  4. Sonstiges
Adapter von 32 A CEE auf 16 A CEE ?
  • blackamber
  • 8. Mai 2005 um 00:39
  • blackamber
    Ich bin neu hier, lese aber schon einige Zeit mit.
    Ich habe einen 16A CEE Stromverteiler, bei dem jede Phase einzeln mit einer B16 Sicherung abgesichert ist. Ich habe nun folgendes Problem. Es kam in letzter Zeit häufig vor, dass am Veranstaltungsort ein 32A Kraftstromanschluss vorlag. Dieser passt natürlich nicht auf meinen 16A Stecker. Is es jetzt möglich per Adapter von 32A auf 16A "downzugraden"? Gibt es solche Adapter überhaupt?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
  • Lj_Gadena
    • 8. Mai 2005 um 01:41
    hallo.
    Solche Adapter gibt es, sind aber nicht zulässig.(Vorallem in deinem Fall).
    Die 32 Dose ist schlicht und einfach zu hoch abgesichert.
    Wenn du einmal in der Suche suchst, bekommst du einige Antworten auf deine Frage.
    Lösung deines Problems:
    Kleinen Verteiler kaufen, mit entsprechenden Automaten.
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • Thomas Koch
    • 8. Mai 2005 um 10:43
    Die Adapter sind bedingt zulässig, wenn die 32A Dose nur mit 16A oder weniger abgesichert ist. Gibt nen Fachberiff dafür. Aber da der ja B16 drin hat, bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht doch erlaubt ist. Ich frag morgen mal an einem nahen Veranstaltungsort nach, wenn die Zeit finden.
  • Matthias
    • 8. Mai 2005 um 12:34
    Es gibt schon auch so Adapterstecker, in welchen Schmelzsicherungen drin sind. Würde ich dir aber nicht empfehlen....
    Gruß matthias
  • cyberlight
    • 8. Mai 2005 um 12:42
    Hab ich mich da jetzt verlesen?
    Ich verstehe das so:
    Er hat einen kleinen Verteiler mit B16 und CEE 16A Eingang, richtig?
    Dann könnte er als Zuleitung CEE32A benutzen, allerdings keinen Adapter, sondern nur, wenn er die gesamte Zuleitung wechselt.
    Dann braucht man nur noch einen Adapter von 16A auf 32A CEE, das ist kein Problem, kann man aus der alten Zuleitung machen.
    Der Austausch erfolgt grundsätzlich durch Elektrofachkräfte. Mit 32ACEE ist nicht zu spassen.
    Sollte das nicht so sein:
    Es gibt bei efb-online einen Verteiler Namens "Stecky", der genau das ganz ordentlich für wenig Geld macht.
    P.S.: Eigentlich müsste man noch einen RCD einbauen (40/0,03)
  • xcite
    • 8. Mai 2005 um 13:07
    na hey...
    Prinzipiell hat cyberlight schon die richtige und ich denke, praktikabelste Loesung genannt!
    Das ist korrekt, weil ja die Zuleitung komplett nur mit 16A abgesichert ist.
    Nein, ist es nicht. Die Zuleitung bis zum Verteiler ist mit 32A oder mehr abgesichert und somit koennen im Fehlerfall ueber den zwischengeschalteten 16A-Stecker verbotenerweise 32A fliessen, die dann mal ganz schnell problematisch werden koennen :roll:
    Greetz, Martin[/quote]
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • blackamber
    • 8. Mai 2005 um 17:52
    Erstmal vielen dank für die Antworten.
    Genau so ist es.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab kann ich also entweder die Zuleitung wechseln lassen oder einen neuen Verteiler kaufen.
    Ich hab mir den "Stecky" mal angeschaut. Der hat doch aber auch wieder bloß einen 16A Eingang, oder versteh ich das falsch?
    Anschluss über 5-poligem CEE-Stecker, CEE-Steckdosen mit je 400 Volt/16 Ampere und Schutzkontaktsteckdosen jeweils 230 Volt/16 Ampere.
    Oder ist der 5-poligem CEE-Stecker ein 32A Stecker?
  • cyberlight
    • 8. Mai 2005 um 19:00
    Den Stecky gibt es in 2 Ausführungen mit 32A und 16A Eingang.
    32A ist mit Sicherungen, 32ACEE,16ACEE, 4xSchuko.
    16A ohne Sicherungen 2x16ACEE, 4x SChuko
    Für extrem ruppigen Betrieb allerdings nicht zu gebrauchen, ansonsten kompakt und praktisch.
  • LeereDose
    • 8. Mai 2005 um 19:16
    Das kommt darauf an, das steht auf dem CEE-Stecker drauf. Die gibt es übrigens in Versionen von 16, 32,63 und 125 Ampere.
    Schuko ist immer 16A - deshalb auch die Sicherung.
    Ja, das hast Du richtig verstanden, entweder die Zuleitung wechseln (lassen) H07RN-F 5G6 oder einen neuen Verteiler kaufen. Ich persönlich würde Dir eher das zweite empfehlen, dann bist Du flexibler.
