Eminence Beta 12LT - Fullrange bauen?
  • tomfly
  • 29. Mai 2005 um 12:03
  • tomfly
    Hallo
    Ich habe durch zufall mal eine alte Musikerbox gesehen und gehört, welche einfach nur zwei 30er Breitbandlautpsrecher besaß und es dennoch recht gut ging.
    Ich denke jetzt mal an Hintergrundbeschallung oder kleinere VAs...geht sowas ja auch noch.
    Nun habe ich diesen Speaker gefunden:
    Emincence Beta 12LT
    12"er Breibandchassis
    Dual-Cone Speaker
    Leistung 150 Watt RMS
    Impedanz 8 Ohm
    Frequenzgang: 45 Hz - 10 kHz
    Kennt jemand diesen Speaker? Wäre es nicht möglich einfach zwei davon in eine Kiste zu bauen... unten 2 Eck-Kanäle als Bassreflex und schon hätte man eine einfach "Fullrange"-Box bei der man nicht mal eine Frequenzweiche bräuchte. 2 von den Speakern paralell wären 4 Ohm und 300 Watt RMS.
    Ok, wie weit der Höhenklang geht weis man so nicht, da müsste ich schon 1 Speaker haben um das ganze mal zu hören.
    Vielleicht hat man wenigstens mehr Bass als mit den ganzen Tops welche oft als "Fullrange" verkauft werden...wie meine HK PR112.
    Zumal die Höhen dann bestimmt auch nicht all zu laut wären.
    Natürlich hat man so wohl nicht den Mega Bass, aber bestimmt mehr als die meisten einfachen kleinen Tops mit einem 12"er Speaker.
    Dann hätte man noch den Vorteil das man eben keine Frequenzweiche benötigt und man also auch keinen Hochtöner kaputt fahren kann.
    Bei Thomann.de gibt es einen Emi Beta 12LT für 66€ also für 2 Stück würde ich 132€ bezahlen. Die Kiste könnte mir ein Schreinerfreund vielleicht schnell und einfach bauen. Ich denke mal aus Multiplex wäre das ganze auch noch recht leicht. Und mit einem Flansch unten in der Box, könnte man sie zur not auch auf Ständer stellen...natürlich hat man dann weniger Bass.
    Ich würde mal sagen mit ca. 180 bis 200 Euro könnte ich dann eine Box bauen.
    Ok, die meisten werden mir jetzt davon abraten *g*
    Da sage ich mal so: Gibt es denn für 150€ einen Bausatz für eine Fullrangebox welche nicht größer und schwerer wird und auch mal Bass macht? (wenn auch kein sehr tiefer?)
    Ich glaube solangsam das es keine richtigen Fullrangeboxen mehr gibt...wir leben wohl alle jetzt mit Tops und Subs...was natürlich für VAs schon recht gut ist, da Mitten und Höhen von oben und Bass von unten.
    Ist ja soweit auch alles OK, aber ich wäre manchmal eben schon froh noch mal 2 Boxen zu haben welche nicht so groß und schwer sind und dennoch Fullrange wirklich funktionieren.
    Bei meiner Idee mit diesen Breitbandspeakern würde is zumindestens mal kein "Piezo-gekreische" geben.
    Ok, sie sind bis 10000 hz angegeben aber ich denke das wäre nicht soooo schlimm...das müsste man eben in kauf nehmen.
    Würde sich bestimmt besser anhören als so manche billig Tops. Oder?
    Also die eine Box von früher wo ich kenne und gehört habe klingt noch richtig gut und geht auch noch recht laut!
    bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • TobiV
    • 29. Mai 2005 um 12:15
    einen breitbänder direkt an die ampklemmen gibt mit hoher warscheinlichkeit ein deftiges mittenbrett.
    schonmal Musik über einen Gitarrenkombo gehört?
    Für ein einigermaßen brauchbares Ergebniss muß man den LS entzerren, mit etwas glück geht das passiv ansonsten eq davor.
