Schallisolierung eines Raums
  • Pfälzer
  • 11. Juni 2005 um 17:41
  • Geschlossen
  • Pfälzer
    Hallo Kollegen,
    ich muß demnächst dafür sorgen das die Nachbarschaft nicht gestört wird.
    Mein Problem:
    Der Raum soll nicht schalltot werden, daher habe ich mir folgendes überlegt:
    Außenwand - 6cm Basotect - Rigipsplatte
    Hat sowas von euch schon mal einer gemacht?
    Ich bin am überlegen wie ich das Fest bekomme. Basotect könnte man ja noch ankleben, aber die Rigipsplatten? Durch das Basotect durchschrauben, oder mit dem Schaumstoff verkleben?
    Bin mal gespannt :D
    Wolf
  • KGB
    • 14. Juni 2005 um 11:23
    Das Problem von Dir und Deinen Nachbarn sind die Bässe. Das wird mit Waffelschaum nix. Da solltest Du Breitband Absorber (Plattenschwinger) bauen / kaufen. Mit dem Pyramidenschaum allein ist's nicht getan. Die nehmen Dir keine Bässe raus.
    Infos für Pyramidenschaum und das ganze Gezwockel gibt's unter:
    http://www.illbruck.com
    Da sind auch schöne PDFs mit Diagrammen.
    Was Du wirklich brauchen könntest (und gar nichtmal so teuer, wenn Du's nicht selbst bauen willst)
    http://www.mbakustik.de/pdf/breitbandabsorber.pdf
    Hoffe, das hilft Dir weiter.
  • twister
    • 9. Juli 2005 um 15:06
    und was wäre, wenn man es selber bauen möchte? Habe mal gehört, um Bass zu absorbieren, hilft nur masse, also nix mit schaumstoff... aber hab da auch net so die Ahnung von..
    Dennis
  • deep-house
    • 11. Juli 2005 um 11:05
    Hallo Wolf,
    ist das eine wohnungstrennwand oder eine außenwand ?
    wenn außenwand? sind da noch fenster drinne?
    wenn wohnungstrennwand, wie sehen die räume darunter/darüber aus?
    aus welchen materialien sind die angrenzenden innenwände?
    mach doch mal ein paar mehr angaben zu deinen vorhandenen wänden. zu material - stärke oder beschreibe den aufbau.
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
  • TheN
    • 8. August 2005 um 23:04
    eine rein theöretische idee:
    wie wärs mit einer 2. wand, innen oder außen, in vielleicht 10cm abstand der eigentlichen Wand. Den entstandenen zwischenraum könnte man dann mit Sand auffüllen, der bietet viel absorbtionsmasse und gleichzeitig geringe akustische koppelung.
    Hab ich aber nie ausprobiert, wie gesagt, rein theoretisch. Möglicherweise ist die akustische koppelung des Sands trotzdem noch so hoch dass es mehr bringen würde ihn weg zu lassen :?: und sich auf eine 2., dann möglichst massive, wand zu beschränken
  • login
    • 29. August 2005 um 23:36
    Da sollte man dann aber einen Statiker zu Rate ziehen. Zum laut Musik hören hat man entweder tolerante Nachbarn oder man hat keine Nachbarn. Das mit der Masse ist schon ein guter Ansatz aber meist nur nicht zu verwirklichen. Mein Vorschlag wäre die Boxen in den Ecken unter die Decke zu "fliegen" (vorausgesetzt das man sie sorgfältig und sicher anbringt). Dadurch überträgt sich der "böse" Bass nicht so stark auf deinen Schrank, dein Regal und vor allem auf die Wände während du es noch als angenehm laut empfinden dürftest. Das der ganze Raum wackelt wird zwar wieder nur durch einen Subwoofer möglich sein aber ist auch den Nachbarn wieder zu laut.
  • login
    • 30. August 2005 um 00:16
    Soviel zu Privaträumen.
    Ist nen Veranstaltungsraum gemeint bringt nur die o.g. Masse etwas d.h. zweite Wände usw. Damit ein Raum gut klingt, und nicht schalltot wirkt, ist die Kombination aus verschiedenen Oberflächen wichtig. Harte Oberflächen reflektieren hohe Frequenzen (kurze Wellenlängen) während weiche Oberflächen auch längere Frequenzen (Mitten) bedämpfen. Nur die Frequenzen (Subs) die die lieben Nachbarn hören liegen meist in dem Bereich wo die Wellen meterlang sind. Wobei wir wieder bei der Masse (Dicke der Wand usw.) wären...
  • Reini
    • 9. September 2005 um 16:16
    es gibt da einen speziellen Schaumstoff, welche die MTU zum innenverkleiden der Motorenkabienen nimmt. Dieser hat Hinten auch gleich eine Klebefläche. Danach iss Ruhe.
    Einziger Hacken an der Geschicht, ich habe noch keine Ahnung wie man an das Material in größeren Mengen rankommt.
    Pfälzer
    wenn Du mir Deine Adresse perpn zukommen lässt kann ich Dir ein Musterstück zukommen lassen.
  • deep-house
    • 9. September 2005 um 17:01
    habs gefühl des interessiert den pfälzer nicht wirklich,
    nix für ungut und gruß Uwe
    Gruß UweS.
  • Reini
    • 9. September 2005 um 17:12
    könnte auch sein, dass das Projekt schon abgeschlossen ist
  • login
    • 16. Oktober 2005 um 23:40
    Oder der Pfälzer hat die Möglichkeit gewählt die immer funktioniert wenn sich die Nachbarn über Lärm beschweren...Er ist einfach umgezogen :grin:
  • hell&dunkel
    • 16. Oktober 2005 um 23:55
    Stimmt. Er ist umgezogen. :grin:
    Da der entsprechende Raum aber schon tapeziert ist, hat sich das Thema wohl erledigt.
    Pfälzer: Beschwerden wegen Schließung des Threads werden nur persönlich in einer Pizzeria meiner Wahl bei einem Essen meiner Wahl entgegengenommen. :grin:
    Oder weiß noch jemand etwas zum Thema?
    Armin
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
