Sommerbeschäftigung (absoluter Selbstbau Newbee)
  • thaifun
  • 26. Juni 2005 um 17:51
  • thaifun
    Moin Leude,
    Da ich diesen Sommer wohl außer Schwimmbad gehen reingarnichts zu tun habe, dachte ich mir ob ich mir nicht selbst nen Sub bauen könnte..
    Vorweg:
    Ich hab noch nie ne Box selbst gebaut und wirklich keinerlei Erfahrung damit gemacht und mich auch nicht wirklich damit auseinander gesetzt wie ich was in einer Box reinzubauen habe.
    Handwerklich müsste aber das ganze doch zu meistern sein!
    Posts wie:
    Lass es am besten sein, lehen ich kategorisch schonmal ganz ab :P
    Damit das ganze unter Umsänden gut klingt, shwanke ich zwischen folgenden Chassis:
    Eminence Kilomax 15"
    oder
    Emince Omega Pro 15"
    tendiere aber eher zum Omega 15", hoffe mal der rummst ordentlich :D
    Jetzt meine Fragen:
    Wie baue ich am besten das Gehäuse, Bauplan (möchte ne BR Kiste bauen)?
    Welche passiv Frequenzweiche und woher?
    Tragegriffe, Boxenflansch, Schutzecken, Speakon anschlüsse usw. woher?
    Was brauch ich sonst noch?????
    Frage:
    Wie schaut das mit der Verdrahtung innerhalb der Box aus?
    Ist das so wie ich mir das denke?
    Speakonanschlüsse > Frequenzweiche > LS ????????
    Welche optischen verschönerungen kann man eigentlich so einem Gehäuse verpassen? Kennt ihr doch bestimmt auch vom Car Hifi!
    Gibt es das auch bei PA Subs, z.B. Beleuchtung usw.?
    Patrick
    Meine Ebay Auktionen:
    http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf…ssZthaifun4live
  • Ravemaster
    • 26. Juni 2005 um 18:10
    *HEUL*
    nim nen Kappa 15lf
    bau dir nen ARLS
    http://www.paplans.de.vu
    Lackier mit Warnex
    Griffe und den Krams kriegste überall
    Frequenzweiche kp...
    wofür willste den einsetzen? doch wohl warscheinlich weniger für PA als für dein ZImmer oder?
    welche Endstufe willst du für den Sub nehmen?
    was willste als Top nehmen?
    greetz malte
    edit:
    Speakon -> Frequenzweiche -> LS ist schon richtig. Ich denke mal das bei deinem Anspruch 2,5mm^2 reichen würde.
  • andirr
    • 26. Juni 2005 um 22:17
    Bei diesen Leistungen muss aktiv getrennt werden. Also eine Aktivweiche + zweite Endstufe. Es gibt auch Endstufen, die aktive Filter gleich mit an Bord haben.
    Man kann natürlich wenn es einem langweilig ist eine blaue Beleuchtung in den Sub einbauen, aber mir wäre das zu kindisch. Lieber eine sauber gemachte stabile schwarze Kiste mit Schaum vorne drauf, dann kommst du von diesem Raveland Nachgeschmack weg. Wichtig ist, dass alles perfekt abgestimmt ist und das Gehäuse 100 % dicht ist. Es darf nirgendwo ein Kabel lose am Gehäuse schlagen, sonst gibt es später Nebengeräusche. Wenn es geht bau dir gleich 8 Stück von den Subs, dann sieht das gleich wieder nach was aus und man erreicht damit tolle Bassmassagen. :twisted: So 4 ARLS auf einem Haufen pro Seite und du hast einen abartigen Druck. Das ist aber nichts fürs Kinderzimmer ! :P
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 22:42
    mhmm raveland kiste. auch mal ne idee. genauso basteln. und wenn die leute blöd kucken mal power geben. dann wars das*g*. kenn ich von unseren boxen. äh selbstbau?taugt doch nie. 20% aufgedreht. nicht schlecht. und dann einmal mal von 20 auf 100 gedreht. dennen ist fast die kinnlade runtergefallen :evil:
  • thaifun
    • 27. Juni 2005 um 12:25
    Naja nicht unbedingt 8, zwei würden dann wohl auch reichen.
    Würde das ganze dann an ner DAP P-1600 miti zwei BST WP 460 als Tops laufen lassen
    Gibts denn für die Kappa's Passivweichen, wenn ja wo und wie teuer?
    und
    wie funktioniertn das mit den blauen funzeln als Optik Effekt? Wo und wie verkabel ich das?
    Verwendungszweck: Soll halt rumsen bei kleinen VA's, Disco, Party Bereich und halt eben auch zu Hause ^^
  • Dennis13
    • 27. Juni 2005 um 12:30
    Wer zum Teufel macht sich in PA Subs Beleuchtung rein? Das sieht ja mehr als sch**** aus! :twisted:
    Kauf dir nen paar Par 56 oder so dann hast auch nen Effekt oder so.
    Warum passivweiche im Sub? ich würd das lieber lassen und Aktiv trennen, das ist die beste und sinnvollste Art.
  • thaifun
    • 27. Juni 2005 um 12:34
    ich will sie halt passiv trennen :P
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Juni 2005 um 12:47
    Kiste basteln und zum SoundKlinik oder tthorsten fahren. Messen lassen und schon haste ne Weiche.