    Selbst dann ist das nicht wirklich schön. Das richtverhalten des MH-tonbereichdes wird durch den 30er konus definiert (beaming), bei Fullrange kommen intermodulationsverzerrungen durch den hohen memranhub dazu usw. usf.
    Aber zum rumprobieren und erfahrung sammeln kann mans durchaus mal versuchen, kostet ja nicht die welt.
    Tobias
    ...ein Beck's bitte...
  • schrecki7289
    • 29. Mai 2005 um 12:18
    Würde es definitiv nicht. Den Beta 12LT finde ich alles andere als gelungen, in wie schon gesagt, einigermaßen gescheite Höhenwiedergabe erreicht man nur am Sweetspot, außerdem treten Partialschwingungen auf, die Verzerrungen verursachen.
    Einmal editiert, zuletzt von -Schrecki- (29. Mai 2005 um 12:25)
  • tomfly
    • 29. Mai 2005 um 12:19
    Hi
    Klar das das nicht das feinste ist....weis ich ja, aber hört man sich die ganzen möchtegern Boxen ala, Reloop und Raveland und Co an bin ich bestimmt nicht schlecht drann mit der Idee.
    Zur eben mittels EQ...macht aber bestimmt mehr Sinn als ein echtes Topteil als PR112 oder sowas mit dem EQ zu quälen damit Bass heraus kommt.
    Muss mal sehen wenn mir ein Freund ein Gehäuse bauen kann....mmh vielleicht mal testen.
    bye bye
    bye TomFly
  • schrecki7289
    • 29. Mai 2005 um 12:25
    Meinst du allen ernstes aus dem Beta 12LT käme ordentlicher Bass raus???
  • J3004
    • 29. Mai 2005 um 13:06
    kannst ja das LBP 10/2er top bauen.. geht vlt auch fullrange ;)
    oder die conrad-box von Sound-klinik.
  • Hörnli
    • 29. Mai 2005 um 13:44
    die ersten lauten Boxen meines Lebens waren mit einem RFT 12" Breitband bestückt, die vor 89 über Bühler- Elektronik im Westen vertrieben wurden. Das war ganz grobe Kelle, mit Oktav-EQ gebügelt (naja, eher grob glattgedroschen) Damit gingen eine Menge geile Parties. Mit wenig Leistung sehr laut. Viel lauter als alles was meine Kumpels hatten. 8)
    Aber Musikwiedergabe war das eigentlich nicht...... :wink:
  • tomfly
    • 29. Mai 2005 um 14:16
    Tja so siehts dann wohl aus....
    Was gibts sonst als Tops wo auch gut Bass können?
    Vielleicht ein Bausatz mit Speaker und Weiche...
    Irgendwas kleines wirds doch geben, so das man einfach diese 2 Boxen dann an einen AMP hängen kann und Fullrange nutzen kann.
    Maximal 12er Speaker...wegen der Größe.
    bye
    bye TomFly
    • 29. Mai 2005 um 15:23
    klar geht das, aber mit niedrigem wirkungsgrad.
  • DJ-JAJA
    • 29. Mai 2005 um 20:06
    ich nenne das "geisterbahnbeschallung", weil viele Schausteller das früher an ihren Fahrgeschäften hatten.
    Beliebte kisten mit z.B. Beyma 10AG oder 12 AG. Da kam es ja aber wohl nicht so arg drauf an, wie präzise das ganze klang.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • uaewg
    • 29. Mai 2005 um 23:53
    Zitat von "Hörnli"
    RFT 12" Breitband
    mit unmengen dieser boxen mit 4er zeilenanordnung hat mein alter herr damals eine sechsstellige personenzahl auf dem ehem. schloßplatz in berlin beschallt.
    das war sozusagen die "nva-mufu" :wink: .
    muss so vor 30 jahren gewesen sein :roll: ...
  6. Impedanz Messgerät
