  4. Lichttechnik & Effekte
Futurelight DJ Scan 250 + Martin Acrobat
  • Carsten P
  • 30. Dezember 2004 um 18:14
  • Carsten P
    Was haltet ihr von folgender Zusammenstellung einer Lichtanlage:
    2 Futurelight DJ-Scan 250 + Martin Acrobat
    Als Steuerung bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, meine Tendenz geht aber zum Showtec Scanmaster III.
    Sind diese Geräte in Ordnung, oder könnt ihr mir was anderes empfehlen?
    Oder soll ich doch besser den Vergleichbaren Scanner von ROBE nehmen?
    Ich habe schon vieles über diese Scanner hier im Forum gelesen, würde jetzt aber sehr gerne noch einmal Eure Meinungen darüber hören.
    Danke schon mal im Vorraus
    Carsten
  • Royal Flash
    • 30. Dezember 2004 um 19:05
    Wenn dies nur ergänzende Effekte für bestehendes PAr-Licht ist, ut das ganz gut. Kommt aber immer drauf an wofür, für Geburtstage und kleine Jobs paar mal im Jahr prima Geräte. Aber wenn es wirklich professionell genutzt werden soll, dann würd ich eher zu robe greifen, da diese von den festures, qualität und ansehen her besser sind....
    Der MArtin is natürlich amtlich und net anzusehen.
    Beim Pult gilt auch wieder oben genanntes: Für kl Sachen ab und zu ok, für häufigere nutzung würdich in mehr investieren.
    Hab selber 8 PAr 56 + 2 Futurelicght DJ-Scan 250 + Effekt ( + Strobe) für Geburtstage und kleine Vereinsfeiern..... reicht auch voll und ganz.
  • tongue
    • 31. Dezember 2004 um 00:59
    Der Acrobat von Martin ist zwar schön anzusehen, passt aber m. E. nicht zu den beiden Scannern. Die Scanner laufen mit Gasentladungslampen, der Acrobat mit 250 W Halogenlampe. Daher hast du unterschiedliche Farben. Ich hatte schon den Wizard mit zwei Scannern, die haben sich wunderbar ergänzt.
  • Carsten P
    • 31. Dezember 2004 um 10:12
    Erst einmal Danke für eure Antworten!!
    Ich habe bereits das Easylight-System, vielleicht nicht so effektiv, wie PAR-Büchsen, aber das sollte erst einmal reichen. Ich bin auch nur Alleinunterhalter und spiele hauptsächlich auf Geburtstagen und Hochzeiten!!
    tongue
    Was hälst du dennanstatt des Acrobats von Martin vom FUTURELIGHT CY-250??
    Gruß und Danke
    Carsten
  • Krisu
    • 31. Dezember 2004 um 10:38
    Der Nachteil des Acrobats ist, das es ein ELC Leuchtmittel hat, und das
    CY-250 Hat eine Endladungslampe 250W .. also ein deutlicher vorteil für Futurelight.. zumal die EndladungsLM deutlich Länger leben . Ein weiterer Vorteil sind die rotierenden Gobos...
    @ Tongue : Wir haben schon oft mit dem Wizzard gearbeitet.. ein wunscherschöner effekt... leider nur was Schwer.. und wegen dem preis nicht umbedingt fürs einsteigerbrettchen geeignet...
    Also wenn es darum geht CY-250 vs. Acrobat dann würde ich ohne bedenken den CY-250 empfehlen..
    Gearbeitet habe ich mit dem CY-250 noch nicht, aber allein die Beschreibung spricht für sich...
  • gps
    • 31. Dezember 2004 um 11:32
    zur Info, Ende Januar wird es ein Wizard ähnlichen Effekt von Futurelight geben.
    CY-250 wäre auch eine gute Variante da man ggf das Gerät mit den 2 Scanner auch Stand Alone laufen lassen könnte (Master/Slave Modus).
    "you get what you pay"
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
