HK LP 12 EX aufpeppen???
  • price
  • 11. Januar 2005 um 20:43
  • price
    Hallo
    Frage ich habe vor einiger Zeit ein paar HK LP 12 EX Boxen günstig bekommen. Ich betreibe die Boxen Aktiv getrennt aber der klang gefällt mir nicht. Frage kann man neue Chassies bzw etwas bessere wie die zur Zeit verbauten ( Fostex FH300 3/4 Treiber und den 12" Eminence) gegen neue austauschen. Wenn ja welche wären da zu empfehlen und muss die Weiche dann auch raus? Das Volumen müste reichen. Danke im voraus.
    Gruß price
  • PreciousX
    • 12. Januar 2005 um 07:24
    Box einfach so lassen wie sie ist!!!
    Wenn du da neue Lautsprecher reinbaust, must du auf jeden Fall eine neue Weiche stricken. Ferner muß mann schauen welcher Basslautsprecher überhaupt in das Gehäuse passt. Problem ist hier nicht nur das Volumen, sondern vielmehr die Bassreflexabstimmung.
    Wenn dich der Sound der HK nicht zufrieden stellt, dann verkauf Sie oder benutze einen EQ. Übrigens wurde diese Box nicht als reine Fullrangebox konzipert, deshalb vermisst man auch ein wenig Bass.
  • price
    • 12. Januar 2005 um 12:53
    Hallo
    Danke für die Antwort. Ich habe gestern Abend mich mal informiert welche Chassies gehen könnten. Hier im Forum habe ich gelesen das ich z.B. den Kappa 12" oder die Pro Version in zusammenspiel mit den Oberton 1" Hochtöner D2544 gut funktionieren sollen. Weiche ist klar muss dann auch noch rein. Ich lege nicht so viel Wert auf Bässe dafür habe ich zwei Subs, mehr das die Boxen harmonisch und klar klingen
  • blackangel
    • 12. Januar 2005 um 19:14
    12er PD122
    18er PD186
    1" B&C
    AC-22 oder DFC Controller und gut is :D
    OBERTON-Austria
  • price
    • 12. Januar 2005 um 20:04
    Hallo
    Der B&C 1" hört sich gut an. Dann habe ich aber immer noch die Frage nach ein passenden Horn. Ich glaube nicht das das Fostex Horn an den B&C 1" past. Es muss schon denke ich ein Treiber mit Horn sein der die Außenmasse 195 mm x 155 mm hat. Ich habe einen Gefunden bei Strassacker der die gleichen Masse hat Craaft HT 1640 (1" Treiber mit Horn 40Watt RMS SPL 105 db). Nicht ganz billig das Teil, erfahrungsberichte habe ich auch noch keine gefunden wie gut oder schlecht der Teiber ist.
  • blackangel
    • 12. Januar 2005 um 20:35
    Oh Sorry.... Horn - Outline x1 - bekommst als Ersatzteil
    Weiche HK-LP14 Originalweiche bei HK bestellen.... oder mir PN senden :D
    OBERTON-Austria
  • price
    • 12. Januar 2005 um 20:42
    Hallo blackangel
    Entschuldige es geht nicht um eine Reperatur, ich möchte die verbauten Chassies dürch neue bessere ersetzen.
    Gruß price
  • blackangel
    • 12. Januar 2005 um 22:41
    Mein ich ja...
    Das Horn ist ein 1" Horn welches in diese Box passt...
    Der 12er ist der 12er welcher in der Teuren VT auch drinne ist...
    Die Weiche der LP14 ist ideal für die 12" plus 1" Kombi...
    OBERTON-Austria
  6. Impedanz Messgerät
