  4. Mischpulte & Signalquellen
Anschluß von Effektgerät am Mischpult???
  • bassix
  • 9. Januar 2005 um 15:04
  • bassix
    Wir besitzen ein Behriger Mischpult mx2642 und haben uns einen Virtualizer gekauft, um den Gesang damit etwas bearbeiten zu können.
    Doch wir kriegens nicht auf die Reihe, auch nicht mit Bedienungsanleitung.
    Es sind zwar 6 Aux Sends am Mischpult, aber keine Returns(wie bei unserem alten (zu kleinen) Mischpult. Und mit den Inserts kapier ichs auch nicht...
    Kann mir mal jemand bitte bitte erklären, wie ich das anschließen soll????
    Danke
    bassix
  • bias79
    • 9. Januar 2005 um 15:22
    Mit Aux (post) gehst in den Input vom Effekt. Output vom Effekt in einen Kanal und fertig. In dem Kanal natürlich den Aux zulassen. Bei stereo halt zwei Kanäle nehmen.
    Gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • bassix
    • 9. Januar 2005 um 15:37
    Das heißt ich muß für ein Mikrofon 2 Kanäle opfern?
    Also ist bei 4 Mikrofonen mein neues Mischpult schon wieder zu klein.
    Da braucht mann ja dann ein riesen Mischpult. (2x4 Mikros, 2x Gittarre, Bass, Sax, Keyboard, evtl. Drums)
    Das ist ja brutal!
  • kater
    • 9. Januar 2005 um 15:43
    nein, so war das nicht gemeint
    Für ein Effektgerät ( oder was auch immer der Vitualizer ist ) brauchst du einen Aux-Send und, da du keinen Aux-Return hast, 2 Kanäle ( oder zu Not auch nur einenem, also Mono ) um das Effektsignal wieder zurück ins Pult zu führen.
  • kater
    • 9. Januar 2005 um 15:48
    So, ich hab mal eben bei Behringer ins andbuch des MX-2642 geguggt.
    Das Ding hat sehr wohl AUX-Returns, die heissen da Stereo-Input a,b,c,d
    Schau mal im Handbuch unter Punkt 6.2
    Mods: evtl ein wenig weiter nach untern?
  • bassix
    • 9. Januar 2005 um 18:09
    Ja, das leuchtet ein. Danke auch
    Das heißt, ich muß mit den aux 1-6 Tasten rechts am Pult den Jeweiligen freigeben(?)
  • kater
    • 9. Januar 2005 um 18:36
    NÖ!
    Tasten rechts, da steht "Aux-Sends-PFL", PFL steht für "Pre-Fader-Listening", damit kannst du dir das, was aus dem Aux-Output kommt, also das was du an den Effekt schickst, auf den Kopfhörer legen.
    Mal komplett.
    Du verbindest den IN des Virtualizers mit der Buchse 1 Bei den Aux-Sends, die findest du auf der Rückseite des Pultes links ganz unten. Wenn der Virtualizer 2 Eingänge hat ( liks und rechts ), dann steht bei einem Mono, den benutzt du dann, ansonsten den linken.
    den Ausgang ( links und rechts ) das Virtualizer verbindest du mit den Stereo-Inputs z.B. A, die findest du mittig über den Aux-Sends.
    Jetzt drehst du vom Stereoinput A den 1. und 2. Regler ganz nach links, die brauchen wir nicht, den 3. lassen wir mal mittig, den 4. auch.
    Dann schaust du das auf allen Kanälen der mit "Pre" beschriftete Schalter unter dem Poti Aux 2 NICHT gedrückt ist.
    Dann kannst du mit dem Aux-1 Poti der jeweiligen kanäle einstellen was du zum Effektgerät schickst.
    MAch das mal, und probier dann mal mit einem Mic ob du selber weiter kommst, wenn nicht, dann meldest dic wieder.......
  • kater
    • 9. Januar 2005 um 18:41
    So, jetzt hab ich mir auch noch das Handbuch vom Virtualizer gezogen.... 8)
    Schau mal auf Seite 26:
    4.2 Der VIRTUALIZER PRO im Aux-Weg
    Das sollte auch helfen.
    Ansonsten schau auf chat.pa-ratgeber.info , heute Abend is da sicher wer da der dir in "Echtzeit" hilft!!!
  • codesieben
    • 9. Januar 2005 um 19:11
    Einsteiger-Technik ???
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • bassix
    • 9. Januar 2005 um 20:40
    Puh, da bin ich aber froh, daß hier doch wirklich Leute mit Ahnung sind!
    Das sollte mir nun doch Helfen! So gut und deutlich beschrieben, echt spitze!
    Habe mich zwar schon mit einem PA-Grundlagen-Buch auseinandergesetzt, aber in der Praxis fehlts mir halt doch noch...
    Die Bed.Anl. vom Virtualizer habe ich gelesen, aber da wurde eben immer von der Return Buchse gesprochen, und die is bei mir eben nicht. Gut jetzt weiß ich, daß die Input..... heißt.
    Morgen, Montag abend spielen wir wieder. Da werde ich mal probieren!
    Danke derweil!!!
  • kater
    • 9. Januar 2005 um 22:57
    Ein Effekt-Return-Eingang ist einfach nur ein Eingang ( meist Stereo ) der für das Effektsignal vorgesehen ist und deswegen auch so heisst, ansonsten aber einfach nur ein ganz normaler Line-In.
  • Georg_Koeln
    • 11. Januar 2005 um 11:04
    Mir hat mal jemand einen heissen Tipp gegeben:
    Viele Leute sind der Meinung, dass ein Signal, was über den Aux Send 1 an ein externes Effektgerät geht, auch über den Aux Return 1 zurückzukommen habe. Das ist natürlich Humbug.
    Man sollte sich davon lösen, dass der Aux Send auch nur irgendwas mit dem Aux Return zu tun hat, bloss weil bei beiden das Wort "Aux" vorkommt. Viel wichtiger ist das jeweils zweite Wort, nämlich "Send" und "Return"!
    Was hindert mich, z. B. die Aux Sends 1-4 für Monitorwege zu gebrauchen, und den Hall, den ich über Aux Send 5 ansteuere, über z. B. Aux Return 1 ins Pult zurückzuführen? Ich kann ja auch zur Hall-Rückführung über haupt keinen Aux-Return, sondern einen kompletten Kanalzug gebrauchen, dann habe ich (meist) den Vorteil, dass ich eine komplette Klangregelung zur Verfügung habe (was bei Aux Returns sehr oft nicht der Fall ist).
    Nur mal so als kleine Denk-Anregung.
    Grüße,
    der Georg
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
