Länge der BassrefleXrohre der Low Budget Stacks?
  • sikkl
  • 29. Mai 2005 um 00:12
  • sikkl
    Nabend
    Wie lang müssen die Bassreflexrohre für das Low Budget System mit 2x 10/2 sein??
    Der durchmesser is ja 7cm??
    und wie lang muss das BassrefleXrohr bzw der Schachts des Subwoofergehäuses mit nem C 15-75 H sein?
    Gruß, sikkl :D
    http://www.elektrogelaende.de
  • cyberlight
    • 29. Mai 2005 um 11:31
    Wie schon tausend Mal gesagt: Wenn du die chassis kaufst, gibt es den Bauplan kostenlos dazu.
    Das steht hir überall im Forum und auch auf der homepage, wo es die restlichen Teile gibt.
  • sikkl
    • 29. Mai 2005 um 11:41
    anscheindend nicht....
    hab die Baupläne nur aufm PC und da fehlt eben die Länge der BasrefleXrohre, beim Top sowie beim Subwoofer....
    Kann sein dass die mitgeschickten Baupläne vollständig beschriftet sind...
    aba hab eben keinen Bauplan bekommen....
  • hell&dunkel
    • 29. Mai 2005 um 12:45
    Bist du wieder in Sachen "Fahrradanhänger" unterwegs?:wink:
    Lasset uns suchen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
    Aha. Dort gehen wir gaaanz nach unten und finden dort Pauls Beitrag:
    http://www.asearch.de/member/img/pa-…auplan-beta.jpg
    Hier steht allerdings keine Länge. Hääääh? Schauen wir hier:
    http://www.asearch.de/member/img/pa-forum/
    Hoppla, da ist ja noch ein Plan:
    http://www.asearch.de/member/img/pa-…02x%2010-2a.jpg
    Paul sollte den Link ändern, um solche Fragen in Zukunft überflüssig zu machen.
    Viel Spaß beim Beschallen von Bad Vilbels Straßen.
    Armin
    Nein, kein Selberbauer
  • sikkl
    • 29. Mai 2005 um 12:56
    richtig aber jetz gibbet was neues :
    und den Bauplan hab ich selber auch......................................
    vom Sub hab ich auch 3 stück......................
    aber ich find nirgenZ die die länge vom BassreleXrohr.......
    EDIT: ok... das vom Top is 6,5 cm lang richtig???
    beim Sub fehlt die angabe aber... da is in beide richtungen ein hübscher Pfeil aba dazwischen is Leer.......
  • hell&dunkel
    • 29. Mai 2005 um 13:23
    Länge beim Top 65mm sagt der Plan.
    Baust du den NAW 215BL als "Hälfte" oder liege ich falsch?
    Im Plan steht wirklich keine Länge.
    Hallo Paul?? :?: Ist wer zuhause?
    Armin
    Der seine Holzkisten kauft.
  • sikkl
    • 29. Mai 2005 um 13:34
    ähm denk schon..
    also ein C 15-75 H (http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=70_82&products_id=314&osCsid=de5ebfe938ed9c09f8533a705e5abf07) guckt nach links, eina nach rechts
    wenn das ein NAW 215BL als Hälfte is.. dann mach ich das wohl so :roll:
    ajo, wo soll der Sub getrennt werden??
    und bei dem Top das ich hab (2x 10" + HT) sind ja 4 Subs vorgesehen, ich hab nur 2 stückens, reichen pro Sub 500rms??
    Einmal editiert, zuletzt von sikkl (1. Juni 2005 um 17:57)
  • hell&dunkel
    • 29. Mai 2005 um 21:27
    Trennen würde ich -frei Schnauze- so um die 120hz.
    Armin
  • www.malareen.de
    • 30. Mai 2005 um 18:42
    alle Baupläne können von mir per Mail angefordert werden, es reicht die Angabe der Bestellnummer !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • sikkl
    • 31. Mai 2005 um 16:01
    lol... sorry, aber ist es denn so schwer mir einfach die länge von dem Port zu sagen :?::?:
    egal...... ich schreib nommal ne mail und hoffe dass der Bauplan den ich dieses mal von dir bekomm vollständig beschriftet is.......
  • Lenti
    • 1. Juni 2005 um 16:11
    Reflexrohre sind genau 65mm lang.
    Hab ich mir vom Paul bestätigen lassen.
