boxengitter richtig messen
  • pfeffer 54
  • 12. Mai 2005 um 15:21
  • pfeffer 54
    Hallo. ich würde gerne meine bpboxen fertig stellen. mir fehlen nur noch die frontgitter. schaum habe ich schon den von adam hall. ein angebot von rabe hab ich auch schon. nur ich weiß nicht ob die masse die ich angegeben 100 % exakt sind und ich habe auch nach 2 varianten gefragt
    einmal das mit den "großen" Löchern Q10 T12 und das feinere Rv6T8
    hat schonmal jemand für seine bp ein gitter fertigen lassen? und wenn ja kann er mir die masse geben? desweiteren wollte ich wissen wie ich sie am besten fest mache vielleicht inder mitte wo der keil ist einfach eine kleine erhöhung und schaumstoff drauf?so das es nicht klappert und wie mach ich sie ambesten seitlich fest?
    danke
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • showdepot
    • 12. Mai 2005 um 17:16
    Ohaaa... Wie wäre es mit richtig messen? Dazu eignet sich z.B. ein Zollstock.
    Am besten alle messen und in einer Tabelle eintragen, dann den kleinsten Wert nehmen.
    Wenn du gut gearbeitet hast, dürfte +/- 1mm ergeben.
    L x B = L x B
    Mit Schrauben? Unterlegscheiben nicht vergessen!
    Wat mutt, dat mutt
  • pfeffer 54
    • 12. Mai 2005 um 17:39
    na gut ok die fragen waren schlecht durchdacht. besser gesagt der ganze thread vorm arsch eigentlich weiß ich ja was zu tun ist ich wollt halt nur noch ne bestätigung haben.
    ich weiß schon was ich nehm :oops:
  • partyequipment
    • 12. Mai 2005 um 22:25
    mhmmm die frage ist doch eher ob du den schaumstoff auf das gitter machst nachdem du das gitter drauf hast oder vorher schon.
    wenn du vorher schon drauf machst kann ich dir empfehlen den schaumstoff um die kante zu litzen, somit musst dir nicht so mühe geben eine gerade linie zu schneiden.
    allerdings musst du dann genau bedenken wie gross das gitter sein soll wenn es mit dem umgelitzten schaumstoff noch reinpassen soll
  • CityDuke
    • 13. Mai 2005 um 10:36
    Falls man normale Gitter verwendete (ohne abgewinkelte Seiten) ist das relativ unproblematisch, da recht es auch wenn das Gitter 2mm pro Seite kürzer ist, wenn man 12mm Schaumstoff nimmt, da der sehr anpassungsfähig ist.
  • partyequipment
    • 13. Mai 2005 um 16:54
    hallo duke :D
    gibst deinen senf auch dazu :D und wunderbar wie du das mit dem abwinkeln des gitters geschrieben hast :wink:
    aber hast recht, ohne abwinkeln sollte 2mm pro seite kein schlechtes rezept sein.
  • CityDuke
    • 13. Mai 2005 um 17:23
    Hi partyequipment ;)
    Ist auch so, meine sind nämlich leider etwas zu klein geworden , aber macht nix weiter, darf man den schaumstoff eben nicht so eng ums gitter legen, aber 2mm pro seite wäre besser gewesen, sonst müss man auch die streben wo das gitter aufliegt breiter machen da sonst probleme bei gitterbefestigung darauf kommen könnten
  • partyequipment
    • 13. Mai 2005 um 17:27
    @ duke
    deine sind zu klein geworden? mhmm must mal bilder schicken. du musst sowieso mal bilder hergeben :D
    hast meine zwei kleinen subs in der selbstbaugalerie gesehen? hab neue bilder reingemacht.
    @ all
    ach ja, wie der duke geschrieben hat. das mit dem gitter und dem schaumstoff ist so oder so kein 100%iges rezept, das hängt natürlich stark davon ab wie steif man den schaumstoff um das gitter rumzieht.
    aber 2mm sind sicherlich ganz gut.
  6. Impedanz Messgerät
