Punisher Horn Mod | Möglich?
  • tom noise
  • 11. Mai 2005 um 01:28
  • tom noise
    Ist es möglich einen Punisher Horn Mod zu erstellen, der vorne 58cm breit und 60cm hoch ist? Die Tiefe würde beibehalten.
    Imho sollte das unter beibehaltung der entsprechenden Querschnitte, Volumina und Längen möglich sein.
    Ich hab durchs probieren mittels CAD herrausbekommen, dass der gesamte Hornweg sich nur um 10cm verkürzt, was laut simu eine beinflussung von ca 2hz FGU mit sich zieht.
    Welche Akustischen Veränderungen sind im Gegensatz zum Orginal absehbar?
    Ich wäre über Antworten, die auf meine Frage eingehen erfreut. Es geht hier nicht um die das Punisher an sich und sonst will ich auch keine Grundsatzdiskussionen über Hörner und BR Konstrukte oÄ.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
    Ligr, euer Tom Krach.
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Timber_MG
    • 11. Mai 2005 um 12:34
    Meines wissens beschäftigen sich die Holländer schon mit einer solchen version. http://www.licht-geluid.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12309&whichpage=1
    Leider sind die Bilder nicht mehr auf dem Server, also vieleicht einfach die Entwickler ne mail schicken? Frederik, Walt und co sind sehr hilfreiche Leute.
  • tom noise
    • 11. Mai 2005 um 14:39
    Vielen Dank für die Seite. Aber schlauer bin ich dadurch leider nicht :? .
    Ich hab jetzt mal simuliert und simuliert..... Ergebnis: Schaut gut aus 8)
    FGU eines einzelnen Horns knappe 40 hz. Glaubts mir oder auch nicht.
    Erste Resonanz bei 100hz. Nervig. Bekommt ich konstruktionsbeding nicht raus. Schafft da ein EQ abhilfe oder muss ich FIR und IIR Filter berechnen?
    Beim 4er Stack verändert sich FGU fast kaum. Ca 2hz vielleicht. Aber der F-Gang wird insgesammt glatter.
    Rein gefühlsmäßig ein voller Erfolg.
    Hier eine Skizze des Kabinets:
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tom noise
    • 12. Mai 2005 um 15:39
    Möchte keiner seinen Senf dazugeben? :(
    Irgendwie kommt immer erst 4-5 Monate später Resonanz auf meine Fragen/Projekte...
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 19:58
    Das sollte möglich sein.
  • walt
    • 16. Mai 2005 um 22:21
    I hope english is not a problem over here?
    I have designed the Punisher horn. When you make the design wider that might give some problems with the correct coupling of the driver to the horn. Try to keep the first section the same style as with the original Punisher. The distance from the speakerbaffle to the panel above will become less than 5cm. It is not known so far if this will have audible effects on the sound. Try and find out would be the advice.
    Best regards,
    Walt
  • tom noise
    • 16. Mai 2005 um 23:24
    Thank you Walt for your response on my project.
    I also think trying on the modification would be the best way to succeed. The only thing, that gets on my nerves is the complexity of your great cab. Its much easier to modify a HD15 than your punisher. If you want to have the CAD sketch, I can email it. I can also send a little graphic with the hornresp graph.
    So long,
    (damn I love your Punisher :oops:)
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • walt
    • 17. Mai 2005 um 10:24
    A Hornresp input file would be nice to see. In my simulations a single Punisher reaches 50Hz not 40Hz. This is also what we found out in practice. When you use a single Punisher a side you van lift 46-50Hz with an EQ. When you use two a side we normally lift 40-45Hz with the EQ. Set the lowcut just under the lift frequency. Without a proper lowcut 1500W RMS will drive the Caire over its x-max.
    The Punisher is a real long throw cabinet. It sounds best in the open air and than it reaches 50 metres with no problem. But we have used in indoors with succes. But for small gigs a pair of frontloaded 15 of 18 will do just fine.
    Best regards,
    Walt
  6. Impedanz Messgerät
