Entscheidungshilfe Bestückung !
  • bias79
  • 30. März 2005 um 17:02
  • bias79
    Bräuchte mal ein paar Anregungen zur Bestückung von zwei Monitorgehäusen.
    Die Teile sind alt aber noch nicht so abgerockt das sie ins Feuer kommen. Ob Selbstbau oder nicht ist nicht bekannt.
    Drinnen war ein unbekannter 15er und ein Beyma CP 350 auf einem Horn mit den Maßen: 42cm x19,5cm (hochkant). Ein Horn und ein CP 350 sind noch vorhanden aber schon schwer gerockt, angebrochen...
    Jetzt die Überlegung.
    Entweder die Frontplatte so lassen und rausfinden was für ein Horn das is. Oder neue Frontplatte und beliebig bestücken. Trennung wird wohl aktiv passieren da ich vom Weichenbau keinen Plan hab. Oder halt ein Bausatz von LSV-Hamburg oder so rein tun. Die alten Weichen sind übrigens noch vorhanden aber lösen sich so langsam auf. Fotos könnt ich von allen Teilen machen.
    Kosten sollten 250 pro Kiste nicht unbedingt überschreiten. Hauptziel ist zwei laute Wedges für Knüppeljobs zu haben. Klang ist daher nicht so entscheidend.
    Danke, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • bias79
    • 30. März 2005 um 17:16
    Das Horn scheint ein Beyma TD-250 zu sein.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • bias79
    • 31. März 2005 um 20:34
    Anscheinend kann mir keiner helfen. Nochmal abgekürzt. Welchen 15er würdet ihr mir vorschlagen zum Beyma CP 350 an einem TD 250. Monitorgehäuse, aktive Trennung, möglichst laut.
    Danke, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
    • 31. März 2005 um 22:13
    da gibts so viele....
    wieviel willst du denn ausgeben?
    neodym oder normal magnet...
  • Peerless
    • 31. März 2005 um 22:24
    und es soll so laut wie nur irgendwie möglich sein ? Oberton 15B450 wär vielleicht ein Kandidat.....
    http://www.ae-rental.de
  • bias79
    • 1. April 2005 um 14:05
    so 150 wären für einen 15er drin. ich weiß is nich viel. werd mir mal den oberton anschauen.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Wulfson
    • 1. April 2005 um 14:31
    ohne zauberschein wirst du bei dem preis bei nem kappa15 (pro) landen. der ist auch bei einigen hk drin.
  • bias79
    • 1. April 2005 um 15:28
    Zauberschein hab ich. Hab gerade mal simuliert. Mit den Kappas gehts schon laut. Werde mal noch bißchen mit den bms 15ern simulieren. Die sind ja auch im bezahlbaren Bereich.
    GHOSTNOTE-SOUND
    • 1. April 2005 um 21:03
    Als 15"er in einem lauten Monitor, noch dazu mit einem 1" Treiber bietet sich nach wie vor z.B. ein RCF L15P801 an, oder?
    Aber ist eine aktive Trennung bei einem 15" 1" Monitor nicht etwas über das Ziel hinausgeschossen (vor allem wenn das Budget so stark limitiert ist), das ist ja eher in der 2x12" 2" Klasse üblich.
    Und einfach "Trennfrequenz einstellen und gut ist's" haut auch bei aktiver Trennung nicht hin. Ein bischen mehr Aufwand ist da schon auch zu treiben.
    Die GAE 4475 sind wohl eine sehr gute Lösung der schwierigen Aufgabenstellung 15" 1" Monitor. (und passiv!)
  • bias79
    • 2. April 2005 um 22:16
    Fux: Hast wohl recht. Aktiv getrennt is bissel viel Aufwand für zwei Brüllwürfel. Werd mir mal die Bausätze vom lsv-hamburg genauer anschauen. Hat damit schon mal was in nem Mufugehäuse gebastelt?
    GHOSTNOTE-SOUND
  6. Impedanz Messgerät
