  4. Lichttechnik & Effekte
Versenkter Regler am Superstrobe 2700
  • PMN-Concepts
  • 4. Februar 2005 um 23:12
  • PMN-Concepts
    Haben heute eine neue Charge Superstrobe 2700 rein bekommen und da ist mir ein versenkter Poti aufgefallen, den man von außen mittels schraubendreher verstellen kann. Speed ist es nicht, da dieser frei zugänglich ist. Eventuell Dimmer? Neuerdings haben die Strobes auch noch nen 2. Eingang für Intensity. Weiß jemand wie die Ansteuerung läuft? Evtl. auch 0-10 Volt?Deckt sich halt alles nicht mit der Anleitung....
  • Lj_Gadena
    • 4. Februar 2005 um 23:14
    Hallo. Also bei meinem Strobe ist auch so ein Poti. Bei mir ist er zum einstellen des Dimmers.
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • PMN-Concepts
    • 4. Februar 2005 um 23:26
    okay,, dann kann ich da ja mal beruhigt dran drehen. Wollte nur nicht irgend eine Limitierung der Ladespannung hoch drehen und somit das Strobi schrotten...
  • th0maz
    • 28. März 2005 um 01:19
    Anschluss an den analogen Controller / Verbindung Strobe - Strobe
    Über die beiden Klinkenbuchsen an der Geräterückseite lassen sich bis zu 5 Stroboskope miteinander
    verbinden und an die EUROLITE Strobe-Controller anschließen. Um die Verbindung herzustellen verwenden
    Sie bitte Instrumentenleitungen und Stereo-Klinkenstecker.
    Die Belegung der Stereo-Klinkenbuchse lautet:
    Tip +10 V
    Ring Frei
    Sleeve Masse
    ich habs durchgemessen ... also die "intensity"-buchse ist für die ansteuerung des strobos (da hier beim einstecken eines steckers das strobe aufhört, selbstständig zu blitzen) und die "flash rate"-buchse ist durchgeschliffen für den anschluss eines weiteren strobos ...
    die buchsen sind vermutlich so beschriftet, weil die dmx version (im gleichen gehäuse) hier die potis für die entsprechenden funktionen hat :idea: :?:
    wofür das kleine poti ist, weiß ich auch nicht, hab mich noch nicht ran getraut :-/
    müsste die kiste nochmal aufschrauben und versuchen zu erkennen, was das poti steuert ........
    [edit]
    hab mal an dem 'versteckten' poti gedreht ... es steht vom werk aus ca. auf mittelstellung ... habs auch wieder dahin zurückgedreht, bevor ich das gerät wieder eingeschaltet hab
    [/edit]
  • th0maz
    • 28. März 2005 um 01:38
    bild der platine ... poti zu erkennen
    http://www.steinigke.de/shopneu2/galle…e=e3071610b.jpg
  • Henne
    • 28. März 2005 um 10:32
    Ist ein Dimmer.
    Allerdings sieht die Drossel nicht gerade vertrauenserweckend aus. kann also gut sein, dass die Sicherung bei zu viel Gas fliegt...
    Grüsse, Hendrik
    EDIT:
    @Thomaz:
    Wie bist du eigentlich an das Bild von Steinigke gelangt. Ich kriege keine Bilder von den Eingeweiden....
    Henne's Sites
    • 28. März 2005 um 11:23
    @ Henne
    Vielleicht noch ein Bild von der Platinenrückseite? :D
    http://www.steinigke.de/shopneu2/jpg/a…ig/e3071610.jpg
    Einfach als Suchbegriff 2700 eingegeben, dann kommt die Platine,
    zwischen anderen Ergebnissen, als Ersatzteil zum Vorschein . :wink:
  • Henne
    • 28. März 2005 um 12:09
    GEIL :D
    Henne's Sites
  • th0maz
    • 28. März 2005 um 13:21
    DJheini
    genau so =)
    bericht:
    das poti ist definitiv zum dimmen des strobos ...
    ... und die sicherung geht auch definitiv fliegen "bei zu viel gas" :D
    (dummerweise erst die im sicherungskasten anstelle der im stroboskop)
  • PMN-Concepts
    • 29. März 2005 um 10:15
    Sicherung ist bei mir auch geflogen, zum Glück im Lager beim Test. Erster Schock: Strobe zu hoch gedreht, Strobe hinne, dann die kiste geöffnet, durchgemessen, alles okay, wollte mich nach 30 Minuten gebastel erst mal mit ner defekten Crown Stufe beschäftigen... Hoppla, die geht auch überhaupt nicht mehr?!?!?!
    Und dann fiel langsam der Groschen. Einzeln abgesicherte Steckdosen haben auch ihre Nachteile :lol:
  • Henne
    • 29. März 2005 um 10:57
    @PMN: ...mehr als warnen kann ich nicht :D
    Ich musste eine ähnliche Erfahrung (DMX-Strobo) abends in meiner Wohnung machen. Problem: zu wenig Kreise (es wurde dunkel); bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit den Sicherungen - also erst mal zur Taschenlampe tasten und dann suchen :D
    Sei DU also mal lieber froh...
    Grüße, Henrdik
    Henne's Sites
  • mirkot
    • 29. März 2005 um 13:44
    Wie viel soll denn ein einzelnes Strobe ziehen damit in der Verteilung eine Sicherung fällt?
    Mit einer 16A Absicherung muss man das Teil doch wohl auf voller Leistung betreiben können :?:
  • PMN-Concepts
    • 30. März 2005 um 15:14
    Nein. Bei 16 Amp liegen die Spitzenstroeme des Strobos zu hoch als dass die Sicherung auch bei Volldampf drinne bleibt.
  • mirkot
    • 30. März 2005 um 21:41
    Dann ist das Teil aber ziemlich unsinnig zusammengebastelt...Martin Atomic Strobe macht an 16A keine Probleme und leuchtet alleine ne Sporthalle aus.
  • Henne
    • 31. März 2005 um 18:36
    laut Datasheet zieht das Atomic - wenn es denn eine Halle mit Dauerlicht ausleuchten soll - >30A :D
    Wir hatten es immer an einer eigenen 32er-Strippe...
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • hs
    • 1. April 2005 um 00:58
    was hast du für Atomics! bei uns laufen alle atomic über 20A an powercon mit eigener verteilung! ansonsten fliegt immer die sicherung! ihr solltet eure atomics mal voll aufahren! selbst bei 20A kommt es manchmal vor das die sicherung fligt nämlich dann wenn das kabel zu kurz ist!
  • mirkot
    • 1. April 2005 um 01:05
    Mhh...ich hatte ein Martin Atomic 3000 DMX dabei.
    Abgesichert mit 16A - wegen Mangel an DMX-Kanälen :oops: habe ich es dann im "1-Kanal-Modus" betrieben.
    Wenn man 100% via Flashbutton draufgegeben hat gab es einen stehenden langsam abklingenden Blindereffekt, ansonsten halt entsprechend Blitze auf voller Intensität.
    Der "Low-Power-Mode" war nicht eingeschaltet...also ich habe jetzt keine Vergleiche zu Hand, war mein erstes mal mit dem Atomic, aber ich würde sagen es war auf voller Stärke.
    Dryhire...glaube aber nicht das es vom Vermieter aus Intern runtergeregelt wurde? Gabs vllt ein Firmware Update?
  10. Suche Lichteffekt
