  4. Verstärker
Suche Erfahrungen: Boxenkabel an Schraubklemmen anschließen
  • thorsten
  • 6. Juli 2005 um 19:21
  • thorsten
    Meine Boxenkabel sind Speakon-Speakon-Kabel.
    Ich habe jetzt eine neue Endstufe und ein neues Rack und hier ist kein Platz mehr für die Speakon-Stecker: einer passt auch bei geöffneter Serviceklappe nicht in die Buchse der Endstufe.
    Die Endstufe hat als Ausgänge auch Schraubklemmen. Ich wüßte gerne mal, ob die häufig oder überhaupt genutzt werden und wie die Erfahrungen damit sind. Ich bin nämlich ein bischen skeptisch.
    Halten die i. d. R. gut oder rutscht auch mal ein Kabel raus? Passiert irgendwas wenn man mal während des Betriebs ein Kabel (das Metall, nicht den Gummimantel) berührt?
    Und: Könnte ich bei meinen Kabeln einfach einen Stecker und etwas Isolierung entfernen und sie dann mit den Schraubklemmen verwenden? Wie sehen die innen aus - gibt es innerhalb des dicken Boxenkabels zwei dünnere, von denen eins rot und eins schwarz ummantelt ist?
    Danke!
  • elektroneger
    • 6. Juli 2005 um 20:29
    das kommt darauf an ob du 2 oder 4 adrige Kabel hast
    2 Adrige haben im inneren ein schwarzes und ein Rotes
    4 Adrige haben im Inneren 2 Schwarze und 2 Rote
    im generellen sind schraubverbindungen auch ganz ok
    die Speakons sind halt praktisch da sie verpolsicher sind und schlell an bzw abgeschlossen sind noch dazu sind sie vor herausrutschen gesichert
    du kannst dir doch z.B. ein Panel machen an dein Rack wo du Speakons dran hast dann kannst du den Amp mit den Klemmen anschließen und mit den Klemmen durch kleine kabel an Speakon geben an dem Panel kannst du dann ganz normal die Speakon Kabel verkabeln sollte dann kein Problem mehr sein glaub gibt es auch so zu kaufen so ein Verbindungspanel
    FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
    FSK 16 heißt: der böse kriegt das Mädchen
    FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen ;)
  • thorsten
    • 6. Juli 2005 um 20:39
    Danke!
    So´n Panel ist eine Möglichkeit. Wäre speziell an meinem Rack (mit Serviceklappe fast über die ganze Rückseite) wohl schwierig. Ich mach´ das wohl mit den Schraubklemmen. Hab´ es gerade mal mit dünnem Lautsprecherkabel ("Klingeldraht") ausprobiert, hat ganz gut geklappt.
    "das kommt darauf an ob du 2 oder 4 adrige Kabel hast - 2 Adrige haben im inneren ein schwarzes und ein Rotes - 4 Adrige haben im Inneren 2 Schwarze und 2 Rote"
    Wenn meine Kabel vieradrig sind, kommen je zwei schwarze und zwei rote Kabel an eine schwarze und eine rote Schraubklemme??!!
  • elektroneger
    • 6. Juli 2005 um 20:51
    genau so ist es
  • schrecki7289
    • 6. Juli 2005 um 21:15
    Bei Schraubklemmen am besten Kabelschuhe verwenden!
  • elektroneger
    • 6. Juli 2005 um 21:26
    kommt drauf an hab auch schon gelochte erlebt wo man gleich noch Bananenstecker anschließen kann da doch lieber ohne Kabelschuhe aber vieleicht mit Kabelhülse :oops:
  • schrecki7289
    • 6. Juli 2005 um 21:33
    Bananenstecker sind auch OK.
    Aber auch wenn ein (Quer-)Loch drin ist ist ein Kabelschuh die bessere Wahl. Wenn man das Loch unbedingt benutzen will auf jeden Fall Aderendhülsen benutzen. Auf keinen Fall die rohen Litzen da rein schrauben!
  • thorsten
    • 6. Juli 2005 um 21:58
    Äh...
    Also ich hätte die Kabel jetzt einen knappen Zentimeter abisoliert, von der Seite reingesteckt (Perspektive: von hinten auf die Endstufe) und festgeschraubt.
