Brachialtopteil
  • DJ-JAJA
  • 14. März 2005 um 10:23
  • DJ-JAJA
    Tachauch!
    Mal nen Frage an Euch! Hat schon jemand mal das P.Audio PH PH2380 Horn in den Händen gehabt?
    Mich interessiert vor allem, ob es eine gute Alternative zum ADAM H. Horn 2000 sein kann?
    Verbaut werden soll ein Beyma CP 800 mit nem 1" (CP 350Ti) Horn an einem TD250 von Beyma drüber.
    Der CP800 soll den Bereich von 1.200Hz bis ca. 4.500 abdecken.
    Drunter sollen dann 4x10" arbeiten.
    Die Idee ist ein Top mit massivem durchsetzungsvermögen zu haben. Wenn man nicht mehr Platz als für ein Top hat.
    Was meint ihr?
    Macht es Sinn, so eine Idee weiter zu verfolgen?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    • 14. März 2005 um 11:06
    für die durchsetzung halte ich es für wichtig, im sprachbereich einen 2'' oder 6,5-8 zoll zu verwenden. alles andere versagt bei durchsetzungskraft. die 10er bringen dir ja nur tiefmitten.
  • lok1414
    • 14. März 2005 um 11:12
    Das P.Audio Horn 2380 ist eine Kopie des JBL-Horns, Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein. Der 2" Anschluß verjüngt sich im ersten Drittel des Horns auf einen (Beuge)-Spalt mit etwas über 1 cm Breite, natürlich nimmt es in der Höhe entsprechend zu. Allerdings ist es ein 90X40 Horn, im Gegensatz zum Adam Hall Horn 2000 mit 60X40.
    Gruß Lok1414
  • Peerless
    • 14. März 2005 um 11:24
    bekommt man da nich 4x6" zwischen, so linearray mässig ? und dann 4 Potente 10"er drunter ? nicht ganz klein, aber die abstrahlung und die phase in der übergangsfrequenz wird es danken... zudem mehr reichweite ?
    http://www.ae-rental.de
  • Peerless
    • 14. März 2005 um 11:25
    wen du nur 1 top einsetzen willste musste doch eh mind. nen 90x60 Horn nehmen...
  • Userkiller
    • 14. März 2005 um 12:42
    wieso nicht ne 10/2er horngeladen ?
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • tamaris-pa / mts
    • 14. März 2005 um 12:49
    Sowas hat der KT auch mal umgesetzt gehabt. 4 10er und drüber nen BMS. Bis aufs Gewicht war es top. Sonst mal das Topteil vom Topsystem ankucken, das könnte für deinen Zweck auch sehr gut taugen.
  • DJ-JAJA
    • 14. März 2005 um 13:24
    aha...das ging ja fix...da war ich grad mal was essen...und dann komm ich zurück?...Danke! Dass ihr Inputs liefert!
    So sehe ich es auch. Den CP 800 habe ich hier...der ist noch übrig und ist ein recht kräftiger 2" nicht wahr :)
    6" sollte ordentlich Horngeladen etc sein, sonst kommt er nicht mit.....das halte ich für schwierig in der Umsetzung.
    lok1414
    Genau so habe ich es in der Beschreibung auch erkannt. Die Nummer brachte mich drauf ;)
    Das Adamhall habe ich hier. Genau darum geht es ja. das ist eben nicht geeignet um es "flächig" alleine einzusetzen.
    Ich bin genau auf der Suche nach nem 90°.
    Allerdings kommt oberhalb von 10.000 Hz beim CP 800 nicht wirklich Hochton, wie ich ihn will.
    Das TD 250 ist auch ein 90° und funktioniert imho hervorragend. Den CP 350 TI habe ich auch noch hier aus einem vergangenen Testprojekt.
    weil das nicht tief genug runter kommt? Und weil das andere einfacher zu bauen wäre :)
    Kloma
    Meinst Du das JBL? Das ist der Anstoss des Gedankens gewesen....nur will ich mich um den 6" Hornaufwand drücken ;) Und eben auch kein 5,5K€ VK ausgeben!
    (Loriot)
  • tamaris-pa / mts
    • 14. März 2005 um 13:28
    Ich würde von einer 4 10er komplett abraten, das wird verdammt schwer und ist einfach nicht mehr schön zu handeln. Hatte die Tops vom KT mehrfach im Einsatz, bis auf das Gewicht und das dadurch verursachte Handling waren die Top. Sehr guter Klang und verdammt laut.
    Er hatte soweit ich weiß 4 10er OEM verbaut. Wenn du näheres wissen willst erkundige ich mich gerne mal. Die Tops von ihm wurden allerdings bei 160Hz getrennt, ist also für deinen Einsatz eher ungeeignet, sofern ich das richtig verstanden habe.
