen riesige kisten aus spanplatte ohne rollen und mit einem klappgriff pro seite - ich wette, das haben die beim ersten aufbau bereut!
    Einmal editiert, zuletzt von uaewg (5. Januar 2005 um 02:15)
  • megabass.at
    • 28. Dezember 2004 um 10:44
    hmm wo find ich denn den bauplan für das visaton top??
    die griffe sind echt zu klein!
  • tufkains
    • 29. Dezember 2004 um 20:07
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (11. Oktober 2008 um 14:31)
  • TOX
    • 4. Januar 2005 um 13:47
    Mich würde brennend der Weichenplan interressieren und ob da der Phasenunterschied zwischen HT und MT mit berücksichtigt wurde.
    Über eine Antwort würde ich mich freuen
    TOX
  • TobiV
    • 4. Januar 2005 um 14:00
    TOX:
    anlage ist vollaktiv.
  • PAPH
    • 4. Januar 2005 um 23:45
    Ja, Anlage von den zwei wird vollaktiv gefahren und rollen sind auch schon dran die haben kurze Zeit später als se fertig waren mitm Bau dran gemacht, an alle 8 BEC1 Hörner und an alle 4 Horn-Tops, das Bild ist ja fast schon nen halbes Jahr alt...das haben die gleich nachm Bau geschossen, da waren glaub erst zwei Tops fertig...
    Gruß Philipp
  • TOX
    • 6. Januar 2005 um 13:22
    Ja, danke. Hatte ich mir auch fast gedacht. Werde es mein neues Projekt auch vollaktiv gestallten !
  6. Impedanz Messgerät
