2 15" Subs, hörner? Brauche hilfe bin noob :)
  • tune
  • 7. Juni 2005 um 20:21
  • tune
    Look @ Page 3 Unten please...
    Hi!
    also bin noch ziemlicher noob, bitte nich zu hart sein^^
    kann auch sein das es völliger käse is den ich frage, oder verlange ...also sagt mirs dann^^
    Aaaalso
    ich suche 2 subs die ich bei "garten" ^^ partys, feldpartys etc. einsetzten kann!
    Wenn möglich maybe horn? weis nich irgendwas reizt mich an denen :)
    Hab auch noch 2x15" chassis, weis nich welche firma hab die nur bekommen mit nem Zettel von daten^^ die da wären ->
    8 Ω
    22 - 3000 Hz
    96 dB
    34 Hz
    Qts 0.356
    Vas 216,4 l
    Könnt ihr mir vll. helfen und sagen welches horn, (was sich auch für meine zwecke eignet :oops: ) ich bauen sollte, wenn überhaupt ein horn (was ich bevorzuge^^)
    Boxenbau und holzverarbeitung etc. is nich so das problem :)
    Einmal editiert, zuletzt von Tune (12. Juni 2005 um 20:36)
  • schrecki7289
    • 7. Juni 2005 um 20:26
    Von den Daten ( QTS ) her könnte der Horneinsatz so grade klappen...
    Allerdings bräuchte man noch die anderen Angaben, sonst tappt man im Dunkeln.
    Allerdings wird es schwierig aus 2 Hornbässen gescheiten Tiefgang zu zaubern, ich mein klar ist das zu schaffen, hab ich ja auch schon gemacht, allerdings mit 12".
    Hauptsache du schreckst dann nicht vor der Größe zurück, weil dass dann wirklich ziemlich groß wird.
    BR wäre zwar vernünftiger, aber Horn klingt besser....
    Musst jetzt entscheiden, entweder kompakt BR, Sound nicht ganz so gut oder:
    riesiges Horn, dafür kompromisslos....
  • tune
    • 7. Juni 2005 um 20:30
    hmm, oh danke!
    welche daten bräuchtet ihr noch? :/
    in welcher größen dimension würde ich mich da ca. bewegen?
  • schrecki7289
    • 7. Juni 2005 um 20:33
    die anderen TS-Parameter, sonst muss mans einfach blind versuchen, aber das könnt in die Buchse gehen....
    Größendimension....
    Ich schätze so etwa 100x80x50 allermindestens, dann hat man nen Kühlsschrank aber anders kriegste aus 2 Horngehäusen keinen aktzeptablen Tiefgang raus. Ich schau noch mal nach, ich glaub ich hab da noch was... 8)
  • tune
    • 7. Juni 2005 um 20:35
    hey, das wär super nett :)
    ja die größe is eigentlich noch nich so das problem :) sprinter is allzeit bereit ;)
    hmm... "ts-parameter" sorry... :oops: hab nich mehr :/ wenn ich das richtig verstehe^^
    aja und, die eliminator und die bec1, die hatte ich mir mal besonders angeschaut!
    Wäre ein bau von ner Eliminator möglich mit meinen chassis? Geeignet für meine Einsatzgebiete?
    Und ich könnte evtl auch noch für kleines Geld an Eminence delta 15" rankommen :D
  • partyequipment
    • 7. Juni 2005 um 23:23
    interessant sind alle anderen Daten deines Chassi Types.
    Wohl oder Übel musst du rausfinden was für ein Chassi du zuhause rumliegen hast.
    mach doch mal ein Foto, evt kennt das Teil ja jemand auf den ersten Blick :D
    andernfalls verbau das Teil einfach in ein BR gehäuse da kannst am wenigstens Falsch machen und die Arbeit wäre dann auch nicht so Extrem falls es dann doch nicht so richtig klappt.
  • montarbo
    • 8. Juni 2005 um 00:44
    klingt nach nem Conrad CPA Modell
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • ds-audio
    • 8. Juni 2005 um 01:01
    Eliminator=verhältnismäßig leicht zu bauen, Tiefgang erst ab 4 Stück
    BEC1= aufwendiges Projekt,mit 2 Stück schon guter Tiefgang, groß
    Eliminatoren werden oft zu Schleuderpreisen gebr. verkauft, da lohnt sich der Bau nicht.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • tune
    • 8. Juni 2005 um 14:38
    hmm ...
    und wie sieht es mit sowas aus?
    http://www.iven.nl/bouwproces/bouwproces.htm
    das Hybride hoorn, welche modelle sind das? kann man die auch mit 15" bauen?! hat jemand pläne davon ? gibts sowas nich auch von dap? is sowas geeignet, gefällt mir nähmlich gut :)
    bzw. wie siehts mit dem Hybride glijbaan aus`? pläne? geeignet?
    und ja...zu bassreflex! gibts da auch arten bei denen der lautsprecher verborgen ist? :oops:
    Danke!
  • partyequipment
    • 8. Juni 2005 um 17:14
    ja bei einem Bandpass ist das Chassi auch verbogen und nicht sichtbar?
    Spilt das bei dir etwa eine Rolle? Eigentlich sollte man einen Lautpsrecher nach dem Gehör und nicht nach dem Auge konstruieren.
