TA1400 MKII hat bei mir 8 Kondensatoren mit 10000MicroFahrad
ist das eigentlich Normal?
Ich habe schon länger ein Foto von einer TA2400 und die hat pro Kanal auch 4 Kondensatoren mit je 10000 Microfarad. Also 8 Kondensatoren Insgesamt.
Ich dachte irgendwo im Forum mal gelesen zu haben das die TA1400 nur 4 Kondensatoren hätte?
Der einzige Unbterschied ist das das Relais nicht zwischen den Kondensatoren sitzt sondern hinten auf der Platine unter dem Lautpsrecherterminal. (gut versteckt ganz unten) Ansonsten sind eben relativ weit vorne je ein Relais noch auf je einer Kanal-Platine.
Eigentlich dürfte die TA1400 ja dann doch relativ gute Reserven haben weil sie ja genau so große Kapazität hat wie die TA2400 oder?
Oder habe ich vielleicht eine TA1400 die schon halber eine TA2400er ist?
Vielleicht sind die Kondensatoren auch anderst verbunden oder 4 sind nicht angeschlossen, was ich aber auch nicht glaube.
Ich werde mal noch ein Paar Fotos verlinken...
bye bye
