  4. Lichttechnik & Effekte
PAR-Büchsen und Steuerung
  • Carsten P
  • 17. März 2005 um 23:59
  • Carsten P
    Ich habe mal eine Frage:
    Wenn ich mir PAR-Büchsen zulege, worauf muss ich da achten?
    Und was gibt es für Steuerungen, mit denen ich auch Scanner steuern kann?
    Ich wollte mir ja eigentlich Scanner zulegen, aber ich habe das Easylight-System und da passen Scanner meiner Meinung nach nicht wirklich gut zu.
    Da dachte ich an so 4-8 PAR-Büchsen, aber da es bei eBay so viele verschiedene und günstige Sachen gibt, dachte ich, ich frage erst einmal hier nach.
    Gruß und Danke
    Carsten
  • 2Fanatic
    • 18. März 2005 um 11:33
    Hallo Carsten ja Par Scheinwerfer gibt es ne Menge das stimmt wohl.
    Standard sind aber Par 64 Longnose bzw Par 56 Longnose. Bei den 64 würde ich mit Raylightreflektoren und 500W Leuchtmitteln und bei den 56 mit Pressglaslampen und 300W arbeiten.
    Steuerungen gibt es auch sehr viele grundsätzlich unterscheidet man zwischen reinen Steurungen und welchen mit Lastteil also integrierten Dimmer. Wenn du dir nicht mehr als 8 Scheinwerfer zulegen willst reicht zb. ein Botex DC4P das ist eine 4 Kanal Lichtsteuerung inkl. 4 gut 1000 Watt Dimmer.
    Für Scanner solltest du dir lieber ne einzelne DMX Steuerung holen wie zb den GLP ScanOperator 12PT oder ähnliches. Denn ne Vernünftige Steurung die beides kann ist für nen Anfänger viel zu Teuer.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • Sokke
    • 18. März 2005 um 11:48
    Par56 sind auch shortnose sehr verbreitet. Als Standardleuchtmittel NSP, es sei denn man will z.B. etwas ausleuchten, was zur Not auch mit Par-Kannen geht.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • subkiller
    • 18. März 2005 um 14:16
    zum beispiel kann man super en fahnenmast mit den pars ausleuchten von unten zwei pars auf die fahne gerichtet und wenns dank der witterung noch ein bisschen neblig ist kommt das schon ganz gut :D aber zürück zum thema.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • Sokke
    • 18. März 2005 um 14:54
    Ich sag ja zur Not. Da nimmt man dann natürlich MFL/WFL.
    Ich hab aber sogar schon PARs mit Torblenden gesehen.
  • mclight
    • 18. März 2005 um 14:57
    Mittlerweile werden auch schon für PAR 56 Short, Torblenden angeboten.
  • subkiller
    • 18. März 2005 um 15:33
    gibt sogar für die ganz kleinen par16 torblenden :D
    subkiller
  • freeze
    • 18. März 2005 um 16:57
    Bei C&W für 20€uronen...
    Du kannst das auch so machen:
    Wenn du die Kannen hast, kaufst du dir eine Botex Dimmerbar dazu (für 8 Kannen eben 2 Stück), ein Eurolight DMX Scan Control, dann hast du eine komplette DMX Schleife.
    Wenn du noch Scanner kaufst die DMX haben, kannst du diese auch in die Schleife hängen. Das heißt, das System ist erweiterbar.
    Mit dieser DMX Schleife kannst du dann auch Strobos, Nebler, sonstige Effekte, usw. ansteuern. Einzige Vorraussetzung: Alle Geräte müssen DMX verstehen. Tun sie dies nicht, gibt es unter http://www.dmx4all.de Bauanleitungen für Platinen mit denen du nicht-DMX Geräte mit DMX ansteuern kannst...
    Ds ist alles so eine Sache...
    mfg und gutes gelingen
  • Maxit
    • 18. März 2005 um 18:02
    Also ich nehm mal an, das es low budget sein sollte.
    Neben den Kannen allein brauchst du wie oben schon erwähnt nen Dimmer und ein Steuergerät.
    Beispiel 1 Steurung und Dimmer in einem Lastkabel zu den Pars:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2840
    Beispiel 2 Dimmer im T-Bar nur eine Stromzuleitung über dmx steuerbar (musst ja nicht das Set kaufen sondern kannst ja individuell zusammensuchen)
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2842
    Beispiel 3 19" Dimmerpack CEE Anschluss mit Lastkabeln
    http://82.165.27.161/shop/main.php4?action=details&id=2147484135&tid=14&tsid=0
    Gruß Maxit
  • aleister
    • 18. März 2005 um 20:31
    ...teller sind keine lautsprecher und büchsen keine scheinwerfer. :oops:
  • freeze
    • 18. März 2005 um 20:38
    *ironie anfang* Wir haben nur die Namen vergessen... *ironie ende*
    :D
    309,00€ finde ich aber für das erste Komplettset etwas hoch...
    Offen für gute Preise sind übrigens die hier:
    http://www.atld.de --> Aktuelles --> Schnäppchen Shop
    P.S.: Die Dimmerbar aus Angebot 2 von Mediazero meinte ich bei meiner Aufstellung
  • Carsten P
    • 22. März 2005 um 19:45
    Wollte mich mal eben für Eure Antworten bedanken!!!
    Vielleicht noch mal eine kleine Frage am Rande:
    Kann man in Martin RoboScan Pro 218 mit 150W-Leuchtmittel 250 Watt drinbekommen??
    Gruß Carsten
  • Henne
    • 22. März 2005 um 20:02
    Nein, sonst wären da nämlich schon 250W drin :D
    (So blöd ist Martin nun auch wieder nicht...)
    Henne's Sites
  • Carsten P
    • 22. März 2005 um 20:27
    Stöbere gerade in eBay nach Scanner und hatte mich mit den 812 und 218 vertan! :oops:
    Trotzdem Danke für deine Antwort!!!
    Gibt es irgendwo eine Liste, wo auch noch die alten Scanner von Martin im Vergleich drin stehen????
    Auf der Seite von Martin-Professional stehen nur die aktuellen.
    Gruß Carsten