    Ausserdem gäbe es noch die Möglichkeit, die Kabel von vorne einzuführen und festzudrehen.
    Offenbar gibt es auch noch diverses "Kabelzubehör". Wie sollte man´s denn jetzt machen? Spricht irgendwas gegen meine Methode?
  • schrecki7289
    • 6. Juli 2005 um 22:13
    das kann zu Litzenbruch führen. Die Folgen durften bekannt sein. press wenigstens Aderendhülsen auf die Kabel.
  • thorsten
    • 6. Juli 2005 um 22:27
    "press wenigstens Aderendhülsen auf die Kabel."
    Du meinst sowas hier?
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTMzNzQ4NDg0MzM=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=617830&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=U0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sun%2c+07-Aug-2005+20%3a23%3a37+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW1&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Sun%2c+07-Aug-2005+20%3a23%3a37+GMT
    Der vordere Teil ist aus Metall? Und dieser vordere Teil wird über das abisolierte Kabelstück,
    der farbige Teil über das isolierte Kabel geschoben?
    Macht es denn einen Unterschied, ob ich das Kabel von vorne oder
    von der Seite in die Klemme stecke?
  • schrecki7289
    • 6. Juli 2005 um 22:35
    Der Link geht nicht! (Allgemein gehen links vom großem C nicht.)
    Nimm einfach normale Aderendhülsen ohne Plastik oder sonst was dran, press die auf die Litzen und schraub die seitlich in die Klemmen, oder du machst Bananenstecker dran und steckst sie frontal rein.
  • der onk
    • 7. Juli 2005 um 13:36
    Zitat von "Thorsten"
    Danke!
    Das Panel soll ja nicht hinten ins Rack, sondern vorne. Dann brauchst Du zum Anschließen der Boxen auch nicht hinter der Kiste rumkrabbeln und kannst bequem von vorne anstecken.
    Auf das Panel kann man neben Ein- und Ausgängen für den Amp auch noch andere Anschlüsse wie Powercon für die Stromversorgung des Racks oder 5pol DIN-Buchsen für MIDI-Geräte legen.
    der onk
  • Thomas Koch
    • 7. Juli 2005 um 14:48
    Mach dir doch einfach hinten 2 Löcher in die Serviceklappe und mach da deine Speakons rein. Natürlich mit einer genügenden Kabelreserve um die Klappe noch öffnen zu können.
  • schrecki7289
    • 7. Juli 2005 um 15:47
    Und dann hat er nichts anderes als ne Fuckellösung...
    Mach vorne eine Blende rein mit Speakonbuchsen und dann verbindest du die Buchsen auf der Front mit Hilfe von gescheiten Kabelschuhen mit den Schraubklemmen hinten am Amp, fertig.
    Man kanns sich auch kompliziert machen...
  • elektroneger
    • 7. Juli 2005 um 17:33
    ich glaube da gab es bei Thorsten ein Varständnisproblem
    der Schrecki und ich meinten soetwas
    kann man ganz einfach selbst bauen ist nicht das Problem solche Blenden gibt es schon vorgestanzt von AD HA und anderen da kommt man teilweise wesentlich günstiger ;)
  • slaytalix
    • 7. Juli 2005 um 18:46
    Wir haben für Uralt-Amps noch Adapter von "Pomona" auf Speakon-Buchsen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • eule
    • 9. Juli 2005 um 13:58
    Was ist deine Frage.
    MFG Eule
    Einmal editiert, zuletzt von Eule (9. Juli 2005 um 14:00)
  • eule
    • 9. Juli 2005 um 13:59
    Was heißt hier vom großem C :roll: :lol: :grin: Conrad ist nicht groß :shock: :grin: es ist einfach nur ein betrüger Laden.0 Qualität und bekloppter Service.
    MFG Eule
  • andirr
    • 9. Juli 2005 um 14:56
    Das "große" C war wirklich mal gut. Aber heutzutage kann man es echt vergessen dort einzukaufen. :twisted:
  • eule
    • 9. Juli 2005 um 16:46
    Ja so in etwa meinte ich das auch ich habe früher nähmlich auch viel bei Conrad gekauft aber heute... . :roll: :twisted:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
