Totalausfall & qualitätsnachlass
  • Little Punish
  • 28. Mai 2005 um 11:48
  • blackangel
    • 29. Mai 2005 um 22:25
    • #61
    Zitat von "JochenD."
    Wessen LD ist eig an nem festen Stromnetz abgeraucht, also nicht an einem Aggi?
    Bisher sind ja alle an nem Aggi abgeraucht wenn ich das richtig verstanden hab.
    Gruß Jochen
    MEINE ! - Dort ist immer Festes Stromnetz! Und Spannungs-Stabiliierung auch noch dazu!
    Hab HEUTE wieder eine Kaputte vor mir gehabt - so wie es aussieht wurden die LD`s nur am Anfang zum KUNDENFANG so hochwertig Bestückt und jetzt gibts nur noch Schrott!
    Beschriftung bei den Transistoren abgemacht, Elkos sind auch OHNE! Das Blech ist einmal dünn, dann wieder dick ...
    Der Limiter ist ne reine Katastrophe - spricht bei einigen schon lange vor Ende an und bei anderen wieder gar nicht.
    Erinnert mich sehr an T.Amp - dort war am Anfang noch alles sehr gut verarbeitet und dann wie alle das Zeugs kaufen wollten wars nur noch ein Mülleimer.
    Ich werd mir KEINE solchen Billigamps mehr zulegen - nichtmal für zu Hause! Da spielt sogar im Wohnzimmer ne Ecler DT6800 :D
    OBERTON-Austria
  • pm-acustics
    • 29. Mai 2005 um 22:53
    • #62
    Wenn es jetzt nur noch Schrott gibt wird sich der Vertrieb in diesem Falle der Herr Hall mit diesen Problemen beschäftigen müssen.
    Die Qualitätssicherung liegt heute beim Kunden und nicht beim Erzeuger !
    Hier ist das Gefälle im Vergleich von "früher" und "heute" extrem sichtbar...das zeigt sich auch bei "hochwertigen" Marken.
    Ein sicheres Endtesting vor der "Freigabe" kostet extrem viel Manpower und damit auch EUROs !
    Wer als Kunde heute nicht selber den Labor und Feldtest übernehmen kann hat leider ein Defizit !
    Nun Herr Hall, ...da Du eh hier mitliest....hier ist deine persönliche Fehlerdatenbank......prüfe und korregiere......oder setze den Eintrag auf "nicht reproduzierbar"......sonst prüfe ich und werde die Amps die bei mir und bei meinen Kunden in Einsatz sind so lange auf den Hof kippen bis das Produkt passt.
    Der Wohlstand ist wohl nicht mehr aufzuhalten.....
    Grüßle
    Sven
  • Little Punish
    • 29. Mai 2005 um 23:00
    • #63
    :D
    genau so schauts aus...
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • soundworx
    • 30. Mai 2005 um 10:13
    • #64
    und mein persönliches Fazit dazu:
    You get what you pay for...
    Und letztendlich zahlt man wohl immer:
    Bei Markenprodukten beim Kauf, bei Billigprodukten hinterher.
    (ich weiß daß es wenige Ausnahmen gibt!)
    Marcus
  • JochenD.
    • 30. Mai 2005 um 13:44
    • #65
    Bin mal gespannt wie die neuen Lieferungen kommenden Monat aussehen ob sich das evtl schon was tut oder es so bleibt...
  • lok1414
    • 30. Mai 2005 um 14:21
    • #66
    ...evtl schon was tut oder so bleibt?
    So ein Container ist schon ein paar Wochen unterwegs, wenn er übers Wasser kommt. Ich hoffe, daß es nicht noch schlimmer geworden ist :!:
    Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
    viele Grüße
    Lok1414
  • linearray
    • 30. Mai 2005 um 14:25
    • #67
    Zitat von "Kracky"
    Zum anderen war das 8 KW Aggregat nichmal annähernd mit 50% ausgelastet so das hier hätten genug Reserven sein sollen
    sein sollen ist der korrekte Wortlaut. Eine gewisse Grundlast mit Scheinwerfern kann unter Umständen helfen.
