Anfängerfrage : wie geht das ?
  • Joerkiman
  • 15. April 2005 um 18:32
  • Joerkiman
    Hallöchen,
    ich lese ja nun viel hier, frage mich aber, wenn Boxen mit einem Bass bestückt werden, der 300 Watt verträgt und ein Horntreiber dazu verbaut wird, der nur 25 oder 50 Watt verträgt. Die ganze Box soll dann - weiß nicht genau- aber doch so 300 Watt vertragen. Wie kann das, raucht das Horn da nicht ab?
    JÖrg
  • Bassfan
    • 15. April 2005 um 18:59
    Schon mal was von ner Frequenzweiche gehört?
    Wenn nicht:
    Die teilt das gesammte Signal in tiefe, mittlere und hoche Frequenzen auf. Hohe Frequenzen brauchen/haben längst nicht so viel Power wie tiefe.
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • smartechnics
    • 15. April 2005 um 19:02
    Der Hochtöner hat so wenig Watt, wenn Du ihn Fullrange, d.h. von 20-20.000 Hz. betreibst. In einer 2 wege Box bekommt ein Hochtontreiber mittels einer Frequenzweiche "nur" den Anteil ab 1,2,3 Khz und ist somit weit höher belastbar. Das heißt, er mußt keine Bässe und Mitten mehr produzieren, die aufgrund seiner Bauart sowieso nicht kann, sondern nur noch Höhen.
  • Joerkiman
    • 15. April 2005 um 19:05
    Danke, superklare Auskunft, ich habs kapiert.
  • cyberlight
    • 15. April 2005 um 19:09
    Zudem haben Hochtöner einen deutlich höheren Wirkungsgrad und ein Horn vorne dran.
    Er ist nicht höher belastbar(elektrisch), sondern einfach deutlich lauter.
    Dadurch, dass der jetzt aber nur passende Frequenzen bekommt (weniger Leistung) und nicht mehr so viel Hub machen muss (für tiefe Töne), kann man den im Hochtonbereich nochmal ein ganzes Stück lauter machen, bis er elektrisch und mechanisch am Ende ist.
  6. Impedanz Messgerät
