  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer MX 8000 vs. MX 9000
  • everest power
  • 2. Juli 2005 um 16:05
  • everest power
    welchen Unterschied gibt es zwischen dem MX 8000 und dem neuen MX 9000 ?
    Sind beide Halbanalog bzw. Halbdigital ?
    PS: Den Threat über das MX 9000 habe ich schon gelesen - will eigentlich nur eine gegenüberstellung.
  • druid314
    • 3. Juli 2005 um 00:04
  • ADMIN
    Administrator
    • 3. Juli 2005 um 00:43
    Beides sind völlig "normale" Analog-Pulte
  • mediennutte
    • 3. Juli 2005 um 15:41
    das einzige behringer pultwas laut deren werbung "halbanalog" ist ist das digitalpult das als "danalog" bezeichnet wird, aber das ist nur marketing!
  • everest power
    • 6. Juli 2005 um 19:46
    OK dachte nur, weil 24/48 Kanal draufsteht, man aber nur 24 Kanalfader hat.
  • tom noise
    • 6. Juli 2005 um 23:43
    das sind Mix B Kanäle. Die Bedienungsanleitung hilft einem weiter.
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • gurkendoktor
    • 20. Juli 2005 um 12:28
    achtung: das mx9000 hat mix-b pre/post, das 8000 nur post. wichtig, wenn man mix-b für monitor nimmt ;) (kann man aber afaik umlöten)
    zudem hat das 9000 die meterbridge dran.
  • MK
    • 21. Juli 2005 um 17:31
    Drin steckt das Gleiche (auch wenn vielfach was anderes behauptet wird), aus rechtlichen Gründen musste ein neues Design her.
    Martin
    Glaube nur, was auch wissenschaftlich untermauert werden kann, menschliche Sinne lassen sich zu leicht besch... - äähh betrügen!
  • druid314
    • 21. Juli 2005 um 17:58
    Blödsinn
  • MK
    • 25. Juli 2005 um 08:46
    Ein hartes Urteil! :(
    Schon mal reingekuckt und/oder nachgemessen? :?:
    Erst nachdenken, dann schreiben :wink:
  • druid314
    • 25. Juli 2005 um 10:01
    Also alle 8000 und 9000, die ich bis jetzt auf der Werkbank hatte, waren unterschiedlich aufgebaut, starke Ähnlichkeit besass nur die Mastersektion, wobei die musste ich noch nie reparieren, deshalb weiss ich es dort nicht genau.
    Im Direktvergleich fällt auf: Der Output des 8000 ist bei weitem geringer und fängt früher zu zerren an; das Eingreifen des EQ beim 8000 ist sehr "spät", wogegen beim 9000 bei kleinsten Veränderungen Veränderungen feststellbar sind.
  9. Suche Lichteffekt
