Lautsprechergitter woher???
  • promedia
  • 18. April 2005 um 22:40
  • promedia
    Hallo, ich suche ein vernünftiges LSP Gitter. Woher kann ich solches beziehen?
    Gruss Andreas
  • K.audio
    • 18. April 2005 um 22:54
    http://www.rabe-feinblechbearbeitung.de
    Wenn dir ein 2mm Stahlblech mit 10/2mm Lochung genügt, dann bei mir. (Nur Zuschnitt und evtl. Beschichtung)
  • promedia
    • 18. April 2005 um 22:59
    Danke für den Tip
  • christian meier
    • 27. September 2011 um 21:38
    gibt es noch Alternativen zu dem Angebot von K.Audio ?
    Gibt es die Gitter nicht irgendwo fertig mit Rand zu kaufen.
    Also zumindest für so Standard lautsprechergrößen.
    • 27. September 2011 um 21:41
    Gibt es die? :wink:
  • christian meier
    • 27. September 2011 um 21:57
    ich denke es gibt einige Standardgrößen.
    18" Subwoofer sind doch zB bedingt durch das Palettenmaß alle ähnlich groß.
    Und es gibt einige Lautsprecherkombinationen die immer wieder auftauchen.
    zB:
    - doppel 12"er plus Horn,
    - 15"er plus Horn,
    Die unterscheiden sich doch alle nur um ein paar cm.
    Oder gibt es evtl irgendwo schwarzes dünnes Flacheisen was man als Rand zuschneiden kann?
  • mike j.
    • 28. September 2011 um 08:50
    Wir beziehen von Mevaco.
  • Xone*
    • 29. September 2011 um 15:34
    Ich habe schlechte erfahrungen mit Rabe gemacht , die wollten mir einfach nichts verkaufen , habe bestimmt 3 wochen auf das angebot gewarten ... es kam nie was
    Ich verkaufe
  • bernhart bernd
    • 29. September 2011 um 16:01
    dann sag mal ne alternative.
    ich suche auch noch welche!!
    wie stark müssen die sein für einen Subwoofer?
    Welches Lochmass??
  • Xone*
    • 29. September 2011 um 19:20
    ab und zu hat ibäy was zu bieten, da gibts ab und zu tafeln in verschiedenen größen. habe für 30x60cm 19 euro bezahlt
    material war:
    Qg 10-12 1.5mm dick
    galvanisch verzinkt.
    erstes maß ist der abstand, das 2. die dicke der löcher
    1.5mm schwabbelt aber denn noch ganz gut ...
    für die subs würde ich ne nummer stärker wählen , 2mm - 3mm
    Ich verkaufe
  • sabbelbacke
    • 29. September 2011 um 22:05
    Bei Rabe hat man es mittlerweile nicht mehr nötig (oder keine Lust / Zeit mehr), Anfragen werden nur ab und zu noch beantwortet. Wir lassen Gitter einfach bei Metallern hier vor Ort machen, zück mal das Telefonbuch.
    hornresp
  • christian meier
    • 29. September 2011 um 23:06
    Rabe hat mir geantwortet.
    Ist aber schon noch happig was die Gitter mit Rand kosten.
    • 30. September 2011 um 09:55
    Ist doch klar das die nicht günstig sind, werden ja
    auch extra für dich angefertigt.
  • sabbelbacke
    • 30. September 2011 um 10:00
    Wenn Du "einfache" Gitter suchst, frag doch mal den Gerhard Buchert, der macht das schnell. zuverlässig und in Kleinmengen, simple Umkantun kann er auch, zur Not kann er Pulver Beschichten lassen. Extrawürse gehen nicht, aber ein eloxiertes, normales Gitter... kein Problem für ihn:
    gerhard.buchert@harxheim.de
    hornresp
  • christian meier
    • 30. September 2011 um 11:35
    also eigentlich haben meine Tops schon Gitter.
    Aber die Ränder sind "unschön".
    Gerade weil es ein Wabengitter ist.
    Bei eckiegen Löchern hätte man zumindest einen glatten Rand.
    Aber so gefällt es mir nicht so recht.
    Daher wären evtl "Randschienen" besser für mich geeignet.
    Aber leider gibt es nix in der Art.
    Hab schon überlegt einfach Flacheisen zu nehmen.
    Aber das müsste man am besten auch festschweißen und pulverbeschichten.
    Oder würde das auch mit Warnex reichen?
  • sabbelbacke
    • 30. September 2011 um 11:42
    Warnex auf Metall hält nicht lange, das schrabbelt sich gleich wieder runter.
    Wenn die Lochung nicht waagerecht ist, macht man in der Regel eben einen Rand ins Gitter - das heisst aber eben auch, dass man keine Plattenware einfach zu schneidet (wie bei einer Standrad-Quadratlochung, die es überall einfach so gibt), sondern das Gitter wird dann entweder gelasert (eher zu teuer oder für Einzelanfertigung) oder eben gestanzt (Waben nach Bedarf in ein Blech rein) plus gelasert (für ein Logo)... Die Beispiele bei Rabe auf der Webseite sind sicher so entstanden.
    Das ist natüprlich Aufwand....
    Bei Subs ist die Lochung fast qurscht, hauptsache es kommt genug raus, ist stabil genug.
    Bei Tops ist die Lochung von den Interferenzen her unterschiedlich, ich kenne aber zig "Kisten", wo auch "nur" quadratlochung mit dünnem Steg drin ist - keiner meckert - im AB-Vergleich oder Messung merkt man aber schnell, dass z.B. Wabenlöchung mit sehr dünnem Steg einer Kreislochung mit dünnen Kreischen im Hochton schwer überlegen ist.
    Pulverbeschichtung wird immer am Ende gemacht
    Mach einfach Schaumstoff davor, dann ist die OPtik egal :)
    hornresp
  • christian meier
    • 30. September 2011 um 15:59
    ne, der Schaumstoff soll hinter das Gitter.
    Vor dem Gitter gefällt mir überhaupt nicht :D
    Finde ich auch unpraktisch.
    Ich muss mal gucken ob ich ein Gitter mit 6Eck Löchern habe oder doch mit Kreisen.
    bin mir da gar nicht so sicher gerade.
    Eine neue Idee wäre evtl ein Ramen aus Holz.
    Also Leisten mit einer Nut, wo das Gitter hinenfasst.
    Aber das sieht evtl auch aus wie ein Kaninchenstall :D
  • fever fever
    • 30. September 2011 um 19:33
    mach es doch wie früher beim wabengitter, an den seiten kommen u-profile ob am gehäuse geschraubt , das gitterlose drin oder geklebt bei dir offen wird optisch schicker da rand vorhanden und stabiler.
    gruss andre
  • christian meier
    • 30. September 2011 um 22:50
    wo bekommt man denn solche passenden Profile ?
    Kann mir das noch nicht so ganz vorstellen.
  • fever fever
    • 1. Oktober 2011 um 11:32
    community aus USA haben das früher so gemacht.
    ob nun alu natur oder stahl oder pulverbeschichtet deine sache kostet nicht die welt und man kann selber noch lackieren oder lackieren lassen und du hast mehrere möglichkeiten der befestigung, ein tip wenn das gitter lose im U-profil liegt mit gummi einklemmen damit es nicht klappert.
    gruss Andre´