  • Dennis13
    • 27. Juni 2005 um 12:49
    ...und für das Geld wo man messen lässt + entwickeln + ausprobieren + Weichenteile, kann er sich gleich nen Amp und ne Weiche fürn Appel und 'n Ei bei Ebay kaufen.
  • thaifun
    • 27. Juni 2005 um 12:50
    definiert Appel und en Ei? wieviel euros müsst ich dafür nochma extra ausgeben?
  • tamaris-pa / mts
    • 27. Juni 2005 um 12:55
    ldpa1000: 335€ (ausreichend für bis zu 4 arls)
    cx2310 89€ bzw. dcx2496 für 239€
  • Dennis13
    • 27. Juni 2005 um 12:56
    ne Weiche bekommt man bei ebay mit Glück für so 50€ und irgend ein Amp (ja man bekommt sogar Markenamps mit vieeeel Glück billig) für so 150-200€.
  • Ravemaster
    • 27. Juni 2005 um 13:07
    naja Passiv weiche ist dann aber eine billigste die nicht an das CHassi bzw an das Gehäuse angepasst ist.
    also damit ganz vorsichtig. läuft aist aber nicht empfehlenswert. wenn du die richtig ausmessen usw lässt biste gleihc bei viel mehr. dann lieber nen zweiten amp und ne aktive Frequenzweiche kaufen. klingt/ist besser und vorallem zuverlässiger.
    Passiv ist für hochleistungsbässe immer schwierig weil die verdammt große spulen brauchen.
    das mit der beleuchtung würde ich lassen. damit haste später nur Probleme wegen Vibration (nebengeräuschen) etc.
    wenn du was haben willst das beeindruckt nim 4 ARLS (ich bau dir die auch ;)
    und halt ne einigermaßen anständige endstufe. dann haste etwas das nciht durch komische blauen zuckungen sondern durch Bass überzeugt. Mit 4 ARLS geht schon echt gut was :D
  • mckrise
    • 27. Juni 2005 um 19:27
    naja, aber ich denke Thaifun will sich halt ne Kiste für zu Hause und mal für ne Party bauen und ihr wollt gleich, dass er sich ne passive Weiche entwickeln läßt... ( also in meinen Augen völlig dran vorbei geschossen!)
    Ich denke man muss auch mal etwas unprofessionell machen, auch wenn es nur dem Lerneffekt dient wenn man später anfängt professioneller zu denken.
    (So nebenbei: eine passive Lösung bringt knapp 20 kg Gewichtsersparnis)
    Also:
    http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htm
    dann dort 12 dB/oct auswählen, Trennfrequenz 200 Hz eingeben , z.B. Linkwitz nehmen und die Werte abschreiben(und noch nichts böses bei denken):
    Spule 12,73 mH
    KOndensator 50uF
    Dann zu http://www.intertechnik.de surfen:
    und festellen: entweder hat die Spule nen knappes Ohm Widerstand oder kostet min. 30 € pro Stück
    ein Kondensator der Spannungsfest ist, liegt bei 13 bis 16 € pro Stück.
    (1.Mal schlucken)
    dann: aufsummieren:
    4 Spulen und 4 Kondensatoren (jeweils 1 pro Weg Hoch und TIefpass)
    == 184 € für eine nicht speziell angepasste Weiche wo doch auch noch alle sagen: mach´s lieber aktiv...
    (2.Mal schlucken)
    und gegenrechnen: Aktivweiche == nur 80 € und die Endstufe könnte man auf einer Seite mono mit den Tops auf der anderen Seite mono mit den Bässen belasten, später oder gerade wenn nochmal 2 ARLS dazukommen mit einer eigenen Bassendstufe LDPA 1000 oder gar 1600 füttern...
    tja Thaifun, nun musst Du Dich entscheiden !!!
    bitte nicht missverstehen oder so, mein Beitrag ist nett gemeint und habe ihn einfach so locker runtergeschrieben!
  • -martin-
    • 27. Juni 2005 um 20:36
    sind wir hier bei Herzblatt ? :grin:
  • thaifun
    • 28. Juni 2005 um 12:54
    Also rhein theoretisch ist ein zweiter Amp garnicht vonnöten?
    Naja, dann werd ich wohl doch Aktiv trennen müssen :roll:
    Bei welcher Frequenz empfiehlt es sich zu trennen?
    Daher stellt sich jetzt aber die Frage, welche Aktiv Weiche ihr mir empfehlen könnt, danach fang ich dann bald mal an zu basteln :)
  • Ravemaster
    • 28. Juni 2005 um 17:00
    kommt auf deine Tops drauf an wann du trennen willst/kannst.
  • J3004
    • 28. Juni 2005 um 20:09
    behringetr cx2310
  • andirr
    • 28. Juni 2005 um 21:09
    Die Behringer ist gut. Als zweiten Amp würde ich mir dann noch eine ld pa/ t-amp/ bst oder so dazukaufen, die kosten ja fast nichts und du musst nicht mono hören. :)
  • -martin-
    • 28. Juni 2005 um 23:06
    die Weiche ist Ok... bis auf den Mono-Sub-Out.... der ist echt für'n Popo 8)
  6. Impedanz Messgerät
