Frontfill Eingebau..?
  • Berni Ton
  • 1. Mai 2005 um 23:40
  • Berni Ton
    Hi!
    Ich hatte vor, mir einen Satz Frontfiller zu bauen...
    Folgende Spezifikationen sollten die Dinger haben:
    Impedanz: 16Ohm (zum parallel-klemmen)
    Frequenzbereich: ca. 80Hz - 20kHz
    gibt's da schon irgendwas brauchbares im Eigenbau...
    -Um dem schon mal vorzubeugen: Ich will keine KS, KME, Seeburg Axx, d&b E0 - x ...sondern was günstiges...
    Wie schon geschrieben...das sollen NUR Frontfiller sein, die an der Bühnenkante liegen und die ersten 2-3 Reihen einer zu breiten Bühne berieseln. Nix weiter!
    Also wenn es Vorschläge für billige aber gute Chassis gibt, ich bin für alles offen...
    Berni
  • Hörnli
    • 2. Mai 2005 um 02:46
    hm, das LBPA 2x10"Top auf 16 Ohm klonen. Oder besser je 2 Stk. LBPA 1x10" in Reihe, machen bei einer sinnvollen 60° Spreizung sicher auch gleich nützliche ~120° Abstrahlung. Sonst noch die üblichen 8"/1" Verdächtigen: Budgetlösung von aw- audio. Nur für Sprache Alfa6 + APT. In 16 Ohm mit einem Tiefmittelton kenne ich nichts.
    Berieseln, mit was, wie Laut?
  • Berni Ton
    • 2. Mai 2005 um 18:37
    Also ich finde 10" schon ein bisschen groß...
    Wenn ich das schmaler realisieren kann, wäre mir das lieber.
    Gibt's keine billigen Pappen, die maximal 6,5" groß sind und trotzdem gut klingen?
    Was verwenden die in den E1 von d&b? Da sind 2x 6,5" und ein 1" Horn drin...die Dinger funktionieren ganz gut...nur werde ich mir die Teile nicht kaufen wollen, da der Preis 'n ganz kleines bissl überteuert ist.
    Berni
  • alec
    • 2. Mai 2005 um 18:42
    es gibt von ciare nen 6" der auch noch etwas grundton macht, preiswert ist er ebenfalls, schau mal bei strassacker oder lsv-achenbach nach.
    ich meine der wird auch in 16 ohm gefertigt...
    dazu nen XD 120 und du hast was nettes!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Hörnli
    • 2. Mai 2005 um 20:13
    d&b E1, da ist ein schädelspaltender Ringstrahler ( Fostex HF50 ?? ) drin. Ungeeignet für diesen Zweck ! Wenn dann E3. Und der kommt der Vorschlag von alec nahe.
  • stl
    • 2. Mai 2005 um 20:45
    Berni Ton
    Wende dich mal an X!Max (Dirk Hahn), dort kannst Du einen 6,5"/1" Bausatz für recht becheidenes Geld bekommen. Und wenn Dir das immernoch zu teuer ist, kannst Du immer noch auf einige gute Coax-Car-Hifi Chassis (z.B. Morel Integra Ovation 5 o. 6) gehen. Haben zwar 4Ohm Impedanz, aber Du kannst günstig einen 4-6 Kanal-Amp bekommen (Yamaha XM4220, XM 6150 oder Palmer LX6150).
    STL
  • schrecki7289
    • 4. Mai 2005 um 20:09
    Wie siehts denn mit 8" aus? Das wär nen gute Kompromiss. 6,5" ist doch Spielzeug...
    z.B. mit dem hier:
    http://www.seeburg.net/850W_dt.pdf
  • stefanfx
    • 4. Mai 2005 um 20:17
    in den E1 sind 2 x 5er drin von Wharfdale und ein Ringr. Die sind allerdings mit dem original Controller alles andere als schädelspaltend....
    Bei der Audiobörse waren Nachbauten drin für wenig Geld, evtl. wäre das ja was.
    Empfehlen kann ich die Audio Zenit TI6 6,5" und 3/4" und günstig sowhl als auch GUT!!!
    grüße
    stefan
  • Hörnli
    • 5. Mai 2005 um 03:34
    mit "Schädelspaltend" war die Eigenschaft der E1 gemeint genau einen Gast der ersten Reihe mit Höhen zu versorgen. Das macht sie für diesen Zweck ungeeignet. Die E1 ist auf Sprachreichweite ausgelegt, das kann sie für ihre Größe recht gut.
  • kater
    • 5. Mai 2005 um 05:20
    Zitat von "Berni Ton"
    Hi!
    Berni
    Schau dir mal den Preis der TI6 bzw TI8 von Audio-Zenit an! Da macht Selbstbau keinen Sinn mehr ...
    Grad die TI6 hats mir angetan ...
  • Berni Ton
    • 9. Mai 2005 um 13:26
    Hi!
    Danke schon mal für die Postings...
    Kann er sein, das ich kein Audio-Zenith im Netz finde?
    Hat der eine Homepage?
    Wenn "JA", wie is denn die URL?
    Gruß, Berni
  • cyberlight
    • 9. Mai 2005 um 13:50
    http://www.audio-zenit.de/
  • Berni Ton
    • 9. Mai 2005 um 18:16
    Oi... Ich bin natürlich auch selten DOOOOOF! :oops:
    Ich hab das zenit mit h geschrieben...
    Hihi...
    Danke!
    Gruß, Berni
  • kater
    • 9. Mai 2005 um 18:22
    Ich nicht :wink:
    Die Homepage ist aber leider alles andere als auf dem neusten Stand, für genaue Auskünfte am besten anrufen!
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