    Andreas
  • sikkl
    • 1. Juni 2005 um 16:33
    65mm, beim Subwoofergehäuse für den C 15-75 H UND beim Top??
    also die BassrefleXrohre sind bei beiden gleich lange?
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?products_id=324&osCsid=2b26ccc4ef019e68a141443bc0a9a5c3
    hier wären das ziemlic lange 6,5 cm.. aber ich weiss nich in wieweit sich das beim C 15-75 H Verändert....
    joa... der Vollstände Bauplan von Herrn-LSV-Hamburg persönlich wär halt was.... aber hab bisher noch keine antwort auf meine mail bekommen :roll:
  • Stumpen
    • 1. Juni 2005 um 17:28
    und wenn man da dann mal reinguckt findet man folgendes:
    http://www.asearch.de/member/img/pa-…%2015%20Sub.jpg
    der link steht auch oben schon, bräuchte man also nur mal selber nen blick rein werfen: - > Subwoofer Tunnellänge sind demnach 15cm[/url]
    i´m addicted to metal `cause metal `s the key
    to enjoy my life to roam and feel free
  • sikkl
    • 1. Juni 2005 um 17:51
    aaah hab ich übersehn sorry.......
    dürfte aber auch egal sein weil das der Bauplan für den PW 15-75S ist (wovon es übrigens auch unvollständige Baupläne gibt) und ich den C 15-75 H will....
    oder ist die Tunnellänge bei beiden gleich?
  • sikkl
    • 5. Juni 2005 um 12:23
    so... nommal zur Zusammenfassung....
    2x 10"/2 -> 6,5cm lang, 7cm Durchmesser(=75er PP rohr ausm Baumarkt)
    10/2 -> 5,5cm lang, 7cm Druchmesser
    PW 15-75S -> 15cm lang, fläche 3,45x50cm
    C 15-75H -> 18cm lang, fläche 3,45x50cm
    so dürfts jetz wirklich stimmen :roll:
    Einmal editiert, zuletzt von sikkl (5. Juni 2005 um 13:17)
  • TechNix
    • 5. Juni 2005 um 12:39
    Es tut mir ja nun leid, wenn ich das Thema jetzt nochmal aufrolle, aber ich hätte da jetzt auch noch eine Frage:
    War es bei BR-Rohren nicht so, dass die Länge um die sie in das Gehäuse hinein ragen eine Rolle spielt. Wenn ich jetzt aber nun mein Gehäuse aus 18er MPX gebaut habe(anstatt 15mm) , und die Rohre die angegebene Länge haben, dann ragen sie ja 3mm Weniger weit in das Gehäuse hinein. Beeinflusst dies nun die Qualität der Boxen?
    Oder ist nur die Kanallänge entscheidend und nicht wie weit sie hinein reichen?
    Welche dieser Beiden Teheorien ist jetzt nun die Richtige?
    Spiel nur die Kanallänge oder aber die Länge um die das Rohr in das Geäuse ragt eine Rolle?
    Oder sind diese 3mm zu vernachlässigen?
    TechNix
    Möchtegern Hobbykistenschlepper
  • twin
    • 5. Juni 2005 um 12:44
    Zitat von "sikkl"
    so dürfts stimmen....
    So stimmts nicht!
    Wie kommst du denn auf 4,16x50cm?
    Die gesamte Portbreite ist 84mm. Davon ist die Trennwand mit 15mm abzurechnen. Es bleiben also 69mm die sich die beiden Ports mit jeweils 34,5mm teilen.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • sikkl
    • 5. Juni 2005 um 12:55
    auch falsch :D
    aber richtiger als meine Version....
    auf dem bauplan is die Wandstärke mit 18mm angegeben....
    ich hab von den 8,40cm 0,18cm abgezogen....
  • sikkl
    • 5. Juni 2005 um 13:20
    @ TechNiX
    najo.. ich denk ma nich dass du den Unterschied raushörst ob 3mm mehr oder weniger...
    erher hört mans raus ob die Rohre, bzw der schacht abgerundet ist oder nicht, Luftverzwirblungen und so.......
  • twin
    • 5. Juni 2005 um 13:24
    Zitat von "sikkl"
    auch falsch :D
    Die Wandstärke der Trennwand ist 15mm. Das ist auch auf dem Bauplan so! Erst lesen, dann bauen. :wink:
    twin
  6. Impedanz Messgerät