    Für was willst du die Tops eigentlich einsetzen und mit was zusammen?(Fullrange, mit nen Stapel Bässe, ...)
    Edit: Das hatte ich mit Topsystem gemeint:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18392&highlight=
    Entwicklung von Sram. Der Userkiller hat 4st von ihnen gebaut.
  • Peerless
    • 14. März 2005 um 13:58
    oder 1"+6" im Horn und 2x12" bzw. 2x15" angewinkelt, damits nich so hoch wird drunter... :twisted:
  • DJ-JAJA
    • 14. März 2005 um 14:12
    OK Jungs raus damit!
    Wer hat grade hier in Freiburg den URPS getestet???? :shock:
    Mein Haus hat gewackelt!????!!!......
    Soll ein standard 2x18" Gehäuse drunter.
    Das mit dem angewinkelt hab ich doch schon mal wo gesehen :wink:
    Wie war das denn im Sprachbereich bei dem KT Top?
    Gewicht ist erstmal nicht meine Sorge, ich habe genügend fleißige Jungs, die das auf den Bass raufwuppen. Es geht einfach um so Beschallungsaufgaben, wo einfach mal nur ein schlanker Turm stehen darf und trotzdem evtl. Reichweite gefordert ist.
    Aaha!..... ja hörs gerade im Radio. 3,1 auf der R-Skala...ein Erdbeben um die Ecke!
    (Loriot)
    • 14. März 2005 um 14:32
    wenn da ein 18er drunter soll muß das top bis 70 runter kommen. es läßt sich dann so ab 100 gut einkoppeln. da käme ein 2*12er oder ein 2*15er in betracht.
    warum keinen bms 2''/1''?
    da könntest du dann ein 12er im horn drunter setzen
  • tamaris-pa / mts
    • 14. März 2005 um 14:48
    Für den Einsatz würde ich zu ner normalen 1 oder 2 12er + 1,4er 1,5er oder 2er raten. Langt vollkommen, ist laut und lässt sich auch mal solo oder mit anderen System einsetzen. Versteh nicht warum du dann so ein Monstrum draufstellen willst, ein 4 10er + 2er Top hält locker mit 4-6Bässen mit.
  • Peerless
    • 14. März 2005 um 16:12
    wegen den mitten.... :wink:
  • soundzman
    • 14. März 2005 um 16:13
    Sicher, dass das P.Audio PH2380 eine Kopie ist?
    Bei JBL heißt es 2380A...muss man dazu noch mehr sagen?
    Wer Lust hat, kann ja mal P.Audio und JBL Hörner, Speaker, etc. vergleichen, vielleicht fällt dem ein oder anderem ja etwas auf, mehr sage ich dazu nicht.
  • DJ-JAJA
    • 14. März 2005 um 16:33
    Warum kein BMS?
    Ich lehne dankend ab, denn das "Vergnügen" hatte ich schon.
    (Loriot)
  • tamaris-pa / mts
    • 14. März 2005 um 16:41
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Warum kein BMS?
    Darf man fragen warum?
  • lok1414
    • 14. März 2005 um 19:00
    soundzman
    Wer von wem abkupfert, oder andersherum wer inzwischen für wen welche Produkte herstellt , vermag ich nicht mehr einzuschätzen. Wenn man die Horn-Palette von P.Audio betrachtet, sind die irgendwoher alle bekannt, zuweilen ist aber der Werkstoff ein anderer (die RCF-Kopie wird in Alu gegossen). Ob nun die blauen Lautsprecherkörbe über P-Audio vertrieben werden, und in schwarz über XYZ, keine Ahnung.
    Um nochmal zum Thema zurückzukehren: Ich würde heute keinen 2" er mehr verbauen wollen. Zwar können sie einen enormen Schalldruck produzieren, aber die Höhen .... . Dann lieber etwas aus Pappe, dieser Werkstoff klingt schon angenehmer, und oben drüber einen möglichst feinzeichnenden 1"er.
    In diesem Zusammenhang an DJ-JAJA: warum bereitet der BMS kein Vergnügen? :shock:
    Viele Grüße
    Lok1414
  • DJ-JAJA
    • 14. März 2005 um 21:15
    Kloma
    klar darfst Du fragen.
    Ich werde es nur nicht breittreten. Es gibt nen langen Thread dazu (ca.2 Jahre alt)...nennen wir es einfach: "Schlechte Erfahrung". :wink:
    (Loriot)
  • tufkains
    • 14. März 2005 um 21:58
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 00:05)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
