Neue Elis gebaut, mit was dämmen??
  • tmaudio
  • 3. Mai 2005 um 13:42
  • tmaudio
    Hallo allerseits!
    Wir haben uns letzthin 8 ELIs gebaut (EV15B Proline bestückt). Bisher hatten wir 4 alte (ausgemustert) die mit Glaswolle gedämmt waren.
    Jetzt haben wir 4 von den neuen mit so Synthetikzeug gedämmt und 4 davon mit Steinwolle. zweiteres klingt irgendwie sehr komisch... (wenig Tiefbass und kaum Druck)
    Deshalb meine Frage bevor wir ewig rumprobieren müssen, was evtl noch besser geeignet ist: Hat jemand noch orginale Elis und weis, mit was die gedämmt sind? Oder hat sich da schonmal jemand näher damit beschäftigt und ausprobiert was in den Elis am besten ist? Oder vielleicht gar nicht dämmen?
    Ich freue mich schon auf eure Antworten!!
    MfG Simon
    guckst du hier: http://www.tmaudio.de
  • DSH-Audio
    • 3. Mai 2005 um 13:46
    Ich hab meine damals alle von Glaswolle auf Syntetic umgerüstet.
    Klingt genauso und ist "Servicefreundlicher".
    Kann es sein das Deine Steinwolle an die Pappe kommt?
    Gruss Dirk
  • Dennis13
    Da kommt keine Wolle rein.
  • tmaudio
    • 3. Mai 2005 um 14:24
    Das die Steinwolle an die Pappe kommt ist eigentlich ausgeschlossen, da wir sie exakt zuegschnitten haben. ist ca 5cm dick an den drei vorderen Wänden der Kammer.
    Dennis13 des wäre natürlich auch mal ne Idee, das ham wir bisher noch nicht versucht...
    MfG Simon
  • ddt
    • 3. Mai 2005 um 14:25
    ich hatte auch mal vier alte eli-nachbauten, und soweit ich mich erinnere, war da keinerlei dämmung drin.
    andreas
  • Bassti
    • 3. Mai 2005 um 20:34
    Wozu sollte das gut sein?
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • cyberlight
    • 3. Mai 2005 um 21:10
    Dämmwolle war nur drin, weil man die Dinger mal bis in den Mitteltonbereich hochgequält hat.
    Für Bass ist das unsinnig.
    Kann es sein, dass deine Kammer nicht mehr ordentlich dicht ist (chassis und servicedeckel) ?
  • tmaudio
    • 3. Mai 2005 um 22:24
    Das die Kammer nicht dicht ist, ist quasi unmöglich, sind ja nagelneu gebaut und alles vom schreiner zugesägt...
    MfG Simon
  • cyberlight
    • 4. Mai 2005 um 10:02
    Das wäre aber eine logische Erklärung für den Effekt, den du beschreibst.
    Alle chassis richtigrum gepolt?
  • Hörnli
    • 4. Mai 2005 um 19:32
    Dichtheit testen, einfach 50 Hz Sinus drauf, da hört man das kleinste Löchlein zischen. Ich dachte bei meinen auch: müssen dicht sein, und siehe da....
    Steinwolle macht zumindest hörbar keinen Bass weg, bei Nutzung bis 300 Hz können die ungedämpft bleiben.
  • Kracky
    • 5. Mai 2005 um 18:33
    Hatten wir auch bei unseren Elis, war der Kollege der mir beim umbau auf Spekon geholfen hatte und da beim Verkabeln nicht aufgepasst hat. Also alle auf, Verkabelung überprüfen. Wegen etwas undichtigkeit entsteht kaum so ein großer Effekt.
    P.S.: Verkaufsangebote im Kleinanzeigen Board!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Hitower
    • 5. Mai 2005 um 18:36
    Hi
    Steinwolle in der Box?
    Schon beim Berühren bekomm ich Auschlag...
    Ist das nicht Ungewöhnlich Steinwolle in Lautsprecher als Dämmung/Dämpfung zu benutzen?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • manuela
    • 5. Mai 2005 um 19:27
    eine pm an Elimininator dürfte hier für Auskunft sorgen :D
  • tmaudio
    • 7. Mai 2005 um 11:26
    Cool, danke für die vielen Tipps!
    Mkay, dann werden wir es erstmal einfach ohne Dämmung probieren. wenn wir die Boxen eh grad auf haben, schaun wir auch nach der Polarität der Anschlüsse (obwohl wir eigentlich beim Zusammenbau peinlich genau drauf geachtet haben, aber man weis ja nie...).
    Und wenn das nix hilft, werden wir uns um die Dichtheit kümmern. Das glaube ich, kann aber kaum der Grund sein, weil wir zusätzlich zum Leim alle Kanten mit Pattex-Montagekleber ausgespritzt haben.
    MfG Simon
  • cyberlight
    • 7. Mai 2005 um 15:11
    Vorsichthalber auch noch mal mit Batterie prüfen, ich habe schon gehört, dass manchmal sogar die Anschlüsse am chassis vertauscht sind.
  • tmaudio
    • 31. Mai 2005 um 08:55
    Moin!
    Wir ham uns am Wochenende mal um unsere Elis gekümmert und die Dämmwolle rausgeschmissen, und wir waren platt: Ich hab echt keine Ahnung warum, aber jetzt kommt der Bass viel druckvoller, lauter und sauberer als vorher! Vielen Dank für die Tipps!!
    Polarität ham wir überall überprüft, war aber alles i.o.
    Jetzt hätte ich aber noch ne Frage: Wo trennt ihr eure Elis?
    Ich persönlich find sie ja am besten wenn sie bis 100Hz laufen, mein Kollege würde sie gerne etwas höher trennen (200-250Hz). Seiner Meinung klingen sie da besser, was ich aber net finde. Jetzt ham wir uns drauf geeinigt, mal hier im Forum rumzufragen, vielleicht hilft uns das bei der "Frequenzfindung" dann weiter...
    Danke schonmal für eure Mithilfe!!
    MfG Simon
  • Dennis13
    • 31. Mai 2005 um 10:18
    Solche Trennfrequenzen waren früher mal, aber heute würd ich die net bis über 200Hz quälen! So bis höchstens 160Hz würd ich da max. trennen.
  • DSH-Audio
    • 31. Mai 2005 um 12:50
    Das kommt drauf an was Du für Tops drauf hast...
    Gruss Dirk
  • Hörnli
    • 31. Mai 2005 um 13:16
    wie DSH schon schrieb ist das eine Frage die die Tops beantworten. Ich habe früher regelmäßig bei 280 Hz zum 12" Direktstrahler Top (E120) getrennt. Den "hornigen" Klang mag man oder nicht, ich mag ihn immer noch lieber als nach unten gequälte Tops oder mutige Lücken. Der leicht gefärbte Klang, mit trockenem Bass wird von VA Gästen immer noch geliebt, das Stack ist noch in Betrieb.
  • tmaudio
    • 31. Mai 2005 um 13:50
    Tops sind entweder KME CS1122 (12" + 1") oder Selbstbautops mit horngeladenem 12" und nem EV DL1506 mit nem HR 90Horn davor. (Selbstbautops könnt ihr euch unter: http://www.tmaudio.de/produkte/topgross.htm anschauen)
    MfG Simon
  6. Impedanz Messgerät
