  4. Verstärker
günstiger amp mit 1x1,4kw /4ohm
  • EDE-WOLF
  • 25. Mai 2005 um 13:11
  • EDE-WOLF
    hi, ich suche einen leichten (um die 15kilo) amp für topteilbetrieb!
    hat wer ideen?
    (berreich bis 400€ wenn das nicht utopisch ist)
    ist nur für privaten gebraucht, also keine ridertauglichkeit oder sonstwas...
  • andirr
    • 25. Mai 2005 um 13:22
    Da fallen mir nur die Behringer Europower ein... Muss es denn an 4 Ohm gebrückt sein ? Besonders in der Preisklasse ist das mit Vorsicht zu geniessen... Und ein Amp mit Power an 4 Ohm bridge mit über 1000 W unter 15 kg und unter 400 € ist eine Eierlegendewollmilchsau. Vll. findet sich ja auch was Gebrauchtes. :wink:
  • Ravemaster
    • 25. Mai 2005 um 13:30
    warum willst du überhaupt Tops Bridged laufen lassen? sind das 2 8Ohm Tops oder 1Top mit 4 Ohm?
    greetz Malte
  • www.malareen.de
    • 25. Mai 2005 um 13:49
    @ EDE:
    ist das nicht ein wenig illusorisch was du da verlangst ?
    Welcher Billig Amp ist denn schon garantiert mit 2Ohm belastbar ?
    Das kann man selbst von einer LD1000 nicht erwarten !
    Leg noch ca. 1100,- EUR drauf, dann bekommst du die "Powersoft D 1502" von mir, die übertrumpft deine Anforderungen sogar noch ! :)
    Ausgangsleistung gebrückt an 4Ohm = 1500Watt
    Gewicht ca. = 7kg !
    Einbauhöhe = 1HE !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Clyde
    • 25. Mai 2005 um 13:57
    Gebrauchte Maintronic oder mehr Geld...
  • DSH-Audio
    • 25. Mai 2005 um 14:25
    PSE SM 900 macht 1200W an 4Ohm.
    Leicht Gebraucht sicher für den Preis zu bekommen.
    Gruss Dirk
  • EDE-WOLF
    • 25. Mai 2005 um 14:43
    klar gebraucht! danke paul für diese sinnvollen beiträge....
    der pse tipp ist gut
  • andirr
    • 25. Mai 2005 um 14:46
    Brauchst du unbedingt die 4 Ohm bridge ? :roll:
  • woofer
    • 25. Mai 2005 um 14:57
    Wer braucht eigentlich Verstärker die 2 Ohm können? Ok die Leute die 3 X 8 Ohm Lautsprecher an einen Kanal hängen wollen. Aber das sind doch sicherlich die aller wenigsten leute. Und ist es nicht so das wenn Verstärker unter 2 Ohm laufen, sie einen schlechteren klang haben?
    Woofer
    Einmal editiert, zuletzt von woofer (25. Mai 2005 um 15:12)
  • woofer
    • 25. Mai 2005 um 14:58
    gut gut :) thx
  • andirr
    • 25. Mai 2005 um 15:04
    Mit "edit" kannst du deine eigenen Beiträge bearbeiten. :wink:
  • EDE-WOLF
    • 25. Mai 2005 um 15:13
    wäre sehr angenehm wegen der ampsracks!
    1/seite
    +monitorrack
  • Peerless
    • 25. Mai 2005 um 15:36
    also die ldpa1000 klingt gebrückt an 8 ohm(ja, war nich gefordert) um einiges besser im top als im stereo betrieb ! wesentlich luftiger und brillianter.... dass kann jetzt aber auch wieder serienabhängig sein....
    http://www.ae-rental.de
  • Ravemaster
    • 25. Mai 2005 um 18:19
    ich will ja nix sagen aber 2 Ohm haste bei 4 8Ohm lautsprechern :D ;)
  • treibsand
    • 25. Mai 2005 um 18:33
    Jau.
    Aber ab 3 Leiseschweigern mit je 8Ohm bist du unterhalb von 4... :roll: :roll:
  • tufkadib
    • 25. Mai 2005 um 20:13
    Wären wirkungsgradstarke Lautsprecher nicht besser? Ich mein ja nur...
    Siehe auch http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=38313
    DirkB
  • mischpultschorsch
    • 25. Mai 2005 um 22:48
    Achso? 3 Wedges á 8Ohm an einem Auxweg (und damit i.d.R. auch an einem Ampkanal) sind in der Praxis aber nicht wirklich selten.....
  • EDE-WOLF
    • 26. Mai 2005 um 14:41
    die leute die 2 bässe an nem gebrückten amp betreiben sind bestimmt auch nicht selten....
  • EDE-WOLF
    • 26. Mai 2005 um 14:56
    DirkB
    stichwort live --> crest!
    steh nicht sonderlich auf totkomprimierte konservenmusik
    außerdem: du weisst nicht mal um was für tops es geht....
  • tufkadib
    • 27. Mai 2005 um 10:25
    Na und? Einen Crestfaktor hatte die Musik auch früher schon. Als die im 3W-Thread angesprochenen Lautsprecher am Arbeiten waren, hat man Veranstaltungen gänzlich ohne Kompressor/Limiter fahren können. Hab ich selber auch gemacht und das ging auch bestens.
    Das ist wohl wahr.
    DirkB
pro-silentium.de
