Berechnung von Bassreflex- oder Bandpassboxen
  • fredy
  • 7. März 2005 um 14:52
  • fredy
    kennt einer ein gutes Programm zur Berechnung von Bassreflex- oder Bandpassboxen?
    Wenn ja, wo kann ich dieses downloaden.
    Gruß Frederik
    Bass,Bass ich brauche Bass
  • Ravemaster
    • 7. März 2005 um 15:03
    WINISD: Entwurf von Direktstrahlern (geschlossen, Reflex, Bandpass):
    http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd
    UNIBOX: Entwurf von Direktstrahlern (geschlossen, Reflex, Bandpass, PR) (editors choice, erweiterter Funktionsumfang --> wenn mann weis was mann tut):
    http://www.pvconsultants.com/audio/boxmodel/unibox.htm
    SUBWOOFERSIMULATOR: Entwurf von Direktstrahlern, der einzige mit einem Abstrahlmodell für den oberen Frequenzbereich !
    http://www.pvconsultants.com/audio/boxmodel/subsim.htm
  • cyberlight
    • 7. März 2005 um 15:23
    Statt es zu kopieren, hättest du auch gleich den link setzen können:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
    Ist denn das so schwer zu finden?
  • Ravemaster
    • 7. März 2005 um 15:25
    war dsa die rache für die Eons? :P
    greetz Malte ;)
  • cyberlight
    • 7. März 2005 um 15:32
    Nee. Habe nichtmal danach geschaut, wer es geschrieben hat.
  • fredy
    • 7. März 2005 um 15:56
    danke auch,
    weiß denn jemand wo man sich ein Gehäuse professionell berechnen lassen kann? Irgendwie komm ich mit den Programmen nicht so richtig zurecht. :(
  • cyberlight
    • 7. März 2005 um 16:29
    Nimm doch einfach was Fertiges oder zumindest einen fertigen Bauplan.
    Ein "gutes" Ergebnis hängt immer von sehr vielen Faktoren ab.
    Vor dem Bau solltest du dir schonmal ein paar unterschiedliche Systeme angehört haben und danach entscheiden, was du überhaupt brauchst.
    Bei der Berechnung und Auslegung kann dir das Forum weiterhelfen, wenn die Rahmenbedingungen bekannt sind.
  • fredy
    • 7. März 2005 um 16:35
    Die Sache ist die, ich hab zwei 2241H und möchte mir dafür zwei Gehäuse bauen. Da ich handwerklich begabt bin ist das Bauen nicht das Problem. Probeme machen die richtige Berechnungen.
    Die Abmessungen sollten so ca. dem MP418S Sub von JBL entsprechen.
  • cyberlight
    • 7. März 2005 um 16:47
    Das sollte ja kein Problem sein. Es ist schliesslich das gleiche chassis, soweit ich weiss.
    Da die ports nicht dabei stehen, einfach Kiste mit 60x60x60 oder Bauplan mit ähnlichen Abmessungen suchen. Davon gibt es sicher einige.
    Die ports müssten dann noch entsprechend angepasst werden.
  • fredy
    • 7. März 2005 um 17:21
    wie ist das eigentlich mit dem Volumen? Muss man von dem Volumen alle Verstrebungen, tunnel und den Treiber abziehen?
  • cyberlight
    • 7. März 2005 um 18:03
    Genau so ist das.
  • DJ Detto
    • 7. März 2005 um 21:44
    Hi
    wenn wir bei 60^3 Kisten sind, da gibt es einen Bauplan von FANE für den 18er Colous. Ich hatte mal ein Problem damit, weil ich einen 15er in die Kiste gebaut habe. :oops: :oops: :oops:
    http://www.fane-acoustics.com/public_html/me…s18inch200L.pdf
    Asche auf mein Haupt. Es gibt auch einen Thread dazu
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18291&highlight=
    Dann bakm ich noch ein paar gute Tipps und eine Handvoll Formeln und siehe da..... es rumst ganz gut.
    Bei Interesse einfach mailen - da ich glaube, das
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • wilhelm406
    • 8. März 2005 um 11:52
    Auf der Jblpro Seite gibt es eine Produktbeschreibung für ein 2er Bandpassgehäuse, allerdings für die 2240er, könnte allerdings auch mit
    den 2241ern funktionieren.
    http://www.jblproservice.com/pdf/Sound%20Po…eries/4788A.pdf
    Ist allerdings etwas unhandlich, 122 Kg..
  • Sound-Klinik
    • 8. März 2005 um 12:14
    ... also ideal für "bodybuildende" Alleinunterhalter mit der Lizenz zum Treppenkarren ...
  6. Impedanz Messgerät