    Zitat von "Kracky"
    8KW Aggregate sind keine billigen Baumarktgeräte mehr sondern die sind doch schon ne ganze Nummer besser.
    das heisst noch lange nichts, Diese Generatoren sind gedacht um die Maschienen des Handwerkers zu betreiebn, dafür sind sie auch allemal in Ordnung. Wenn aber Elektronik Impulslasten abverlangt kann, aber muss das nicht funktionieren.
    Gruss, Andi
  • Little Punish
    • 31. Mai 2005 um 14:11
    • #68
    Tach,
    die LD geht wieder ohne zicken, war nur nen wackler am reset...
    war dann wohl einfach im protect sobald die an dem kaputten speaker hing...
    Die Ta dagegen riecht auch richtig verbrannt und geht immer noch nicht.
    Die externe 32 A sicherung ist noch ganz, aber die 2x15 sicherungen vor den elkos sind durch??
    wie gesagt ersetzen brachte nichts, also muss da gewaltig noch was geschmorrt sein, angesichts der rauchmengen die auf der va da rauskamen... alles sehr komisch...
    übrig zuverkaufen:
  • Little Punish
    • 1. Juni 2005 um 19:25
    • #69
    Die PLX konnte mein kumpel bisher nicht reparieren, ist auch keine
    garantie vorhanden... schaut sehr kompliziert aus bei dem amp...
    übrig zuverkaufen:
  • Chrrr
    • 2. Juni 2005 um 09:12
    • #70
    Hab letztens meinen ersten LD-Ausfall zu beklagen gehabt. Allerdings hab ich auch 10-12 Stück im Einsatz. Bsiher nie Probleme gehabt obwohl alle Sankens bestückt sind! Der Ausfall war bei einer 1000er auf der ersten VA allerdings erst nach ~5 Stunden (sehr spektakulär mit Nebel und Gestank). Eingesetzt wurde die Stufe an Topteilen bei 8 Ohm. Ich hatte das aber auch schon früher mit "amtlichen" Amps (z.B. Bell PCX-9028) die ein Vielfaches kosteten und jetzt mein positives Fazit aus der Geschicht. Der vertrieb hat mir innerhalb 3 Tagen!!! ne neue Stufe zugeschickt! Ganz ohne wenn und aber war ich das WE drauf wieder vollzählig---welcher "amtliche" Vertrieb bekommt das auf die Reihe? Da hab ich leider immer wieder die "monatelang warten" Erfahrung gemacht. Bei einem Ausfall und 12 oft eingesetzten Amps bin ich zufrieden, vor allem bei dem Preis und der Leistung!
  • TBF
    • 6. Juni 2005 um 02:57
    • #71
    PLX ist komplex ist zwear fast immer die selbe schwachstelle imSMD verhau kaputt aber wegen SMDverhau nicht soeinfach und nur einbauteilvergessen rumms :)
    entsorge die PLX für taschengeldpreis aber gerne
  • Little Punish
    • 14. Juni 2005 um 18:40
    • #72
    @ TBF, nochmals die qsc gehört mir nicht, ist mir relativ egal was damit passiert. jedenfalls ist die reparatur kompliziert durch das riesen smd gebilde am stück.
    Die LD war nie kaputt, anscheinend besserer schutz. es schien am reset ein wackler gewesen zu sein...
    Den TA 32 bekomme ich die tage von thomann wieder, wurde anstandslos
    repariert, es hat geheißen, das NEtzteil und 2 Endstufenblocks wurden erneuert !!
    Daraus schließe ich dass da gewaltig was abgefackelt ist, kann sich das jemand erklären ??
    Greetings
    übrig zuverkaufen:
  • Little Punish
    • 14. Juni 2005 um 18:42
    • #73
    Marcus
    Und hier ist mal wieder die Ausnahme !!
    LD und Ta gehen wieder nur die "amtliche" qsc schweigt noch !! :roll:
    übrig zuverkaufen:
  • korgon
    • 3. September 2005 um 15:02
    • #74
    ich weiß das der beitrag schon alt ist, aber trotzdem mal ne kleine anmerkung
    Wenn mich nicht alles täuscht (nach meiner amateurrechnung) zieht der Ta3200 ne menge strom, dafür wird der auch nicht mehr verkauft, und zwar
    5500 Watt...
    Ob das stabil und gut geht mit nem aggregat und dann die stufe ausgelastet... ich weiß es ja nicht :)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
