Frage zum G-Sub mit "Fane Colossus 18 xb" Bestücku
  • LaChriz
  • 3. April 2005 um 14:35
  • LaChriz
    Hallo an alle,
    Ich habe eine Frage bezüglich des G-Subs mit dem Fane Colossus 18 xb
    Für alle die den Plan nicht kennen hier der Linke:
    http://www.speakerplans.com/images/gsub.jpg
    Wir haben eine kleine Club-Anlage mit 15"ern und wollen nun für größere Veranstaltungen etwas größeres bauen.
    Da wir noch 4 Colossus 18 xb "rumliegen" haben bietet sich natürlich der G-Sub für zwei Bässe an.
    Nun bräuchte ich mal ein paar mehr Daten zu dem Sub. Hat jemand schon Erfahrung mit dem guten Stück?
    Er wird hauptsächlich neue Pop und HipHop Musik genutzt werden, unter Umständen vielleicht auch auf ein oder zwei größeren Rock-Konzerten.
    1. Bei welcher Musikart ist er besser nicht zu verwenden.
    2. Wieviele Leute kann man mit zwei dieser Doppelbässe beschallen.
    3. Welche Topteile würdet ihr empfehlen.
    4. Bei wieveil Hertz sollten wir spätestens trennen
    5. ...
    Wir haben vor einigen Tagen noch 4 Fane Studio 10 von einem ehemaligen Kollegen ergattert und ein RCF-Horn (weiss leider im Moment die beizeichnung nicht.
    Liese sich daraus etwas brauchbares zusammenschustern?
    Wir dachten an ein horngeladenes Doppel-10er Topteil und das RCF-Horn einfach drüber.
    Freue mich auf möglichst viele Infos und hilfreiche Ideen die auch umzusetzen sind.
    MFG
    Chris
  • tamaris-pa / mts
    • 4. April 2005 um 10:23
    1. Bei Techno stell ich mir das ganze schon grusselig vor, da aus einem 18er Bass, der auch noch Br ist meistens nichts sauberes mehr rauskommt.
    2. Schwer zu sagen, kommt immer auf die Pegelansprüche an. Würde mal sagen zwischen 200-400.
    3. Topteil würde ebenfalls was BR getuntes passen, eventuell eine 12 1er Kiste. Horntopteil auf Br Bässen scheidet wohl aus, da die Bässe niemals mitkommen und die Trennung dazwischen schwierig wird.
    4. 18er sollte man spätestens bei 120...140Hz abtrennen. Rog Modale schlägt vor bei 80Hz zu trennen und drüber ein 15er Hörnchen zu nutzen, was aber wohl für deinen Einsatzbereich einfach zu überladen ist.
    Hoffe ich konnte dir helfen...
  • LaChriz
    • 4. April 2005 um 12:03
    Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
    Also Techno läuft siche rnicht drüber, HipHop, Pop und Rock wird wohl das meißtgespielte sein.
    Jetzt ist die Frage ob man mit den 4 10 Zölern die wir noch haben (Fane Studio-10) noch was passendes basteln könnte. Das RCF Horn ist ja ein 1".
    Würde ein Doppel-10er mit 1" drüber auf Bassreflex getunt passen?
    Und würde es eventuell auch für jeweils 2 Doppelbässe reichen?
    Vielen Danke für die Hilfe...
  • tamaris-pa / mts
    • 4. April 2005 um 20:45
    Ja, könnte man nehmen. Eine Br Kiste mit einem Volumen von 30,9l und 2 Br Öffnungen von 5cm Durchmesser. Die Box ist dann auf 87Hz abgestimmt.