  • uaewg
    • 8. Juni 2005 um 17:28
    das will ich doch nicht hoffen... :wink:
    im ernst: mit deinem datensatz kann man kaum etwas anfangen und dieses "datenblatt" läßt eigentlich nur schlimme rückschlüße auf die qualität der teile zu.
    von diesem standpunkt wäre ein 6th-order bandpass wohl keine schlechte wahl :oops: .
    was ist ein 6th-order bandpass?
    man stelle sich vor, man schalte dem lautsprecher zwei volumina, eines front- und eines rückseitig, vor.
    diese volumina versehe man mit einem resonator (ein bassreflexrohr oder -kanal oder ...).
    diese stimme man (abhängig von dessen fläche und tiefe, also volumen) auf die gewünschten frequenzen ab - sinnvoll wären wohl zwei halbwegs nah beieinander liegende; so 45 und 80hz.
    oft werden bandpässe vertrieben, die zwar auf der simu eine "schöne" kurve, bestehend aus zwei peaks und ordentlich glättung dazwischen, machen, aber klanglich einfach gesagt mist sind.
    eine "klangliche offenbarung" kann ein bandpass aber nicht sein...
    diese abstimmungen lassen sich mit frei erhältlicher software leicht errechnen.
  • tune
    • 8. Juni 2005 um 17:33
    hmm ne sorry, ich hab mich falscha ausgedrückt^^
    also...gut das chassis ja ich weis :oops: ich bin leider nur ein armes schülerlein!
    könnte man mit nem Eminence delta 15" was besseres hinbekommen?
    Und wegen dem aussehen, mir geht es weniger ums aussehen!
    Mir gefallen halt die horn- bzw. hybrid konstruktionen sau gut :) und dass mit dem "innen liegenden" chassis war eigentlich nur gedacht weil, ihr kennt ja feldpartys, da stoplpert mal jemand und das getränk sprit, da dachte ich ist es vll. besser !
    Weil einer meinte, BR wäre besser, eignen sich ARLS? :/
    Und Musik richtung wird am meisten HipHop, RnB, und gelegentlich Metal drüber laufen! vll. hilft das ja!
  • uaewg
    • 8. Juni 2005 um 17:47
    stimmt - denn was du willst und brauchst, weißt du ja selbst nicht :idea: .
    "irgendwas" zu bauen, wird dir hier vernünftigerweise niemand raten.
    lies doch einfach mal ein bißchen im selbstbau-brett, da findest du die antwort auf alle deine fragen - und noch viel mehr... :wink:
  • tune
    • 8. Juni 2005 um 17:52
    ja ich les schon ziemlich lange! :)
    nur bin ich mir nich sicher welche sub-art ich für meine zwecke bauen soll!
    :oops:
  • partyequipment
    • 8. Juni 2005 um 18:05
    bau am besten den low budget bass.
    bekommst einen kompletlten bausatz mit plan und dann kanns auch schon losgehen.
    der ist erprobt und funktioniert.
    falls du einfach nur bock auf bauen hast dann geh doch mal an einem freien samstag und frag ob du in einer Schreinerei wischen darfst :D
  • schrecki7289
    • 8. Juni 2005 um 19:40
    Ich denke mit einem Hybrid, wie den ARLS bist du schon gut bedient, dann brauchst du nicht sone Riesenkiste der Sound ist aber gut, Bandpass kann ich nicht empfehlen, dass klingt scheiße...
  • unknown_artist
    • 8. Juni 2005 um 19:56
    urban-legends.....
    Dann bastel du mal schnell nen Hybriden um einen Treiber rum...viel Vergnügen....Simulieren - fällt aus wegen isnich :-D. Wenn dein Chassis in bestimmten Frequenzregionen unangenehm klirrt ists durchaus vorteilhaft ihn in ein Bp zu stecken... Und das ein Arls klein ist...muhahaha..Also unter klein versteh ich was anderes. Desweiteren ist der Arls kein Hybrid...Keine VORkammer kompression...nur sich öffnende Tunnelfkt....
    Kann es sein das hier mal wieder ohne nachdenken geantwortet wird...frei nach dem Motto: "ich will mehr Beiträge"...vielleicht ist ein bisschen Zurückhaltung manchmal angebracht...nur so ein gedanke
  • schrecki7289
    • 8. Juni 2005 um 20:12
    Immerhin ist der ARLS kleiner als ein Riesenhorn, was hier erst im Gespräch war!!! ich hab schon überlegt bevor ich was schreibe, immerhin gibt es ja auch die Möglichkeit die TS Parameter zu messen...
    Und warum wird er immer als Hybrid bezeichnet? Weil es eine Mischung aus BR und Rearloaded Horn is! Deshalb Hybrid...
    • 8. Juni 2005 um 20:57
    Tja, manchmal können die Leute ihr eigenes
    Kleingedrucktes nicht mehr lesen. :wink:
    P.S. Prost ! Das ist mein 555. Beitrag. :lol:
  • tune
    • 8. Juni 2005 um 21:37
    dann gibst aber einen aus :D
    naja gut, ich hab mich auch eigentlich für den arls entschieden!
    ma ne frage, wenn ich jetzt 2 baue...dann später wenn ich geld hab werden dann noch 2 gebaut! gehn die zu 4t ab? :) und zu 2t auch schon?
    also kann man es betreiben oder geht da überhaupt nix :oops:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
