  4. Sonstiges
Rackleuchte
  • Currywurst
  • 27. Februar 2005 um 15:04
  • Currywurst
    Hab mir eine Rackleuchte zugelegt. Diese wird in eine XLR-Buchse gesteckt. Problem: Das Teil leuchtet nicht. Birnchen ist OK. Mach ich da was falsch?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • 8ight
    • 27. Februar 2005 um 15:42
    in was für eine xlr buchse steckst du die denn???
    meinst du eine mischpult leuchte (schwanenhals)???
    Zum Verkauf
  • Currywurst
    • 27. Februar 2005 um 16:18
    Ja genau.
    In die 2. Microbuchse
    besser als Sex!
  • Tobias Zw.
    • 27. Februar 2005 um 16:20
    Ausgezeichnet.
    Die normale Littlite-Schwanenhalsleuchte mit 12V/5W-Birnchen braucht 12V, angeschlossen (beim XLR 3-pol-Stecker) zwischen den Pins 2 und 3, wenn ich mich recht entsinne. Wie, zur Hölle, soll das aus einem Mikrofoneingang rauskommen? Oder hast Du die Schpeßjal-Elektronik, die das aus 48V Phantomspeisung macht?
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Currywurst
    • 27. Februar 2005 um 17:01
    :shock:
    Iss ja gut!
    besser als Sex!
  • Tobias Zw.
    • 27. Februar 2005 um 17:09
    Bitte um Entschuldigung, falls meine Antwort etwas heftig ausfiel, aber ein bißchen Mitdenken sollte schon sein. Und nix für Ungut.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Currywurst
    • 27. Februar 2005 um 18:10
    Kann es sein, dass nicht jedes Mischpult für so eine Leuchte ausgelegt ist?
    Ist das eine spezielle XLR Buchse die für die Leuchte benutzt werden kann?
    besser als Sex!
  • newbie
    • 27. Februar 2005 um 18:40
    RTFM da sollten mögliche Lampenanschlüsse beschrieben sein.
    Nicht jedes Mischpult hat einen xlr sockel für pultleuchte.
    Es handelt sich um normale xlr buchsen die allerdings nicht mit einem mic-vorverstärker verbunden sind sondern mit einem trafo (12V 5-10VA ).
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • mirkot
    • 27. Februar 2005 um 19:12
    Falls möglich: Bring die Leuchte zurück und besorg dir eine mit einem Clip und einem eigenen Netzteil.
    Wenn das nicht geht, du einen 19" Mixer hast und hinter dem Mixer im Case noch ein paar HE frei sind:
    Blende mit Löchern kaufen, eine XLR-Buchse reinsetzen, Universalnetzteil kaufen, auf Lampenspannung einstellen, und den Output vom Universalnetzteil mit den Pins 2und3 der Buchse verlöten-->Lampe reinstecken und Licht bestaunen.
    Hast du auf der Oberseite von deinem Pult vllt eine BNC-Buchse entdeckt? Die werden auch gerne für Lampen verwendet. In dem Fall musst du halt die Lampe umtauschen/ersetzen und dir eine Lampe mit BNC-Anschluss besorgen.
  • Sokke
    • 27. Februar 2005 um 19:35
    Sorry, aber :lol: !!!
    Dass Caterer ihre Kaffeeautomaten auf den Dimmer stecken hab ich ja schon mehrmals erlebt, aber Pultleuchten in den Mic-Eingang? Nee, nee...
    [Hier die Signatur einfügen]
  • skyper
    • 27. Februar 2005 um 21:31
    Sorry für OT, aber...
    Vielleicht kann man ja über die Glühwendel das Tonsignal galvanisch getrennt induzieren? Quasi ein elektromagnetischer Optokoppler...
    Wenn wir schon beim Schwachfug machen sind: Man könnte auch den Lampenausgang mit einem Mikrophon suchen: wenn es nach dem Aufstecken kaputt ist, hat man die 12V DC zwischen 2&3 gefunden...
    Zurück zur Ernsthaftigkeit:
    Wenn in der Anleitung keine Buchse erwähnt ist, wird auch keine drin sein. Und wenn eine drin ist, mal auf die Pinbelegung achten. Ganz wenige Hersteller haben nämlich eine andere Pinbelegung, MA zum Beispiel. Beim LC24/48 fackelt das Netzteil nämlich nach ein paar Minuten ab, wenn man eine falsch belegte Lampe aufsteckt...
  • Sokke
    • 27. Februar 2005 um 23:08
    Über das Pult hab ich hier noch nicht einen positiven Kommentar vernommen... :roll:
  • hs
    • 27. Februar 2005 um 23:30
    obwohl es ein sehr gutes pult ist!
    solltest aber dazu auch ins lich brett sehen :D:D:D:D
  • Tobias Zw.
    • 28. Februar 2005 um 17:41
    Der LC 24/6 bzw. 48/6 ist für mich eines der besten Pulte in seiner Klasse, absolut robust und intuitiv bedienbar. Vollkommen zu Recht in Deutschland Industriestandard. Die Nummer mit dem abrauchenden Netzteil durch falsch belegte (???) Lampe kann ich mir nur schwer erklären.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    • 28. Februar 2005 um 18:15
    zu diesem post: :lol:
    selten so geschmunzelt :oops:
    genug ot: wenn ein pult eine buchse für pultlicht hat, dann sethet das auch da drann. wer lesen kann ist da klar im vorteil. die pult hersteller bemühen sich ja auch den usern das leben möglichst einfach zu machen
  • Sokke
    • 28. Februar 2005 um 18:16
    Ui, mir ist da eine ganz besonders peinliche Verwechslung unterlaufen - als ich das von dem abrauchenden Netzteil gelesen habe, bin ich intuitiv von einem ganz, ganz anderen Pult ausgegangen... ich bitte, meine Unachtsamkeit zu entschuldigen. Der LC 24er ist natürlich ein grundsolides Pult, das ich hier nicht auf solche Weise diffamieren will.
  • kater
    • 2. März 2005 um 22:08
    Ihr könnt jetzt alle rätseln wie er eine Lampe an sein Pult bekommt, er könnte uns aber auch einfach mal sagen welches Pult er hat!???
