Spannungswandler aufbauen.
  • manuela
  • 12. April 2005 um 16:25
  • manuela
    ich bin am experimentieren einen Wandler aufzubauen der aus 12V eine +/- ca 50V machen kann, bei einer verfügbaren Leistung von mindestens 100 Wättchen. Das Ding muß zudem noch schön klein werden...
    Hat einer von euch da passende Unterlagen ?
  • cyberlight
    • 12. April 2005 um 17:43
    Es gibt doch schon genug gute class D-Autoendstufen.
    Die sind zwar nicht billig, aber dafür funktionieren sie und haben ein schickes Gehäuse und sind zugelassen.
  • manuela
    • 12. April 2005 um 18:27
    es geht aber nicht um autoendstufe sondern um eine bastelei :)
  • DJ Jerolm
    • 12. April 2005 um 20:22
    Guck mal hier:
    http://www.sound.westhost.com/project89.htm
    Dient aber nur als Grundlage, habs selbst nie gebaut. (Ich mache nur 230V per SMPS klein...)
    Du solltest aber auf jeden Fall hinter dem HF-Gleichrichter auf der Sekundärseite zwei Speicherdrosseln spendieren: Weniger Bauteilstress und bessere EMV-Eigenschaften. (Bei SMPS für Audiozeug das A und O :) )
    MFG
  • tobib
    • 12. April 2005 um 20:42
    Vielleicht hab ichs überlesen, aber warum gehen alle davon aus, das es sich um ein Musiksignal handelt. Da steht 12V. Das heisst bei mir 12V DC.
    Und rauskommen sollen +- 50V DC...oder etwa nicht???
    Diese Aufgabe würde ein Schaltregler für Dich erledigen.
    http://www.sprut.de/electronic/switch/index.htm
    Hier findest Du eine ganz nette Einführung in das Thema.
    Allerdings sei gleich gesagt, das Schaltregler kein leichtes Thema sind und aus 12 V 50V mit 100 Watt (ähhhm 2A :) ) schon garnicht...auch hier gilt der Energieerhaltungssatz :lol:
    Gruss Tobi
  • keili
    • 12. April 2005 um 20:44
    Noch eine Quelle über die ich mal gestolpert bin:
    http://members.tripod.com/valveaudio/Membuatsendiri.htm
  • manuela
    • 12. April 2005 um 20:56
    er beschäftigt sich mit der Transverterlösung ohne richtigen Trafo. Ich werd wohl einen Gegentakttreiber mit Ringkern benutzen müssen der dann an seiner (mittengezapften) Sekundärwicklung den Saft anliefert, und vom Ausgang her den Oszilator regeln damit es auch immer schön stimmt.
    Diese Schaltung dürfte in allen PC Netzteilen rumhängen. Und klein sein muß es auchnoch ! Das ist für einen Mini-Amp mit Accus, der kleine soll übel laut werden :D
  • hell&dunkel
    • 12. April 2005 um 21:06
    Schreib doch gleich "Wusel". :D:D
    Armin
  • Sven M
    • 12. April 2005 um 21:12
    Na da kann man doch gut einen Flyback wandler aufbauen..
    Mit einem geeigneten Regelbaustein (z.B. Infineon ICE usw..) passendem Mosfet ist das keine Hexerei.
    Gut sieben und den Snubber nicht vergessen!
  • manuela
    • 12. April 2005 um 22:27
    genau.
    Wusel
    ich hab ein ding zusammengebastelt, es bringt leider nicht genug Wättchen dafür. Deswegen muß was heftigeres her :D Die kleine Endstufe nimmt jedes Ampere dankbar entgegen, somit ein reines stromproblem der versorgung. Es hat damit nur etwa 55 Watt gewuselt, ist mir entschieden zuwenig. Am Netzteil marschierte sie mit 125 (8 ohm)
  • Sven M
    • 13. April 2005 um 08:33
    Was hast du denn gebaut? Vielleicht kann man ja gemeinsam die Schaltung verbessern.
  • Henne
    • 13. April 2005 um 09:04
    IRF hat einen Halbbrückentreiber im Angebot, bei dem schon gleich der Oszillator und Schutzlogik etc. on board ist. 2MosFets und noch etwas Hühnerfutter und du hast einen Halbbrückengegentaktwandler :shock:
    Ich will dieses Teil jedenfalls unbedingt mal ausprobieren :D
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • manuela
    • 13. April 2005 um 09:58
    Zitat von "BigSound"
    Was hast du denn gebaut?.
    es geht um das Bastelprojekt "Wusel Mini Amp"
    Das ist ein Kleinstverstärker, also ein Minicombo, mit den vorgaben:
    nur 25cm breit
    8 Zoll inside
    230V / 12V / interner blei-accu
    gemein laut
    3 band EQ
    sym & asym. eingang
    optional noch eingebaute tretmine
    Das Gehäusedesign & speaker wird vom Paul (LSV Hamburg ) gemacht.
    angepeilt ist um die 100 watt, may be more. bis am accu weiße fahne kommt
    :D
  • Sven M
    • 13. April 2005 um 10:54
    ..ich meinte eher das Netzteil.
    Ich konnte aus den Posts bis jetzt noch nicht mal lesen welche Topologie du gewählt hast.
  • manuela
    • 13. April 2005 um 11:20
    einen halogentrafo, was sonst :D das muß ja die accus tanken !
  • skipper
    • 14. April 2005 um 00:28
    Hallo Manuela,
    ich hätte da eine Literaturempfehlung:
    Otmar Kilgenstein: Schaltnetteile in der Praxis
    Da sind alle Typen mit Beispielschaltungen und Berechnungen beschrieben.
    Leider kommt das Kapitel Ausgangsschutz (z.B. Kurzschluß) zu kurz.
    Diente mir als Grundlage für div. SNT-Entwicklungen.
    Tommy
    navigare vivere est
