  4. Verstärker
DAP Palladium oder Boost px endstufe für subwoofer?
  • josh
  • 27. Januar 2005 um 17:38
  • josh
    hallo!
    ich möchte eine endstufe für 2 visaton mb115/b subwoofer kaufen. soll ich da jez eine boost px-1100 oder eine dap palladium p-1200 kaufen? ich hab gehört dass die boost für subs besser sein sollten.
    http://www.music-computer.com/de/dept_85.html
    http://www.music-computer.com/de/dept_152.html
    _josh_
  • Kracky
    • 27. Januar 2005 um 20:43
    Wohl ehr was für das Einsteigerbrett.
    -> Verschoben nach Einstieger PA
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • KlangTerrorist
    • 27. Januar 2005 um 20:57
    LD PA 1000
  • dj eussi
    • 27. Januar 2005 um 21:33
    DAs Thema gabs schon tausend mal, bitte mal die Scuhen Funktion nutzten :roll:
  • LJ Bush
    • 27. Januar 2005 um 22:43
    Beide sind fast komplett baugleich.
    Wir haben im Moment, da wir Low-End noch eher weniger gemacht haben, eine zum testen DAP Vintage1200 am laufen. Bis jetzt ohne Probleme schon auf mehr als 13 Einsätzen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • abc
    • 27. Januar 2005 um 23:04
    Ach so, was macht Ihr den viel? High End Großbeschallung? :D
    Dein Beitrag vom 19.01.05 liest sich da aber etwas anders:
    Zitat von "LJ Bush"
    Hab nen kleines Manko zur DAP 1200'er,
    wir haben die letzten Tage öfters das Case gewechselt und in der hektik kann es schon mal ein wenig ruppig zu gehen. Naja jedenfalls ist ja unten drunter mit ner Schraube der Ringkern festgeschraubt, jetzt ist die Stufe mal etwas härter aufgekommen(war noch sanft!) und die Schraube ist voll nach unten verrissen. Nichts was man nicht lösen könnte, aber ich bitte die Herren von DAP hiermit höflichst die Schrauben bei den nächsten Stufen etwas fester zu ziehen :D:D
    Soviel zu dazu...! :D
  • LJ Bush
    • 28. Januar 2005 um 14:17
    Häh?
    Sorry Kollege, ich weiß nicht was dein Problem ist.
    Was ist an ner Schraube die ein wenig locker ist, vermutlich sogar nur ein einzelfall, so schlimm?
    Wir haben im Low-End Ton-Bereich noch keine richtig guten Erfahrungen gemacht. Deshalb trauen wir uns gerade wieder mit ner DAP Vintage 1200 und den berühmten WP-460 als Test-System an diesen Bereich heran.
    Wenn du es genau wissen willst,
    NEIN, wir machen sonst nicht nur High-End beschallung, war darauf bezogen das wir bis dahin oft nur Camco oder QSC rausgegeben haben.
    Was sollte jetzt der Kommentar?
    Ansatt dem Kollegen zu helfen wieder nur dummes Geschwätz.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • universal_tellerwäscher
    • 28. Januar 2005 um 18:03
    mir hat neulich jemand die bst likers 1600 oder 1350 empfohlen, sollen recht bassstark sein, stimmt des:?:
  • brilon4fun
    • 28. Januar 2005 um 18:20
    Die Liker-Serie soll, laut Aussagen von einigen aus dem Forum, besser sein als die Vintage Serie von DAP oder die PX-Serie von Boost. Kostet aber auch nen bisschen mehr!
  • -martin-
    • 28. Januar 2005 um 23:48
    also ich hab für mich ne PX-1100 für die Tops und bin mit dem Amp ganz zufieden......läuft seid 3 Monaten ohne Probleme.
    aber bedenke wie tief die Dinger sind, aufgrund des Ringtrafonetzteils...
    wofür sollen die eigentlich sein ? home? Party?
  • dj eussi
    • 29. Januar 2005 um 00:45
    Hab meine PX 2400 täglich für 2ARLS @home im Einsatz......Einpaar mal jährlich kleinere Partys und/oder feierlichkeiten......Bei 4ARLS wird er dann schon etwas schwach auf der Brust.....die 1200W @4Ohm stimmen ja net ganz (1125 glaub ich hat mal einer gemeßen)
    Kann mich eigentlich nciht über die PX beschweren und läuft seit mehreren Monaten ohne probs.....
    • 29. Januar 2005 um 08:16
    Als wenn man diese 75 Watt raushören könnte. :roll: :roll:
    Wenn es Unterschiede zwischen den Amps geben sollte,
    dann werden die wohl minimal sein. Kommen doch alle
    aus der gleichen Presse in China.
    Das die Endstufe bei 4 ARLS etwas schwach ist, liegt sicher
    an der Kondensatorbestückung im Netzteil. Die sind (laut TBF)
    ja nicht die Bassfestesten.
    Aber das wurde hier schon min. 10000 Mal durchgekaut.
  • dj eussi
    • 29. Januar 2005 um 10:25
    Das hört man raus, vorallem wenn die Stufe langsam anfängt zu clippen, was cih persönlich nicht so gern mag =)), (wer schon)
  • LJ Bush
    • 30. Januar 2005 um 10:58
    Laut Music-Computer/West-Music sollen die Liker eher Roadtauglich sein. Hab sie leider noch nie in der Hand gehabt. Sind aber auf jeden leichter soweit ich das noch weiß.
    Wo ich's grad lese,
    BST hat mit der DA-Serie ja sogar Digi-Amps im Programm und das zu recht günstigen Preisen. Ob die wa taugen...... :?:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • KlangTerrorist
    • 30. Januar 2005 um 11:19
    Nochmal der Link, das nicht alle suchen müssen:
    http://www.music-computer.com/de/dept_213.html
  • LJ Bush
    • 30. Januar 2005 um 11:22
    Merci :D
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • KlangTerrorist
    • 30. Januar 2005 um 11:38
    ((Hatte den Link auch verlegt gehabt, und wollte mal so lieb sein...))