    Axel
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • blackamber
    • 9. Mai 2005 um 19:29
    Na gut, dann wird es wohl oder übel auf einen neuen Verteiler hinauslaufen. Mal sehen was unserere Bandkasse sagt.
    Vielen Dank nochmal!
    blackamber
  • showdepot
    • 13. Mai 2005 um 01:17
    Ist nicht ganz richtig.
    Wat mutt, dat mutt
  • xcite
    • 13. Mai 2005 um 09:43
    na hey...
    ich liebe halbe Antworten :roll:
    Schuko ist immer 16A - Ist nicht ganz richtig.
    Dann wohl eher so:
    Schuko ist maximal 16A (zumindestens ist es nur bis dahin zugelassen). Aber es gibt oftmals auch geringere Absicherungen.
    Greetz, Martin
  • showdepot
    • 13. Mai 2005 um 14:32
    Zitat von "xcite"
    na hey...
    Ich muß doch anderen auch mal die Möglichkeit dazu geben... :wink:
    Bei fester Montage spricht gegen einer Absicherung von mehr als 16A nichts dagegen, dazu muß der Leiter jedoch ausreichend im Querschnitt sein. Ist dann aber nicht mehr als Schuko zu bezeichnen.
    Ansonsten gilt wie zuvor beschrieben.
    Wat mutt, dat mutt
  • cyberlight
    • 13. Mai 2005 um 14:48
    Beweise!?
    Schuko mit mehr als 16A abzusichern halte ich für grob fahrlässig.
    Dafür sind die Dinger einfach nicht gebaut.
    Auch wenn man ein grosses Schild drüberhängt, dass das keine Schukodose mehr ist ( :roll: ) so bleibt es dennoch eine Schukodose und auch die hat mechanische und elektrische Grenzen.
    Hier ging es um Grundlagen, da braucht man sich doch bitte nicht über Feinheiten (10 oder 16A) zu streiten.
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (13. Mai 2005 um 14:51)
  • Thomas Koch
    • 13. Mai 2005 um 14:49
    Wie heißt das dann? Ich versteh nicht was du uns sagen willst
  • cyberlight
    • 13. Mai 2005 um 14:52
  • showdepot
    • 13. Mai 2005 um 20:00
    Auch wenn man ein grosses Schild drüberhängt, dass das keine Schukodose mehr ist ( ) so bleibt es dennoch eine Schukodose und auch die hat mechanische und elektrische Grenzen.
    Wenn das Kabel fest angeschlossen ist, dann ist da auch keine Schukodose dran.
    Also an beiden Enden ist dann kein Stecker mehr montiert.
    Wer streitet hier?
    "Festinstallation" (ohne Stecker)
    Kann man machen, muß man aber nicht.
    (Service- Freundlichkeit bitte dabei beachten)
    Ist jetzt aber auch Wurst, da vermutlich keiner hier der Frage- / Antwortsteller diese Angelegenheit ernsthaft in die Finger nehmen sollte.
    Aber wenn der Fritz aus der 8. Klasse erstmal die Halbinformationen hier darüber bekommt, dann wird er das auch in seinen Übermut tun.
    Das Informationszeitalter macht es ihn heute sehr leicht...
    Wat mutt, dat mutt
  • lightning
    • 14. Mai 2005 um 11:04
    gar nicht gibt es das! Das ist unzulässig!
    Schuko: 230V - auf der Bühne 10A / im Haushalt 16A
    CEE blau: 230V/16A
    Neutrik Powercon: bis zu 20A
    CEE rot: 400V/16A od. 400V/32A od. 400V/63A od. 400V/125A. Zwischen Lx und N jeweils 230V, daher kann man sich Verteiler bauen lassen um mehr Schuko, Powercon oder CEE blau "Dosen" zu bekommen.
    darüber gibt es noch Powelock 400V/400A.
    Bitte wechselt keine Sicherungen, wenn ihr keine Elektrofachkräfte seid, sondern besorgt euch lieber Verteiler, mit denen ihr sicher und ohne Adapter arbeiten könnt. Verteilerkästen kann man auch mieten...
    Und wehe ihr trennt wegen einer Brummschleife eine PE Verbindung auf!!!
    lightning
  • cyberlight
    • 14. Mai 2005 um 12:24
    Schuko bleibt Schuko.
    Allgemein als Verbindung von Schutzkontaktsteckdose- und Schutzkontaktstecker bekannt und nicht als Festanschluss.
    :roll:
    Wenn ich einen Festanschluss mache, hat das mit Schuko per Definition laut Sprachgebrauch nichts mehr zu tun.
    Steckverbindungen ohne Stecker sind keine Steckverbindungen mehr.
  • showdepot
    • 14. Mai 2005 um 22:44
    Sag ich doch...
    Warum? Da bin ich mal gespannt!
    Wat mutt, dat mutt
