LAUT GENUG?
  • zeck(e)
  • 24. Mai 2005 um 10:26
  • zeck(e)
    HALLO
    WIR WOLLEN BEI UNS IM JUGENDHEIM IM SOMMER EINE KLEINE FETZ MACHEN SO PLATENPARTY MÄSIG MIT 100-200 MANN IM FREIEN UND DARUM WOLLTE ICH MAL FRAGEN OB UNSERE ANLAGE LAUT GENUG IST.
    WIR HABEN ZWEI ETWAS ÄLTERE ZECK BOXEN MIT 250 WATT SINUS.
    IST DAS LAUT GENUG?
    Pisa 05 ich war dabei...
  • ultraschall
    • 24. Mai 2005 um 10:32
    Schön, auf die Boxen könnt ihr sicher das eine oder andere Bier abstellen. Dafür, das die laut machen, braucht ihr aber auch noch nen Verstärker... :D
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • soundworx
    • 24. Mai 2005 um 10:35
    Wenn die so laut sind wie Du schreibst dann ja.
    (Grossbuchstaben=Brüllen, nur Brüllen=unhöflich)
    Marcus
  • Andreas Hannover
    • 24. Mai 2005 um 10:36
    Jedenfalls schreist du Laut genug, groß schreibung wird in Chats und Foren als Schreien angesehen.
    Ob deine Anlage Laut genug ist kann ich dir so nicht sagen da ich bis jetzt nur grob weis was für Boxen du hast. Ich denke aber das die nicht reichen.
    Da war eioner schneller :D
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • zeck(e)
    • 24. Mai 2005 um 10:52
    ok bin doch neu habt hald rücksicht
    welche boxen es genau sind kann ich nicht sagen das typenschild kann man nicht lesen.
    es sind auf jeden fall 3 wege mit einen 38 tieftöner und 250 watt sinus
    und wir haben einen zeck verstärker mit 250 watt sinus.
    unser teuro vorrat liegt zurzeit bei 1000.
    Einmal editiert, zuletzt von Zeck(e) (24. Mai 2005 um 10:57)
  • ADMIN
    Administrator
    • 24. Mai 2005 um 11:08
    Es dürfte zumindest laut genug sein, um Ärger mit der Nachbarschaft zu bekommen...
    Ansonsten: Ich würde diese Boxen "aus der Hüfte" mal auf 98db/1W/1m schätzen, bei 250W wäre der Peak also bei 122dB. In 10m Entfernung fehlen davon 20dB, sind wir bei 102dB peak...
    Bei gut komprimierter Party-Mucke liegen die Peaks 10dB über Leq, also Leq bei 92dB. Das ist schon hart am Limit, und vor allem in den Bässen dürfte es dünn werden. Wenn jetzt noch jemand auflegt, der die Anlage in's Clipping schiebt (die Gefahr ist seeehhr groß...), dann habt Ihr ruck zuck die Hochtöner durch (und ohnehin den Sound kaput).
  • zeck(e)
    • 24. Mai 2005 um 11:39
    für anfänger bitte verständlich
  • xcite
    • 24. Mai 2005 um 11:51
    na hey...
    kurz verständlich ausgedrückt: hier herrscht die Meinung, dass eure "Anlage" für den dir ausgesuchten Zweck unterdimensioniert ist und du eher das Risiko hast, sie dir ordentlich zu zerschiessen.
    Frag am besten mal in deinem Freundes-/Bekanntenkreis rum, was da noch so rumkullert (gibts vielleicht DJs mit eigener Anlage?).
    Und wenn du schon soviel Geld übrig hast, dann schau doch mal, ob du dir fuer deine kleine Feier einfach eine Anlage mieten kannst. :idea: Macht auf jeden besseren Sound, weniger Arbeit und am Ende mehr Spass.
    HTH & Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • hörnix
    • 24. Mai 2005 um 11:52
    wo der kram schon da ist, kommt bestimmt auch musik raus.
    wenn der böse nachbar 10m weiter wohnt, könnt ihr sowieso nicht laut machen.
    für ein grillfest reicht es. wenns richtig kesseln soll, ist es zuwenig.
    mindestens subwoofer+endstufe+aktive weiche dazumieten und zwar von jemandem, der das für euch anschliesst.
    bei mehr budget ganze anlage mieten (lohnt das? siehe oben).
    eintritt nehmen, plus machen, anlage aufstocken.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • HaPe
    • 24. Mai 2005 um 12:16
    Solange du die alten Zeck-Heiligtümer nicht durchs Clipping zum "Overdrive" überredest, sollte es weitestgehend funktionieren. Also immense Diskolautstärke wirst du damit nicht packen, aber es sollte bei einem kultivierten Bediener der Anlage durchaus möglich sein, ausreichende Lautstärke damit zu machen. Vor allem sinds ja meist nur die ersten 10m die tanzen, der Rest treibt sich ja eher woanders rum.
