Verstrebungen...wieviele und an welcher Stelle?
  • renga
  • 8. Juni 2005 um 14:51
  • renga
    Hallo, bin grad dabei mir 2 Gehäuse zu je 150 Litern zu bauen, nun weiss ich aber nicht, an wievielen und vor allem Dingen an welchen Stellen ich sie verbauen soll, auch wegen der Luftzirkulation, nach meinem Wissen darf die ja nicht gestört werden.
    Hätte da jemand eine Idee?
    Hier noch die Maße: (H)76cm x (B)47,5cm x (T)64,5cm
    Mit freundlichen Grüßen
  • renga
    • 8. Juni 2005 um 14:55
    Das da oben versteht ja kein Mensch :oops: :D:D
    also,bin grad dabei mir 2 Gehäuse zu je 150 Litern zu bauen, nun weiss ich aber nicht wieviele und vor allem an welchen Stellen ich die Verstrebungen verbauen soll, auch wegen der Luftzirkulation, nach meinem Wissen darf die ja nicht gestört werden.
  • Sascha-B.
    • 8. Juni 2005 um 17:25
    was für holz, was für lautsprecher, wieviel lautsprecher, wo die lautsprecher: man kann ringverstrebungen machen, oder dreiecke so 10x10 für die seitenwände, kreuzverstrebung, man kann komplette "fischgrätenverstrebungen bauen, d.h. alle 5 cm ein komplettes brett mit lauter löscher drin , die werden auch wieder mit längsstreben verstrebt, aber: nicht überteiben, die verstrebung zum volumen dazurechnen, lieber gescheites holz nehmen, 2-3 verstrebungen und gut iss.
  • alec
    • 8. Juni 2005 um 21:48
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24423&postdays=0&postorder=asc&start=60
    F.A.Bi.A.N. "modifizierte" version des craaft c1215. ansehen!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Hörnli
    • 8. Juni 2005 um 21:49
    stell dir den Druck in der Box vor, dieser versucht das Gehäuse "aufzublasen" bzw. zusammenzuziehen. Je Größer die Fläche einer Wandung, desto nachgiebiger ist diese. Leisten in den Ecken bringen da relativ wenig. Du mußt die Flächen am durchbiegen bzw. schwingen hindern.
    Sascha-B. hat völlig recht, wenn er sagt nicht übertreiben. Bei 18 mm MPX werden freitragende Flächen über ca 40 cm problematisch. Eine Dachlatte hochkant an der Fläche ist leicht und wirkt wunder. Bei quaderförmigen Gehäusen helfen auch Dachlatten quer durch das Boxvolumen.
    Die kannst Du je nach Konstruktion auch nachträglich einbauen. Wenn eine Fläche im Lautsprecherbetrieb schwingt fühlst Du das mit den Fingern. Oder Du schlägst mit der Faust an den Rohbau, hörst Du ein booong schwingt was. Ich denke Du wirst dir vorstellen können wie eine steife feste Fläche klingt, wie ein massiver Holzblock eben. Das wäre das Optimum.....
    Bei Deiner Box sind die 76*64,5 - Flächen kritisch, die bekommst Du mit 47,5 - 2* Holzdicke langen Dachlatten quer durch die Box stabil, so 6 Stück...., dann nochmal 4 davon an die 47,5er Flächen, gerecht verteilen. Dann ist es ok, denke ich....
  • Krikus
    • 8. Juni 2005 um 22:14
    Solltest du eine Boxenflansch einplanen, dann auch 2 von oben nach unten, damit nicht irgendwann mal das Brett nachgiebt, wenn ein Top drauf steht.
  • triton
    • 9. Juni 2005 um 00:04
    In der Klang und Ton (man halte davon was man will) stand mal:
    "Ertönt beim Daraufklopfen mit dem Knöchel ein ´klong´, ist es zu wenig versteift. Richtig versteift ist es, wenn ein ´töck´hörbar wird"
  6. Impedanz Messgerät
