Hallo Jungs
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich suche eine oder mehrere Bass-Endstufen für das Basshorn (WSX) von Martin-Audio. Will mir 6-8 Stück von den hollen. Welcher Amp wäre da gut und nicht ganz so teuer (wenn möglich unter 1000€).
jens
Hallo Jungs
jens
Die Endstufen können auch etwas teurer sein. So bis 1500€.
der WSX liegt netto VK bei 3180.-
da willst Du 6-8stück, und dann willst Du Amp´s für max 1000 € ?!?
Da solltest Du schon was in der Richtung CA 18 oder Pro8200 anschaffen.
ich will wenn möglich die dinger selber bauen. das gehört hier zwar nicht hin aber wollte hier wissen was ihr so empfielt.
Hi
hast Du den Plan für den Martin Audio WSX?
Ich hab meinen leider mal bei nem Datencrash verlohren :twisted: :twisted:
Währe cool wenn du ihn mir mailen würdest ![]()
Grüße, Juri
Also ich kenne an Martin WSX einige Amps und ordne sie mal in der Reihenfolge wie ich sie am besten fand:
- Crestaudio Pro 8200
- Crestaudio CA9 (ja nur CA9)
- QSC EX4000
- Lab 4000 (wobei das für die Lab 4000 erstaunlich gut ging, spricht also für den WSX :-))
Insgesamt ein prima Bass und mit 8 Stück davon kann man es richtig gut krachen lassen. Und es gehen auch 8 Stück davon an einem Amp, der sollte halt 2 Ohm abkönnen und ordentlich Dampf haben, aber ich hab letztens 8 WSX an einer Pro 8200 gehört, dass war schon recht ordentlich.
Also wir ampen !jeden! WSX mit einem eigenen Kanal der PRO 8200 und sind damit glücklich.
Also ich kenn WSX an Crown MA 5000 VZ, je vier pro Stufe und das funktioniert. Die Crown müsste mit etwas Glück gebraucht auch für ~1500 zu haben sein.
gruß
Michael
Crest CA12 im Brückenbetrieb an jeweils 2 WSX ist angemessen...
danke für eure antworten aber geht auch eine Endstufe der RMX serie von QSC?
Geht sicher,
geht auch sicher mit Home Hifi Verstärker,
ist aber genauso wie eine Hifi Box an eine RAM zu hängen.
Wie oben schon gepostet worden ist,
wenn du schon eine der besten Bassboxen am Markt
mit Leistung versorgen willst, dann macht das nur
Sinn mit einem wirklich guten Amp (Amp´s)
alles andere ist rausgeschmissenes Geld.
RMX gehört im Bassbereich glaub ich nicht zu den Besten.
Holger
Mal ne adere frage. Irgetwo habe ich gelesen das der T-Amp der woll Bassschwächste Verstärker ist den es giebt. Ich habe mich mal schlau gemacht um aus dieser Endstufe einer der besten Bassendstufen zu machen. brauche aber dabei hilfe. wenn jemand eine Bassendstufe hat mit gleicher RMS leistung wie dem T-Amp TA 3200, kann der jenige mal seine Entstufe aufmachen und mir sagen wieviel kondensatoren da drin sind und die daten die drauf stehen nennen. Ich weiß das der T.Amp kleine kondis drin hat und durch austauschen der kondis durch großere kondis ist der T.Amp basslastiger. ich hoffe ihr habt interresse.
Jens
wenn ich jetzt in meine pl 4 sehe wird dir das nichts bringen. kauf dir was vernünftiges, sonst lass es. du würdest ja auch nie einen porsche kaufen, der nur ein trabbimotor drinn hat.
es sind nämlich nicht nur die kondensatoren die einen amp ausmachen
also Porsche Karrosserie auf Kafer Chassis ![]()
im ernst, kauf dir nen anständigen Amp, und wenn er auch nicht ganz die Leistung der Bässe hat, macht das meist nur wenige db' aus (PC). und man kann später mehr davon kaufen und sie brücken!
ihr habt ja recht aber von einen arbeitskolegen der bruder hat ne eigene firme die High End HiFi-Verstärker herstellen (fragt mich nicht wie die heißen) und der hatte mir meine theorie bestätigt. größe kondis gleich mehr bass. es giebt sogar für HiFi fittischisten extra Kondensotorblöcke zu kaufen. nun weiß ich nicht ob das auch für PA-Amps gilt und würde es mal ausprobieren beim T-Amp brache aber etwas hilfe von euch. testen und son zeug. versteht mich nicht falsch. Wenn das nigs brigen sollte mit dem auspobieren würde ich mir so wie so die Pro8200 hollen. Wo giebt es den Pro eigentlich günstig zu hollen?
Jens
Zitat von "PA-maker"ihr habt ja recht aber von einen arbeitskolegen der bruder hat ne eigene firme die High End HiFi-Verstärker herstellen ...und der hatte mir meine theorie bestätigt. größe kondis gleich mehr bass. es giebt sogar für HiFi fittischisten extra Kondensotorblöcke zu kaufen. ....ausprobieren beim T-Amp brache aber etwas hilfe von euch.
Vorschlag: T-Pamp oder anderen Chinaamp kaufen, zum Hifiamp-Onkel (bruder des Kolegen*) tragen, zeigen, Kondensotoren* mitnehmen, einbauen und dann giebt* es mehr Bass.
[blöderVergleichModus]
Nur: Ich finde das so hirnrissig wie ein 100PS-Auto zu kaufen und für viel Kohle aus dem Motor 130PS zu quetschen ("Tuning").
Ein Modell mit 130PS kaufen ist die bessere Lösung.
[/BlöderVergleichModus]
Im WSX steckt sicher ein Chassis der >300,-€-Klasse. Das sind bei 6 Kisten 1800,-€ und bei 8 2400,-€. Dazu kommt noch Holz und Kleinteile.
Passende Tops und das ganze Zubehör drumherum kostet dich mindestens die selbe Summe nochmal.
Hast du als Lehrling zuviel Geld?
Armin
Zwei Top's habe ich schon. Horngeladen und machen ca. 111,5 db bei 1watt/m oder etwas weniger bin noch nicht zum messen gekommen aber rein rechnerisch verstärt der trichter meinem EVM 12L um 11,5db. Ich habe schon mal alles durchgerechnet und komme auf 3000€ für 8 bässe.ich möchte erst mal nur zwei bauen und dann nach und nach mehr.
Weil ich ja Azubi bin wollte ich erst mal die günstige wariante versuchen. aber wenn ihr sagt dass das eine Scheiß idee ist, dann lasse ich das ganze mit dem T-Amp und warte noch ein paar monate und holle mir den Pro8200. Aber trozdem danke für eure antworten und tips. wenn ihr noch wissen wollt was ich als Azubi verdiene rund 600€ im monat und ich lehrne in diesem jahr noch aus und verdiene dann 1500€ im monat. deshalb mache ich mir jetzt schon gedanken was ich mir holle bzw. baue. wenn jemand in Berlin wohnt dann kann man sich ja mal treffen und fachsimpeln.
Gruß an alle die mir geschrieben haben
Jens
Zitat111,5 db bei 1watt/m
Sicher, Sicher
Zitat3000€ für 8 bässe
Kommentar: siehe oben
das prgramm hat es mir so ausgerechnet und ich selber habe mir auch gedacht dass das nicht stimmen kann. könnt ihr mir sagen um wieviel db mein trichter den Speaker verstärkt.
Daten: Halsöffnung 22,5cm x 30,5cm
Mundöffnung 48,5cm x 64,3cm
du solltest nicht in dein emailpostfach linken
