Brummen im Sub
  • Aerocell
  • 15. Februar 2005 um 23:29
  • Aerocell
    Können 40cm unsym. Kabel ein Brummen in den Subs verursachen? Ich habe eine t.Amp XO-223 mit zwei T.Amps 2400 und 1400. Wenn ich unser Mischpult direkt in einen Amp stecke und dann in die Tops als Fullrange, klingt alles ok. Auch wenn ich die Alles verkabel, die Frequenzweiche ausschalte und die Amps voll aufdrehe, ist das Grundrauschen total ok. Aber sobal ich die Frequenzweiche einschalte, hört man in den Subs ein tiefes Brummen/Surren.
    Ich dachte zuerst, es sei ein Massebrummen der Weiche, aber aich wenn ich diese über einen anderen Stromkreis laufen lasse, bleibt das Brummen. Können es auch dir Rackschienen sein, oder vielleicht die unsym. Kabel? aber bei 40cm???
    Bin für eure Tips sehr dankbar!!!
  • TheDJ
    • 15. Februar 2005 um 23:38
    Die Länge des Kabels ist unrelevant. Bin mir sicher wenn du das Ganze symetrisch über XLR verkabelst dann sollte das Brummen weg sein.
  • Kracky
    • 15. Februar 2005 um 23:55
    Thema fürs Einsteiger Board!
    -> verschoben nach Einsteiger PA
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • subkiller
    • 16. Februar 2005 um 08:37
    moin,
    habe das selbe problem trotz symetrischer verkabelung,wenn nur die endstufen an sind denn is alles ok aber sobald ich fw einschaltet denn surrt es auch aber allerdings nur in den tops. die fw is eine behringer 2300.
    gruß
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • DJ Detto
    • 16. Februar 2005 um 14:12
    Das was Du beschreibst ist ein klassisches Masse Problem.
    Du mußt darauf achten, was die Weiche für EIN und AUS Gänge hat.
    Also sind die Dinger symetrisch oder asymetrisch.
    Dann würde ich wie folgt vorgehen:
    Die Boxen an die Amps
    dann die Weiche (ohne PULT) dazu.
    und irgendwann hast Du ein Brummen. Dann wechsel mal die KAbel (signal). Eventuell ist einfach nur ein Kabel defekt.
    IDR ist Brummen ein Masseproblem und so wie du das schilderst ist ein Kabel im AR...
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Aerocell
    • 25. März 2005 um 01:18
    Vielleicht kann ja noch jemand helfen, die Komponenten sind ja oben beschrieben.
    Ich habe nun die unsym. Kabel gegen sym. getauscht. Das Brummen bleibt. In den Tops als auch in den Bässen. Also dachte ich es liegt an der Masse und habe die Endstufen an einer eigenen Phase angeschossen als die Frequenzweiche. Das Brummen bleibt. Auch Ground Lift Schalter haben nichts bewirkt. Dann habe ich die Frequenzweiche aus dem Rack gebaut, da ja noch eine Gehäuseverbindung besteht, aber auch dies blieb ohne Erfolg.
    Wenn ich das Pult direkt an die Endstufe anschließe ist der Soud abslout Nebengeräuschfrei... Ich bin echt am Verzweifeln. Kann es auch am Gerät selbst liegen?
    Bin für jeden weiteren Tip total dankbar!!!
  • Manu1987
    • 25. März 2005 um 03:03
    Das kann durchaus auch am Gerät selbst liegen ... aber wie hier schon beschrieben sind es MEISTENS die Kabel.
    Ich würde mir mal von einem Bekannten einfach mal eine Weiche ausleihen und es mit der ausprobieren, wenn es weiterhin besteht, dann würde ich echt mal nach den Kabeln schauen.
    Ich weiss nicht, ob es Weichen mit EUROStecker gibt oder ob die alle SCHUKO haben. Wenn Euro, kann es auch am Schutzleiter (PN) liegen.
    Mein UD hat Schuko und es brummt nichts, aber wenn man einen PC anschliesst, der gerade auf den internen Speicher des UD zugreift, rattert es, aber ich habe mir sagen lassen, dass dies normal sei.
    Ansonsten kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, vorallem nicht aus Ferndiagnose.
    Beste Grüße,
    Manuel
  • barley
    • 25. März 2005 um 14:37
    hast Du die Weiche nur aus dem Rack genommen, oder hast Du auch mal probiert, die Weiche vom Amp WEIT zu entfernen? Hatte das Problem auch schon mal, und musste feststellen, dass die WEICHE untauglich war.
    Sozusagen ein schlechtes Produkt, dass anfällig auf Magnetfelder von EndstufenTrafos war. Hab dann nen vernünftigen Kontroller gekauft, und es war weg.
    Grüsse Christoph
    weniger ist oft mehr...
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
