bei aktiv Amp noch kondensator o. Spulen einbauen? ?Wolle?
  • al borland
  • 29. Mai 2005 um 17:51
  • al borland
    habe zur Fertigstellung meiner Eli- Box noch ein paar fragen!
    Habe eine Stage Line Endstufe mit eingebaurer Weiche ( Low Cut [alles unter 25 Hz weg] und eingebautem Regler für die Trennfrequenz [ 60 - 250 Hz ] ).
    nun zu meiner Frage : kann ich nun einen Lautsprecher ohne Verwendung einer zusätzlichen Spule anschließen?
    und: würdet ihr zusätzlich "Visaton Wolle" verwenden, zum dämmen des Gehäuses? habe gelesen, dass die Wolle gleichmäßig verteilt werden soll
    (auch "zwischen Latsprecher chassis und BR-Rohr")!
    bedeutet dies, dass ich eine Art "Linie oder Wand" mit meiner Wolle zwischen Chasssis und BR- Rohr ziehen muß?
    schönen gruß
  • uaewg
    • 29. Mai 2005 um 18:13
    ja. von der endstufe einfach ein kabel direkt zum lautsprecher legen...
    oh mein gott. belies dich einfach mal bei visaton zum thema bedämpfung:
    http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_bedaempfung.html
    • 29. Mai 2005 um 19:03
    und der nächste der sein gehäuse wärme "DÄMMEN" möchte.
    das heißt dämpfen...
    *aufgeb*
  • al borland
    • 29. Mai 2005 um 21:26
    ok dann nennen wir es dämpfen!
    habe den Text von Visaton gemeint!
    ZITAT aus em Visaton Text:
    Für Baßreflex-Systeme wird das Gehäuse möglichst gleichmäßig mit Dämpfungsmaterial gefüllt, wobei der Bereich hinter dem Baßreflexrohr frei bleibt, um die Luftströmung nicht zu behindern. !!!!!!!!!Zwangsläufig liegt also auch Dämpfungsmaterial im Bereich zwischen Lautsprecher und Baßreflexrohr.!!!!!!!!!!!!!
    meinen die jetzt das man eine Art Linie bzw. eine matte quer durch die Box ziehen soll?
  • uaewg
    • 29. Mai 2005 um 23:25
    das wäre in gewisser weise sinnvoll ist aber so nicht gemeint.
    du kannst gut einen zopf durch das gehäuse ziehen oder auch nur die seitenwände bedämpfen, aber natürlich darf sich kein material irgendwie vor den ports befinden (z.b. also den zopf auf einer versteifungsleiste aufliegen lassen).
  • Bassti
    • 30. Mai 2005 um 08:32
    Also wenn das nur als Bassbox laufen soll, tät ich mir die Dämpferei klemmen.
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
