Kratzen im 15er Bass
  • renga
  • 4. März 2005 um 13:54
  • renga
    Habe folgendes Problem:
    Und zwar habe ich mir ein 15 Bass-Chassis zugelegt.
    Habe ihn ein bisschen eigespielt, dabei ist mir aufgefallen, das so ein komisches Kratzen im Lautsprecher ist, so als wenn ein Draht in der Schwingspule locker rumhängt,also ich bin mir sicher das es am Lautsprecher liegt.
    Ist das denn normal?
    Würde das vielleicht mir der Zeit verschwinden??
    Oder ist der Lautsprecher unbrauchbar??
    Mit freudlichen Grüßen:Rene
  • reaper27374
    • 4. März 2005 um 13:57
    ich denke mal, das liegt daran das du sie übersteuerst. aber wie gesagt, ich bin neu hier und ich denke es liegt daran :)
    Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät!
  • renga
    • 4. März 2005 um 14:02
    HAllo,
    es ist ja auch bei kleinen Belastungen hörbar.
  • outliner
    • 4. März 2005 um 14:04
    mit wieviel clip hast du ihn denn eingespielt?hört sich nach ner verbrannten oder nicht richtig zentrierten spule an...
  • renga
    • 4. März 2005 um 14:15
    ich denke mal das die Schwingspule nicht verbrand ist...oder geht das auch mit 90W rms an 8ohm an einem 500W rms Chassis?
    Ich meine ja, seine Aufgabe macht er ja wie mein 2tes Chassis, ohne hörbaren Verlust, halt nur dieses drahtige Geräusch.
  • renga
    • 4. März 2005 um 14:23
    Hat jemand vllt noch eine Idee oder einen Ratschlag??
    Mit freundlichen Grüßen
  • outliner
    • 4. März 2005 um 15:40
    oje,gerade mit ZUWENIG leistung tötet man lautsprecher!
    wie soll denn solche mickymausendstufe mit einem 500w chassis sauber arbeiten?
    verschone dein noch heiles chassis mit dem home-hifi-amp...
  • Elevat0r
    • 4. März 2005 um 15:58
    Kann mich Outliner nur anschließen.
    Wenn eine viel zu schwache Endstufe bei hohen Leistungen ins Clipping kommt wird's für den LS mindestens genauso gefährlich als wenn du ihn mit zuviel Leistung ansteuerst, da die Endstufe dann anfängt richtig witzige Rechtecksignale von sich zu geben, die deinen LS gar nicht gut tun!
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
  • tontechniker
    • 4. März 2005 um 16:33
    stimmt....nie wieder mit so nem schwachen verstärker die chassis betreiben!!!
    das geht mit der zeit ins geld :roll:
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • renga
    • 5. März 2005 um 10:27
    hallo,
    ok das werd ich dann jetzt mit sicherheit nie wieder machn zumindest nicht bis zum ende :D
    aber wie sieht es denn jetzt mit dem LS aus, soll ich mir einen neuen zulegen,weil funzen tut der ja noch.oder geht der bei der nächsten höheren belastung kaputt??
    kann das auch mit der zeit wieder verschwinden?
  • wetbf
    • 5. März 2005 um 10:43
    Aus einer 90W Endstufe kommen, stark vereinfacht, bei Clipping maximal 180W, damit verbrennt man keine Schwingspule von einem 500W Chassis.
    elevator: Mehr Starkstrom, weniger Schwachsinn!
    wetbf
  • thaifun
    • 5. März 2005 um 10:53
    Evtl. die "Pappe" irgendwo eingerissen?
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • renga
    • 5. März 2005 um 11:06
    HAllo,
    nein von aussen lässt sich nichts feststellen, bin mir ziehmlich sicher das es vom inneren des lautsprecher kommt.
    vielleicht sollte ich ihn versuchn mal langsam einzuspielen, hab ich ja chon gemacht, aber vllt geht es ja mit der zeit weg, oder es macht auf einmal peng :shock: :shock:
  • outliner
    • 5. März 2005 um 12:19
    und was ist mit dem berühmten "rechteckigen sinussignal"?dann könnte ich ja meine 50w 1" treiber ja jetzt mit ner 25w hifi-endstufe ansteuern und sie brennen mir nie mehr durch?oder ist clipping jetzt nicht mehr so schädlich wegen ozonloch und so? :wink:
  • wetbf
    • 5. März 2005 um 12:33
    Das 'Rechteckige Sinussignal' kommt ja aus einer clippenden Endstufe.
    Wenn der 'runde Sinus' 50W macht, dann bringt der 'rechteckige Sinus' 100W.
    Mal ein Lehrbuch lesen und weniger phaseln ist angesagt!
    wetbf
  • Wulfson
    • 5. März 2005 um 12:40
    wetbf
    ganz so einfach ist das nicht...es kommt auch auf die signallänge an. wenn die rechteckspannung lang genug anliegt (ergo gleichspannung) brauchst du nicht so viel leistung...auch für ein 500w chassis. die spule wird erwärmt..ok langsam. die kühlung eines basschassis erfolgt über die bewegung der schwingspule..in diesem fall-welche? ergo heizt sich die spule richtig auf und der lack (spezeill bei billigen chassis) kocht auf. ooops-wir haben ein kratzendes geräusch! nämlich der lack im engen luftspalt...es kann sein, das dein chassis problemlos läuft und sich der lack im hintergrund hält...genauso kann es aber sein, das durch den harten (weil verbrannten) lack die spule regelrecht zerrieben wird.
  • outliner
    • 5. März 2005 um 12:50
    lass uns doch mal ein bisschen faseln:es geht ja nicht um die dauerleistung,sondern um die geclippten spitzen.diese erwärmen die spule übermässig,weil die gegenkopplung der endstufe beim clip ausser funktion ist.das heisst gleichstrom am ausgang(offset)und ist GARANTIERT schädlich! :!:
  • wetbf
    • 5. März 2005 um 12:57
    Wulfson: Die Gleichspannung mit dem Wert des Spitzenwertes der Rechteckspannung (+ oder -) liefert die gleiche Leistung, nicht mehr und nicht weniger.
    Das mit der Kühlung stimmt natürlich, ich habe deshalb ja auch '....stark vereinfacht...' geschrieben.
    Ein Billigchassis mit 500W RMS wird es aber wohl kaum geben.
    Deshalb nochmal:
    Mit einer 90W Endstufe brennt man keinen 500W RMS Speaker nieder, dieser Test kostet fast nichts.
    Mit einer 1000W Endstufe bei Brutaloansteuerung schlachtet man ein 500W Chassis jederzeit, wer es nicht glauben will muss halt anschliessend das teure Stück zum Reconen tragen.
    wetbf
  • wetbf
    • 5. März 2005 um 12:59
    outliner: Lass' es gut sein...
    Entschuldigung für meinen Schreibfehler, ich dachte die Phase kommt von faseln.
    wetbf
  • renga
    • 5. März 2005 um 14:42
    Na dann brauch ich ja nur abwarten was dann passieren wird :lol:
    ich hoffe es wird aber mit der Zeit verschwinden ohne klanglichen Verlust
    Danke Leute Ihr habt mir sehr geholfen :wink:
