subwoofer für tekkno gesucht???
  • thomas.b
  • 27. Mai 2005 um 12:02
  • Peerless
    • 27. Mai 2005 um 17:47
    Zitat von "Ravemaster"
    ... wir sind realistisch.
    meine LS Kabel haben schon 160€ gekostet...
    unterschätze niemals die dunkle Seite der Macht oder die Kosten für eine mehr oder weiniger anständige PA!!!
    greetz Malte
    kann ja keiner was dafür, dass du teure kabel kaufst :wink:
    in unserem fall hier tuts auch 2x4mm² litze aussem baumarkt auf nem schraubterminal.... gehäuse aus osb is vollkommend ausreichend usw. und wer ne party macht, der beschallt nich 1500 leute... (zumindest meistens). da braucht auch keiner nen horn. 2xbassreflex macht innem kleinen partyraum mehr als genug alarm.
    http://www.ae-rental.de
  • Ravemaster
    • 27. Mai 2005 um 20:08
    Sommer Cable :D ;)
    am besten baust du 4ARLS und 2 PS12. dann wirds richtig lustig und damit geht auch was :D
  • -martin-
    • 27. Mai 2005 um 20:17
    tja die frage ist doch meist immer nur... : " Wohin mit dem Zeug?"
    ich mein nen Mensch mit wohnung und normalem Keller der kann halt keinen 4 ARLS + Enstufen nen Zuhause geben.
    ich z.B. wohn in ner Dachgeschosswohnung und dasPA-Zeug dementsprechend im Keller und der Garage bunkern...
  • Ravemaster
    • 27. Mai 2005 um 21:18
    das Problem kenn ich...
    wobei der ARLS nicht wirklich nennenswert größer ist als meine 18" BR kisten.
    wobei wenn du sowieso 4 Subs bauen solltest würde ich das 15" BPhorn nehmen. das wurde mir für Techno auch schon oft empfohlen.
    greetz Malte
  • Fischback
    • 27. Mai 2005 um 21:27
    ach was jungs.
    Br kisten einfach Polster drüber und als Esszimmer bestuhlung nehmen =)
    mfg maTze
    • 27. Mai 2005 um 22:58
    der arls kann aber null kickbass...
    ob das für den angedachten zweck das richtige ist. naja.
    da kickt selbst nen 18" oberton bassreflex sub erheblich mehr.
  • asr
    • 27. Mai 2005 um 23:04
    Zitat von "Fischback"
    ach was jungs.
    und was möchtest du uns damit sagen ?
  • Ravemaster
    • 27. Mai 2005 um 23:11
    Ferien...
  • asr
    • 27. Mai 2005 um 23:15
    Ferien...
    habe ich fast befürchtet :shock:
  • -martin-
    • 28. Mai 2005 um 00:05
    naja nen ARLS als Stuhl ist vonder Stizhöhe her nen bisschen schlecht... find ich zumindest :D
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Mai 2005 um 00:33
    ich trage mal was zu der realistischen planung bei. warum nicht einfach 2hd15. können zwar kein tief, aber das ist bei techno ja eh nicht wichtig hauptsache fön und kick. amping dazu eine ld. bringt 2,2kw brücke und man hat reservenm, bzw. kann auch wenn man erweitert mal 4st dranhängen(stereo pro st 400w). wenn man die kisten selber schustert ist man bei ca. 50-100e pro stück. der speaker von oberton(15b450) verschlingt nochmal 165e.
    tops dazu könnte man entweder die ps12 nehmen(bei 2 bass pro seite allerdings nach aussagen hier zu leise) oder was in richtungt audio zenit(sollen gut sein und laut). dann für die 2 tops nochmal eine ld1000. beide amps in ein case mit 10he(2 amps nehmen die 4he, platz für eine weitere amp 2he, stromblende 2he, digi 1he, leerblende 1he)
    in allem biste bei ca. 2500e
  • outliner
    • 28. Mai 2005 um 07:50
    • #32
    bin auch für ne kurzhörnchen-lösung.evtl.sogar mit 4 12ern.das sollte richtig kicken.
  • Ravemaster
    • 28. Mai 2005 um 09:19
    • #33
    mach ma nen vorschlag. das würde mich nä(h)mlich auch interessieren :)
    edit:
    bei mir würden die mit 800W@8 bzw 1300W@4Ohm beheizt werden.
    also bitte auch danach dimensionieren ;)
  • Timber_MG
    • 28. Mai 2005 um 14:26
    • #34
    Vorschlag laut simu: P.Audio C12-500MB, 2.4:1 Kompression, 1.3m langes konisches Horn, 2-3000cm^2 mund ye 2 12er. Auf der Insel wird gerade an 6 doppel gearbeitet als LAB unterstüzung.
  • aw-audio
    • 28. Mai 2005 um 14:48
    • #35
    thomas du hast die arls doch noch gar nicht gehört,
    deine ehmaligen 145 kappa15lf brs kannst du nicht auf den arls projezieren.
    ich hab das damals lange vergliechen zwichen standard 145l tiefbass br und arls ist noch ein riesen unterschied.
  • lotek
    • 28. Mai 2005 um 15:14
    • #36
    ich klink mich hier mal mit ein...
    mit den ARLS liebäugel ich grad auch, ich stell mir grad ne kl.PA zusammen (eigene unkommerzielle partys (verein), open-air und indoor), wobei ich für die lautsprecher 400,- eingeplant (für die späteren bassboxen) hab (das müsst für den einstieg reichen), am liebsten hätte ich es mit zwei BEC1 (mit oberton 15ern) probiert, aber ist n transportprob. TA2400 und aktive weiche warten hier schon, tops werden dann entsprechen zu den bässen gebaut/gekauft.
    da wir auch Tekno (underground richtung) spielen verfolge ich seit längerem diverse diskussionen hier im forum. ich würde ja 4 BP Hörner nehmen, NUR wir ham halt auch 50% darken Drum n Bass, d.h n bissl "volumen im bass" sollte schon sein. nun gibt es hier zwar diverse threats zum thema ARLS im vergleich, aber bisher konnte ich konktret zu meinem dilemma keine nützliche aussage finden.
    • 28. Mai 2005 um 15:29
    • #37
    @ aw-audio ich habe mittlerweile verglichen und schreibe deswegen das erste mal etwas zum arls.
    hab sogar ne vergleichsmessung zum oberton...
    vorweg. ein kappa 15 lf in nem hk premium 115 bass gehäuse (mit angepassten ports) klingt deutlich besser als der arls. kann mehr kick und kann fast genauso laut... der arls ist dröhniger!
    und zum wirkungsgrad. ja der arls ist etwa 3 db lauter als der oberton 18 xb 700 bei etwa 50 hz und 1 watt/1meter. aber beim max spl liegt der oberton deutlich über dem arls... und klanglich ist der 18" deutlich besser...
    und wenn man die ganze sache vom verbrauchten volumen her sieht... nochmal auf den punkt: das bassreflexgehäuse mitm kappa 15lf klingt besser, ist kleiner und auch leichter als der arls und im max spl kaum unterlegen. der tiefgang vom bassreflexgehäuse ist in etwa ähnlich. (1-2 hz) tiefer ...
  • TBF
    • 28. Mai 2005 um 19:02
    • #38
    nimm den kind doch nicht seinen luftballon :D:)
  • thomas.b
    • 29. Mai 2005 um 14:26
    • #39
    man könnte doch einfach den hier nehmen
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?products_id=324&osCsid=2b26ccc4ef019e68a141443bc0a9a5c3
    würde der auch mit Kappa 15lf gehen?
    wäre eigentlich ein guter kompromiss aus größe,druck und tiefgang oda?
    mfg thomas
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • hell&dunkel
    • 29. Mai 2005 um 14:34
    • #40
    Pappen sind ohne Anpassung des Gehäuses nicht beleibig austauschbar.
    Die LSV-Kiste ist für NOIR AUDIO - PW 15-75S - Pappen gebaut.
    Onkel Armin
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