    Also ich bin der Meinung, die Dinger reichen dafür aus, wenn man keine zu hohen Ansprüche hat.
    P.S.
    Die alten Zecks liegen defintiv über 122dB. Wieviel kann ich leider auch nicht sagen, hab sie noch nie gemessen, aber hier arbeiten sehr viele Bands und Gitarrenheinis damit, und die können auch RICHTIG Feuer machen.
  • zeck(e)
    • 24. Mai 2005 um 12:29
    so alt sind die zeck boxen noch nicht ungefähr 7-8 jahre waren damals auch ziemlich teuer kommplette anlage mit mixer und cd hat damals 8000 Mark gekostet.
    wurden von zeck auch ziemlich lange gebaut bis vor ungefähr einen jahr.
    bei uns tanzt ungefähr die eine hälfte und die andere hälfte sauft.
    allso sollte schon reichen oder
  • Dennis13
    • 24. Mai 2005 um 12:32
    Was für Musik läuft da?
    Naja.. 100-200 Leute und dann "saufen"... ich glaub die wollen es eh immer lauter haben dann... :D
  • zeck(e)
    • 24. Mai 2005 um 13:09
    na ja musik eigentlich nur rock normaler rock also nix hartes wie korn oder slipknot und kein hip hop also ziemlich normale musik wo mann eigentlich nicht viel bass braucht
  • andirr
    • 24. Mai 2005 um 13:52
    Das wird schon klappen mit den Zeck, der Bass muss ja nicht unbedingt rumdröhnen. Slipknot und Korn sind doch nicht "hart". Das ist einfach nur nu-metal...
    Hart sind: Children Of Bodom, Bloodbath,... :twisted:
  • Elevat0r
    • 24. Mai 2005 um 13:59
    Ich denke auch dass das langen wird. Schließlich habt ihr mit den 3-Wege Zeck-Boxen nicht gerade allzu minderwertiges Material erwischt, die müssten für ihre 250 Watt schon ganz gut gehen. Wenn's nicht langt: Wo kommst du denn her? Könnte euch zwei 18-Zoll-Subs dazuleihen die ich sowieso zerschießen will und darum nur bei solchen Aktionen benutze... :D
    @ andirr: Gorgoroth, Marduk, Deicide, Atheist...
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
  • Petersbass
    • 24. Mai 2005 um 15:24
    Was sind das den für 18er die du da zerschiesen lassen möchtest? :cry:
    Ansonsten ich persönlich würde sagen bei 250 W können die Lautsprecher nicht wirklich laut sein/werden, für bis zu 200 Mann eindeutig zu wenig selbst bei geringen Ansprüchen ... Es sei den es sind direkte Nachbarn vorhanden die sowieso nichts zulassen.
    Gruß Peter
  • zeck(e)
    • 24. Mai 2005 um 16:37
    woll noch nie zeck Boxen gehört oder?
    was für 18 willst du zerschießen mach mir ein angebot!
    Gruß Zeck(e)
  • Petersbass
    • 24. Mai 2005 um 16:57
    Gruß Zeck(e)
    Na sicher hab ich Zeck boxen gehört, waren definitiv auch 3 weg fullrange mit 15er tief ;) kA welches model ... dennoch kann man die Physik nicht austricksen und aus 250 W kommen halt maybe 120-125 db max. raus. Das wären dann wirklich vielleicht 110-115 leq
    denke der Wirkungsgrad wird irgendwo bei 95-99 db liegen und im TT dann nochmal bischen tiefer ;), ne gute Box aber ohne subs bei normalen Lautstärkeansprüchen für ca 50 Man geeignet auch wenn ich diese nicht besitze, denke ich dass da nicht viel mehr mit geht.
    Gruß Peter
  • mischpultschorsch
    • 24. Mai 2005 um 17:14
    Dann stell die Frage in einem Kinderdeejay-Forum!
  • hell&dunkel
    • 24. Mai 2005 um 18:21
    Früher ging das so:
    Lautsprecher, Amp, Pult, Plattenspieler und CD-Player nehmen, alles anstöpseln und Party machen.
    Wo ist da ein Problem? Nicht alle betrunkenen Partykids brauchen >100dB am Ohr und die Anwohner sowieso nicht.
    Warum geht das heute nicht mehr so einfach?
    Armin
