CPA PA-15 als sub?
  • zeck(e)
  • 24. Mai 2005 um 11:38
  • zeck(e)
    was haltet ihr von den PA-15 von CPA?
    technische daten
    Modell PA-15
    Sinus-/Musikbel. 200/600 W
    Impedanz 8 Ω
    Übertragungsbereich 22 - 3000 Hz
    Schalldruck 96 dB
    Resonanz 34 Hz
    Qts 0.356
    Vas 216,4 l
    Korb-Ø 386 mm
    Einbau-Ø 355 mm
    Einbautiefe 154 mm
    Korb Stahl
    als sub für kleinere veranstaltungen würde er eigentlich reichen auf jede seite 2 stück. müsste doch eigentlich zu meinen MC CRYPT PA 2/12 topteilen passen.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • schrecki7289
    • 24. Mai 2005 um 14:49
    Ich kenne nur den PA-12 den ich einer Bassgitarrenbox für zuhause eingebaut haben, und der geht gar nicht mal schlecht, zumal für den Preis. Wenn der PA-15 es auch so tut, kannst du gut einen Sub damit bauen.
    Aber die McCeypt Topteile... :roll:
  • Beat Indicator
    • 24. Mai 2005 um 15:24
    Hi Zeck(e),
    die Wattangabe im Conrad-Katalog ist nicht korrekt. Im Datenblatt heißt es richtig: 200W RMS, 400W Max.
    Mittlerweile nennt Conrad den Herstellernamen nicht mehr CPA (das stand mal für "Conrad Professional Audio") sondern SpeaKa (das steht für "Speaker und Kabel" und klingt furchtbar). Einige Modelle tragen jedoch die Bezeichnung CPA im Produktnamen.
    Ich selbst habe den SpeaKa PA-12 (40 Euro) in eine 110-Liter-Bassreflex-Box verbaut. Der Bass geht schön weit runter und ist sauber. Ich nutze ihn daher auch als Subwoofer fürs Tonstudio, um den Tiefbassanteil bei der Abmischung zu kontrollieren, da können meine kleinen Abhören alleine bei weitem nicht.
    Ansonsten setze ich ihn natürlich auch bei Auftritten ein, allerdings nur bis 50 Personen und Diskolautstärke geht natürlich auch nicht. Ich denke, für den Preis bekommt man nicht mehr.
    Im Vergleich zum bekannten Eminence Kappa 15 (103dB Kennschalldruck, 400W RMS, 100 Euro) dürfte der SpeaKa PA-15 (96dB Kennschalldruck, 200W RMS, 50 Euro) aber deutlich leiser sein, vom Frequenzspektrum aber nicht schlechter.
    Wie bist du denn mit der McCrypt Pa zufrieden? Wie ist die so klanglich und wieviele Leute beschallst du damit so?
    Viele Grüße
    Martin
  • zeck(e)
    • 24. Mai 2005 um 16:31
    die maximal angaben interesieren mich sowieso nicht im maximalbereich hat mein bruder bis jetzt alle boxen sofort geschoßen :D
    mit meinen MC CRYPT hatte ich noch nicht so viel gemacht die größte aktion war mal in einen kleinen kellerloch ne geburtstagsfetz mit ungefähr 70-80 mann ging wie sau weil der raum sehr klein war (umfallen konnt mer nimmer) weil die box direkt neben meiner rübe war wie ich aufgelegt hatte hatte ich anschliesend leichte probleme mit meinen rechten ohr kleiner besuch beim HNO :D
    klangmäsig sind die MC CRYPT auch nicht schlecht hab sie zuhause am fernseher angeschloßen
    bis jetzt hatte ich die anlagen immer nur gemietet und jetzt kauf mich mir lagsam meine eigene ich schau das es ziemlich niedrig bleibt bin noch schüler
    ich dachte an CPA weil wir die bei uns im jugendheim haben.
  • Bassti
    • 24. Mai 2005 um 17:29
    Da wirst du auch weit laufen können, bis du nen 12"er findest der alleine Discolautstärke kann -sonst wäre seit Jahren was falschgelaufen zum Thema Subwoofer.
    Und wo hat der Emi die 103dB? Bei ein paar Hundert Hz urakel ich jetzt mal, ohne nachgeschaut zu haben, also wos für nen Sub eh keine Rolle spielt.
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • zeck(e)
    • 24. Mai 2005 um 18:51
    was heist hier discolautstärke mit einen sub ich dachte da an 2 pro seite in BR geheuse mit 125 liter.
    klingt doch schon anders oder?
  • N-Dee
    • 24. Mai 2005 um 22:01
    Allein den Daten nach wär wohl ein Kappa15LF durchwegs besser. Dieser ist wirkungsgradstärker, hat die dreifache Maximalbelastbarkeit und braucht auch nur unwesentlich mehr Volumen (145L für den Kappa verglichen zu den 110L, in denen Beat Indicator seinen CPA betreibt).
    ...vom Frequenzspektrum aber nicht schlechter.
    Wenn das das einzige Qualitätsmerkmal wäre...
    Zitat von "Zeck(e)"
    die maximal angaben interesieren mich sowieso nicht im maximalbereich hat mein bruder bis jetzt alle boxen sofort geschoßen Sehr glücklich
    Das spricht aber weder für das Equipment noch für deinen Bruder. :?
    Würde mich aber interessieren, wie du den "Maximalbereich" ermittelt hast (das ist normalerweise der Bereich, in dem _noch_ nix kaputt geht...). Pegel am Ausgang des Pultes aufgrund der Gainstruktur, Leistung und Belastbarkeiten der Komponenten bestimmt? Oder gar Leistung/Spannung gemessen?
    Ich würde an dieser Stelle mal vorschlagen, sich umfangreich zu diesem Thema zu informieren. Egal, ob in Büchern oder hier im Forum. Abschließend möchte ich wiedermal einen vielverwendeten Satz zitieren, der, wie ich meine, auch hier zutrifft: Wer billig kauft, kauft zweimal!
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • zeck(e)
    • 25. Mai 2005 um 09:09
    der Kappa15 oder Kappa15LF sind von der Verarbeitung bestimmt nicht schlecht.
    kosten aber zwischen 50-70 euro mehr und haben zwischen 250 und 400 watt mehr und ich will pro seite 2 wegen dem tiefgang und bei 2 mal 180 watt topteilen brauch ich doch keine 4 mal 450 oder 4 mal 600 watt basspauer (mehr membranfläche ist mehr tiefgang).
    macht mit dem PA-15 ungefähr 200 euro mit Kappa15 oder 15LF 400-500.
    endstufe kostet mich so 90 euro 2 mal 220 watt rms an 4 ohm.
    vergleichsweise sehr günstige endstufe mit 2 mal 625 watt an 4 ohm von Futuretec die X-1250 für 170 euro.
    macht unterm schnitt zwischen 260 und 360 Euro mehr aus.
    das heist für nen schüler bis zum sommer warten und noch 2 bis 3 wochen arbeiten das alles zu spät ist.
  • FNR
    • 25. Mai 2005 um 09:22
    Japp... und die Erde ist ne Scheibe...
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
