Aufbau Dynacord F 17 PHW ???
  • audio-pip
  • 1. Juni 2005 um 16:30
  • audio-pip
    kenn jemand den Aufbau vom Dynacord F 17PHW? Ich kann mit der Beschreibung in der pdf Datei nicht wirklich etwas anfangen.
    Was ist ein Helmholz Resonator?
    Eine einfache Skitzzierung würde mir sehr weiterhelfen.
    Um vorzubeugen: Ich will den nicht nachbauen, ich möchte mich nur über die Innereien des Gehäuses Informieren. 8)
    ...besten Dank!
    Sebastian
  • schrecki7289
    • 1. Juni 2005 um 16:40
    Ein Hemholtzresonator ist ein Absorber in der Box (getrenntes Volumen mit BR rohr ins Hauptvolumen) der auf eine bestimmte frequenz abgestimmt ist. Er wird dazu verwendet stehende Wellen zu eliminieren und arbeitet wesentlich effektiver als Dämpfungsmaterial.
  • uaewg
    • 1. Juni 2005 um 17:32
    als h.-resonatoren werden auch bassreflex-volumina (kanäle, rohre...) bezeichnet.
    den begriff resonator finde ich persönlich für diese anwendung auch passender, die in z.b. räumen verbauten resonatoren werden ob ihres unterschiedlichen verwendungszwecks wohl besser als h.-absorber bezeichnet.
  • audio-pip
    • 2. Juni 2005 um 11:58
    hmm...
    Vielen Dank für die Aufklärung!
    Muss ich mir den jetzt so vorstellen beim F17PWH :roll: :
    ...Sebastian
  • audionrg
    • 2. Juni 2005 um 12:57
    Ja genau.
    nur dass das br rohr hinten im gehäuse ist.
    gruß
  • tom noise
    • 2. Juni 2005 um 13:06
    soweit ich das ding noch in erinnerung hab schaut das aber so aus
    Code
    __________________________
    also rein schematisch ist der resonator in einem eigenem volumen
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • audio-pip
    • 2. Juni 2005 um 13:52
    also wenn das BRK in ein eigenes Volumen geht, würde das bedeuten, das im F18PWH der 18ner im geschlossenen Gehäuse arbeitet... richtig?
    Wohl auch im F17PWH aber da kann man es an den Fotos oder Zeichnungen nicht erkennen.
    Danke für die Infos! 8)
    Sebastian
  • pm-acustics
    • 2. Juni 2005 um 14:21
    Sebastian
    Hi F-17 und F-18 sind im prinzip gleich aufgebaut beides Bandpässe einmal mit einen etwas größeren einmal mit einem kleinere vorgesetzten Rechteckresonatore.
    Die Treiberkammer ist in beiden Fällen ein Relexgehäuse, im F-17 um 90Grad nach obengekippt und im Falle des F-18 direkt horizontal an die Vorkammer gekoppelt.
    Deine Zeichnung war bis auf die Lage der Reflexkanäle schon richtig !
    Für den F-18 drehst du die Treiberkammer mit dem Reflexkanal um 90° nach links und verlängerst das vorgesetze Volumen.
    Grüßle
    Sven
  • tom noise
    • 2. Juni 2005 um 14:25
    oh, da hab ich den 17er mit dem 18er verwechselt. sorry
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • audio-pip
    • 2. Juni 2005 um 17:08
    Also, damit ich es auch richtig verstanden habe...
    Nur was Bringt mir die Kammer vor dem Chassis?
    a) löscht stehende Wellen aus ?
    b) richte die Schallausbreitung besser aus?
    c) ... :shock:
    bitte ergänzen.
    ...Sebastian
  • audio-pip
    • 2. Juni 2005 um 17:27
    würde es auch so funktionieren?
    oder ist das zu viel "Horn" ? :roll:
    ...Sebastian
  • unknown_artist
    • 2. Juni 2005 um 19:05
    Backkammer zu groß....viel zu groß....das wird schon recht hybrid - aber du kannst Platz sparen....backkammer
  • audio-pip
    • 3. Juni 2005 um 11:32
    Ich stell mich jetzt mal naiv-dumm: :roll:
    Im grunde ist es doch nichts anderes als die PWH´s nur das der BRK als schlitz ausgeführt ist, welches sich Trichterartig öffnet. :roll:
    Punkt 2: Ist es möcglich mit einem Hybriden einen direkten, fetten aber nicht schwammigen Bass zu erreichen? (Openair und gestackt) Also ähnlich wie bei einem "reinen" Horn...
    ...Sebastian
  • Hörnli
    • 4. Juni 2005 um 05:40
    ein ordentlich designter Hybrid, wie zum Beispiel der von Sound-Klinik, liefert gute Ergebnisse. Einer ist gutklingend und lauter als BR. Vier derselben klingen, ganz im Gegensatz zur nicht auf Stacking optimierten BR immer noch sehr gut. Das sind Größenordnungen wo Hörner eher unterlegen sind. Darüber sind echte Hörner interessanter, aber wer hat schon Veranstaltungen die Hornstacks erfordern und bezahlen.
  6. Impedanz Messgerät
