Projekt Bass Selbstbau ohne Ahnung
  • jspawn
  • 10. Mai 2005 um 15:51
  • jspawn
    Hi :)
    Ich habe mir inzwischen 2 DAP Palladium 1200 angeschafft und wollte damit meine selbstgebauten Bässe betreiben.
    Das Problem ist, dass ich 0 Ahnung davon habe was genau ich bauen könnte/sollte und was dabei zum Schluss rauskommt.
    Deshalb erst einmal die Daten der Endstufen:
    [ 2 x 400 Watt / 8 Ohm
    [ 2 x 600 Watt / 4 Ohm
    [ Bridged-Mode: 1200 Watt RMS - 8 Ohm
    [ Input Sensitivity 0,775V
    [ THD kleiner 0,05%/1kHz
    [ SlewRate 40V/µs
    [ Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm
    Also mit den Watt Angaben kann ich noch so halbwegs was anfangen aber der Rest ist mir schon ein Rätsel.
    Um welche Lautsprecher soll ich in welches Gehäuse bauen? Insgesammt sollten die Ausgaben für den Basslautsprecher Bereich 1000€ nicht übersteigen. Musikrichtung wird eigentlich alles laufen, da ich öfters als HobbyDJ unterwegs bin.
    Wäre für ein Paar Tips immer offen und dankbar.
    Bis denn
    JSpawn
    P.S.: Höhen/Mid hab ich schon gekauft. Eine Digitale Frequenzweiche Marke Behringer Ultra-Drive DCX-2496 ist auch vorhanden.
  • JuKom
    • 10. Mai 2005 um 15:55
    schreib erstmal was das für Tops sind, sonst wird dir hier keiner helfen (können).
    • 10. Mai 2005 um 16:06
    was noch viel wichtiger ist: was willst du ausgeben, realistisch?
  • JuKom
    • 10. Mai 2005 um 16:07
    • 10. Mai 2005 um 16:14
    hab ich überlesen, sorry
    für 1000 euro bekommst du was gutes gebrauchtes. es wäre ein anfang und du kannst erfahrungen sammeln. ansonsten was mit bass reflex nachbauen. sicher gut wäre ein 1018 konstrukt. ganz wichtig, kauf dir auf jeden fall einen guten lautsprecher wie z. b. rcf l18p300
  • jspawn
    • 10. Mai 2005 um 18:08
    Hi und danke für die Antworten.
    Meine Tops sind DAP AUDIO TYP K-115
    400W RMS
    800W MAX
    Wirkungsgrad 102dB
    max. Schalldruck 132 dB
    Frequenzgang: 55Hz - 19.000Hz
    Und diese werden auch von einer Palladium 1200 getrieben.
    Und richtig die Bässe sollten 1000€ nicht übersteigen, da ich das ganze ja als Hobby mache.
    sodenn
    JSpawn
    • 10. Mai 2005 um 18:16
    ich hätte noch zwei von coda gebraucht zu verkaufen. kw18 heißen die. haben hinten rollen drann, so das sie leicht zu transportieren sind. das würde deinen rahmen nicht sprengen
  • jspawn
    • 10. Mai 2005 um 18:47
    Re :)
    Gibts da auch Daten zu den Coda? Und was hast dur das so preislich vorgestellt?
    Haben die auch nen druckvollen Bass, dass das hemd flattert? :)
    JSpawn
    P.S.: Du scheinst ja aus Hanover zu kommen. Ich wohn in der nähe Ulm. Wär also schlecht mit abholen. Kann man sowas günstig versenden wegen Grösse, Gewicht usw?
    • 10. Mai 2005 um 19:11
    http://www.codaaudio.net/index.php?show=item&usbid=10260&id=5047845
    das könnten diese hier ohne interne amps sein.
    • 10. Mai 2005 um 19:40
    es ist der vorgänger.
    hemd flattern ist immer ne frage des abstandes. am reflex port geht auch ein strumfeuerzeug aus 8)
  6. Impedanz Messgerät