  • TON UND LICHT
    • 6. April 2005 um 18:11
    wo wohnst du denn??
    haben 4 18er fane, 2x 18b und 2x18xb im einsatz ungefähr nach fane vorschlag br 180 liter gebaut.
    arbeite gerade daran die gehäuse kleiner zu bauen.
    der klang als br ist meiner meinung nach echt gut bei der größe und vergleichbar mit anderen industriell gefertigten 18ern.
    wenn du in der nähe wohnst dann bau einen und wir könnten mal vergleichsmessungen machen bzw. hören!!
    irgendwas geeignetes zum messen sollte sich bis dahin auftreiben lassen.
    gruß mirko
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
  • LaChriz
    • 6. April 2005 um 18:49
    Hi Mirko,
    Ich wohne in Schlüchtern. das ist zwischen Frankfurt Main und Fulda in Hessen.
    So ein Vergleich würde mich wirklich interessieren. Allerdings wirds noch etwas dauern bis die Bässchen fertig sind.
    haben heute das erste Topteil gebaut. Also so dass man es testen konnte.
    Sind mit dem Klang soweit sehr zufrieden und hoffen nun dass die 4 Fane untenrum das ganze schön abrunden...
    MFG
    Chris
  • TON UND LICHT
    • 11. April 2005 um 22:47
    schade, das ist recht weit weg. war gerade in frankfurt auf der messe........
    naja, vielleicht ergibt sich ja doch mal was!
    gruß ausm norden
  • DJ-JAJA
    • 12. April 2005 um 09:20
    Schau mal bei uns auf die Homepage :D
    Der Doppel-18er Bauplan trifft genau deinen Bedarf!
    Grüße Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • uaewg
    • 12. April 2005 um 13:43
    Alex:
    wenn ich bloß nicht einen unbekannten dateityp zu speichern aufgefordert würde...
    die tops würde ich übrigens geschloßen bauen - ein 87hz-tuning :? ...
  • DJ-JAJA
    • 12. April 2005 um 14:01
    ARGHHHH! :x
    Ist wieder typisch....auf dem Rechner daheim gehts.....sorry! Ich lass es ändern, damit da nicht nur steht "Zum Bauplan", sondern auch ein Link angegeben ist. 8)
    Geschlossen wirds zu leise.
    Das Thema hatten wir doch schon bei meinen 2x10" Tops und bei dem 2x12" Opensource.
    Die Tuningfrequenz ist wahrscheinlich aber schon etwas hoch. Sollte doch auch irgendwo zwischen 60 und 80 Hz machbar sein, oder?
    (Loriot)
  • uaewg
    • 12. April 2005 um 14:24
    na gut, wir benutzen richtig antriebsstarke 10"-pappen in geschloßenen gehäusen (b&c 10pe26), nachdem wir damit ungefähr ein jahr an horntops gebastelt hatten waren die "übrig".
    die boxen sind laut genug (pro stück 4x15" bässe - locker... :wink: ).
    von den fane-pappen habe ich jetzt grade kein bild vor augen...
  • DJ-JAJA
    • 13. April 2005 um 00:47
    Link tut jetzt ! :)
    (Loriot)
  • uaewg
    • 13. April 2005 um 12:49
    nö... selbes problem!
  • DJ-JAJA
    • 17. April 2005 um 17:16
    Fabian
    habe bereits 2 Mails mit Fragen zum Bauplan bekommen. Daher geh ich davon aus, dass der Link funzt.
    Vielleicht ists ja was mit Deiner Browsereinstellung?
    (Loriot)
  • uaewg
    • 18. April 2005 um 11:15
    keine ahnung... aber das hatten wir ja schonmal (cyberlight und ich), auf den selbstbau-server kann ich ja auch nichts verschieben :cry: .
    wer weiß - schickste mir den plan (interessehalber) mal?
    ich habe da auch so einiges interessantes (zum "brachialtop-thema" :wink: )!
  • DJ Detto
    • 18. April 2005 um 14:05
    Hi
    habe meine 15er Subs in 18er FANE umgebaut.
    Siehe folgende LINKS
    FANEs Bauvorschlag
    http://www.fane-acoustics.com/public_html/me…s18inch200L.pdf
    und hier der Thread bezgl. meines Umbaus.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18291&highlight=
    Laufen ganz ordentlich die Teile. Brauchen aber ein kleines Kraftwerk bevor es spaß macht.
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  6. Impedanz Messgerät
