Suche Vorschläge für Basshörner - vorwiegend DnB
  • barium
  • 7. Januar 2005 um 12:44
  • barium
    Hi Leute!
    Ich lese nun schon seit langem in eurem Forum und erkunde mich nach verschiedenen Basshörnern. Ich suche eine gute Basskonstruktion ( wenn möglich Horn) um einerseits ganz kleine Veranstaltungen bis 100 Leute ( mit 1 Sub und 1 Top pro Seite ) und andererseit grössere Veranstaltungen mit 600 Leuten aufwärt zu beschallen. Die Musikrichtung ist vorwiegend Drum and Bass - also mächtig viel Bass.
    Was ich mir als ersten Versuch gebaut hab war ein EV Tl4025 W-Bin ... was ein Fehler war. Ich wollte mit nur 1 15 einen guten Schalldruk erreichen und dachte durch die extreme vergrösserung der Mundfläche würde das schon was werden. leider hab ich mich in der Grösse ein wenig übernommen.
    Nun hab ich vor vieleich vorerst 4 Subs zu basteln. Die ich dann je nach Veranstaltung verschieden verwende.Später könnten dann auch mehr dazukommen. Dabei hab ich mir das 1850er Horn von speakerplans.com und das Fane Folded Horn 2x 15 ein wenig näher angeschaut. Ich weiss schon die Dinger sind ein wenig übertrieben für kleine VAs aber ich hab mich hauptsächlich an den grossen VAs ausgerichtet. Leider brauchen die Dinger beide viel Ampleistung. Ganz toll wär was effizientes mit so 800W pro Box und 134db ... irgend so was. Aber alles kann man ja nicht haben.
    Ich wäre froh um eure Meinungen über die beiden Hörner und allefalls weitere Vorschläge. Vielen Dank schon mal !
  • EDE-WOLF
    • 7. Januar 2005 um 12:51
    vielleicht das BEC1...
  • barium
    • 7. Januar 2005 um 14:53
    Hmm ... looks nice :) vielen Dank mal für den Hinweis. Was würdest du denn da für nen Treiber reinschrauben? und wie spielt das California so ? Schalldruck ungefähr ? so mitnem Beyma oder so was ? hat da jemand Ahnung ?
  • EDE-WOLF
    • 7. Januar 2005 um 15:20
    schau mal ins visaton forum und frag den farad da!!
  • cyberlight
    • 7. Januar 2005 um 15:25
    Das hätte ich auch gerne.
    Darf aber maximal 70x70x70 cm gross sein und muss unter 1000 Euro kosten.
    :roll:
    Ohne Leistung kein Bass.
    Wie viel möchtest du überhaupt ausgeben?
    Halte bitte nicht krampfhaft an einem chassis oder Hersteller fest. Das wird sonst nichts.
    • 7. Januar 2005 um 15:36
    tue dir einen gefallen und bau ganz normale bassreflexgehäuse.
    klein, gut skalierbar und funktioniert...
  • barium
    • 7. Januar 2005 um 16:32
    cyberlight
    Na klar weiss ich, dass 800W und 134db völliger Irsinn ist... kann ja gleich schreiben das ganze wenn möglich 12 zöllner und maximal 25 kg schwer!! ;) war nur ein "ansporn" für richtig tolle Gehäuse;)
    Preislich siehts so aus ... für den Treiber würd ich etwa 200 bis maximal 300 euro ausgeben... wobei der Treiber von mir aus auch von ebay sein darf. An ner bestimmten Marke halt ich sicher nicht fest ! halt einfach was taugt und vorallem gut mit dem Gehäuse spielt !
    --> mit Bassreflexkisten bin ich nicht so gut bedient... hatten auch schon eine DnB party mit alles BR! kam halt nicht so doll dass mans "im Bauch spürte" ;) dafür kommen si schön tief runter :)
  • audio-pip
    • 7. Januar 2005 um 17:33
    --> mit Bassreflexkisten bin ich nicht so gut bedient... hatten auch schon eine DnB party mit alles BR! kam halt nicht so doll dass mans "im Bauch spürte" dafür kommen si schön tief runter
    Wenn da ein t.amp dran hängt kommt mit sicherheit nicht viel raus :wink: .
    Bei meiner letzten VA hatten wir in einem Raum 16x16x4m eine Syrincs 8 x 18" Bassreflex als Amping 2 x Crest P 8002 und 4 x Club 122 Tops. Nach meinem empfinden viel zu laut... aber die Veranstallter... Und es war eine Herzdruckmassage wenn man sich auf die "Tanzfläche" begeben hat.
    (jetzt nicht schimpfen ich hatte am Abend den Limiter zu gedreht das uns da niemant umkippt)
    So sind die Clubleute ebend... was ich damit nur sagen will ist das bei Drum & Bass in erster Linie BR-Kisten gut gehen, natürlich auch Bandpässe bzw. Bassrutschen denn da kommt viel raus was ganz tief ist...
    Pauschal würde ich nie an eine Sache herrangehen, denn es gibt so viele Boxenbauer, klar das da mache "Hamsterkäfige" nicht gehen und ander brutal gut... :wink:
    Überlege es dir nochmal mit den Hörnern...
    Sebastian
  • barium
    • 7. Januar 2005 um 18:10
    hmm .. ja so wie du das hier beschreibst muss es wohl auch ziemlich viel bassdruck und magendrücken gegeben haben..
    An der VA auf die ich anspreche waren 6 BR von Zeck mit Zeck AMPs in Betrieb. Die genaue Leistung von den Dingern weiss ich nicht.. der Raum war jedenfalls etwa 20x6x3. Was mich eben auch noch ein wenig von BR abhält sind die vielen benötigten Gehäuse , Treiber und die satte AMP Leistung. Was spricht denn so gegen Hörner ?
  • montarbo
    • 7. Januar 2005 um 18:43
    auf unseren DNB Feten Steht immer sowas
    für etwa 150m² raum
    im Großen Raum mit 2 kleinen Bässen pro Seite statt einem.
    ---> LAUT <---
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • montarbo
    • 7. Januar 2005 um 18:46
    Vieleicht ist auch der Thread interessant:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=1468
    • 7. Januar 2005 um 20:39
    @ montarbo
    was sind denn das für tops?
    turbosound?
    sehen fast aus wie die aktuellen funktion one.
    irgend nen nachbau oder kopie ?
  • montarbo
    • 7. Januar 2005 um 21:06
    Funktion One Res 4
    die komplett weiße auf deinem Bild nur als Touring Version
    http://www.funktion-one.com/res4.htm
  • barium
    • 7. Januar 2005 um 22:56
    *Träum* !! so ne funktion one würd ich auch gerne haben !! Was sind dass den für bässe die du da drunter stehen hast? kanns leider auf dem bild nicht so toll erkennen ! tipp von der grösse her mal auf geschlossene oder Bassreflex ?
    Würd trotz den vielen Tipps vieleicht noch gerne eine Meinung zum 2x 15er Fane und zum speakerplans Horn hören ! THANXX
  • montarbo
    • 7. Januar 2005 um 23:14
    Gehören leider nicht mir :oops:
    Sind beides Hörner das große sind B5, die kleinen sind B51
    Beides von PSE
    Was noch brachialer geht sind 6x B5
    Die 4 dummen 18" BR Boxen die sonst in dem Schuppen arbeiten stehen bei DNB Feten immer in der Abstellkammer.
  • dr.Hans
    • 7. Januar 2005 um 23:47
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 15:11)
  • cyberlight
    • 8. Januar 2005 um 09:12
    @ Barium zu Funktion one:
    Träum weiter!
    @Geschlossene Gehäuse für PA-Bässe:
    Da wüsste ich nur eins :D
    Hör dir erstmal gute BR-Kisten an und baue dann selber welche.
    4x12" oder 2x15" sollten für dich ja wohl reichen pro Seite.
  • TBF
    • 8. Januar 2005 um 13:16
    DnB ...
    ich eschalle so wasa mit kleine kompakten ultralauten geschlossenen gehäusen - heute auch wieder
    überzu wenig pegel hat sich noc hnie jemand bekalgt - über geherinerschütterung und hörsturz leider schon
  • barium
    • 8. Januar 2005 um 19:42
    montarbo
    PSE ist natürlich ein GANZ anderes kaliber als geschlossene oder BR ! Das gefällt mir :) Nun kann ich auch das PSE Logo erkennen :) hehe ! Schon besser für DnB .... Ganz geile Dinger !
    @dr. Hans
    Hatte auch schon 4 Visatons im Einsatz und muss auch sagen für so kleine Rockfeste und Techno/House bringen die Dinger wider erwarten erstaunlich viel :)
    cyberlight
    Ja bei Funktion One und PSE bin ich leider noch nicht angelangt :)
    Aber 2 15er pro Seite reichen für die DnB Partys die ich ins Auge fasse leider nicht ! Hatte schon 3 18er pro Seite im Einsatz und das reichte bei weitem nicht !!! Hatte auch scho das Vergnügen mit TSA zu rocken! Aber die waren zugemietet ! Und das klang dann so richtig !
    Versteh gar nicht wieso mir alle zu BR raten ?!? klar sie sind einfach zu konstruieren,kleiner ,leichter und kommen tiefer runtern! Aber man braucht ne menge davon ! Ich würde viel lieber 4 bis 6 richtig heftige Hörner bauen die dann rocken!
  • subkontrabob
    • 8. Januar 2005 um 20:14
    Vielleicht ein paar HD15? Ich hab mir 4 Stück mit Kappa 15LF gebastelt und bin eigentlich sehr zufrieden (ich hör auch ganz gern DnB :D).
    Ich habe damit diverse Psytrance und Reggae Parties bis ca. 200 Leutz gemacht (Indoor).
    Gibt halt seeehr schön Kick und Druck, und Tiefgang find ich auch schon annehmbar mit 4 Stück. Du kannst ja auch teurere Treiber benutzen, und ggf mehr davon bauen, von der Grösse her find ich die Teile auch sehr gut in Relation zum output.
    Und es ist leichter zu bauen wie das 1850 oder andere Monsterhörner.....
    Gruss,
    Robert
  6. Impedanz Messgerät
