Kauf von Boxen
  • monsterman2001
  • 18. Juli 2005 um 15:18
  • monsterman2001
    ich bin zwar neu hier im Forum, habe mir aber schon viele Themen durchgelesen... Ich kann mir leider keine Zenit Boxen leisten...LEIDER
    Hier also mein alternativ Vorschlag:
    Welche Zusammenstellung soll ich nehmen....
    2x RW-155 (350 Watt RMS)
    1x P-700 (2x a 4ohm 350 RMS)
    oder
    2x AX-115 (300 Watt RMS)
    Ist nur für Party Zuhause und zu Kleinen Open Air Festen....
    Später wollte ich die Bass Leistung erhöhen was wäre da bessere Wahl...
    RW - 18 B (300 Watt RMS) oder dann doch lieber die
    AX - 18 B Subwoofer (500 Watt RMS)
    Danke euch...
  • andirr
    • 18. Juli 2005 um 16:21
    Also, die rw sind gegen die ax wohl eher ein schlechter Witz --> Dap ax nehmen. Dann würde ich nicht die ax 115 nehmen, weil die als Topteile einfach zu schwer und unhandlich sind und man dann den erweiterten Tieftonbereich nicht mehr braucht... Auf ein Stativ stellen kann man sie auch nicht. Wenn es also um ein Fullrangetaugliches Top geht, würde ich zur normalen ax 15 raten und dazu eine p 900, die 700 ist etwas zu schwach...
    Aus dem ax 18 b kommt auch um einiges mehr raus als aus dem rw, also auch hier bei der ax Serie bleiben. Vor allem klanglich sind die ax bei hohen Lautstärken bei weitem besser.
  • Petersbass
    • 18. Juli 2005 um 16:32
    Dann würde ich dir (wenns wirklich sooooo günstig sein soll zu den AX 12 raten. Was mit sicherheit auch gehen würde, wäre eine yamaha c-112v oder s-112v ist aber schon ne ne ecke teuerer. Eine AZ CD 12 in lack (ca. 379€) oder eine cd 12 mkII (379€) sind aber auch nicht wirklich soviel teuer und wohl um einiges besser geeignet. Sparen wäre evtl. klüger ;)
    Gruß Peter
  • monsterman2001
    • 18. Juli 2005 um 16:36
    Was meinst du mit zu schwach?! Ich dachte zu hohe RMS Watt Leistung vom Verstärker aus, würde Schäden am Bass verursachen...
    Ist es nicht besser bei 350 RMS Watt vom Lautsprecher aus auch einen Verstärker zu nehmen der die gleiche Leistung hat(P-700 350RMS Watt)?!
  • andirr
    • 18. Juli 2005 um 16:46
    Es passiert viel häufiger, dass der Hochtöner durch ein Übersteuern d.h. Clippen der Endstufe zerstört wird. Also nimmt man lieber eine Endstufe mit mehr Power, dann kommt man nicht so schnell an ihre Grenzen. Musik ist auch kein einzelner Sinuston, sondern sie besteht aus lauter Impulsen, mit nur 100 W mehr killst du eine ax 15 bestimmt nicht. :wink: Meine laufen auch an einer t-amp 1400, die kannst du voll aufreissen (2 mal 450 W). Die Boxen sind auch mit 450 W Peak angegeben, also kein Problem.
  • schrecki7289
    • 18. Juli 2005 um 19:41
    Ein Lautsprecher verkraftet halt eben Überlastungen mit sauberen Impulsen wesentlich besser als Endstufenclipping. Deshalb immer ca. 20-30% mehr Verstärkerleistung als Boxenbelastbarkeit.
  • psy
    • 18. Juli 2005 um 21:36
    beispiel....meine arls
    bestückt mit kappa 15lf (eigentlich 600w rms)
    ich geb pro kappa ca 1kw drauf....spielen immer noch sauber....aber viel mehr geht dann echt nich mehr!
  • andirr
    • 18. Juli 2005 um 22:03
    1 kw auf nen kappa15lf ? Das ist schon ein bissel arg... :shock: Zumal das Chassis ja erst mit 400 W RMS angegeben war... Was hängt denn da für ne Endstufe dran ??
  • Jonnytrance
    • 19. Juli 2005 um 05:31
    Wer behauptet dass da wirklich 1000W ankommen. Bei manche Amps fängt Led an zu blinken 5dB bevor es clippt. Auch wenn nur 3dB währe, bekommen die Boxen nur 500W von 1000.
  • monsterman2001
    • 19. Juli 2005 um 08:28
    Wenn die meisten hier immer wieder von DAP abraten, obwohl ich denke, das Sie für Kleine Partys ausreichen würde...
    Was würdet ihr für Starter Set vorschlagen, der nicht soviel Kostet wie die Zenit Boxen, aber dennoch gute Leistungen & Druck erzielt....
    Set= 2 Boxen + Verstärker....
    Danke
  • Ravemaster
    • 19. Juli 2005 um 08:34
    wie wärs mit 2 Tops 1(2) Sub + Frequenzweiche + 2 AMPS
    da gibts dann z.B. den ARLS mit der PS12.
    sicher reichen DAP für kleine Partys. die Frage ist nur ob du aus deinem Geldbeutel das Maximum an qualität rausholen möchtest.
    greetz Malte
  • monsterman2001
    • 19. Juli 2005 um 08:47
    greetz Malte
    Von den ARLS habe ich noch nie gehört ist das ne Firma?!
    Habe im Netz mal geschaut, war vieles über Eigenbau usw.
    Gibt es irgendwelche Leistungsangaben dazu?!
    Wieviel RMS? Grösse?!
    Welchen Verstärker?!
    Denkst also 1 Verstärker für die Tops und 1 für die Sub....
    Ein paar Links/Bilder wären cool....
    • 19. Juli 2005 um 08:58
    Schau dich hier mal um:
    http://www.paplans.de.vu/
  • monsterman2001
    • 19. Juli 2005 um 09:01
    Kann mir jemand nochmal genauer schildern warum ich lieber die DAP AX-15 statt die DAP AX - 115... nehmen soll????
  • monsterman2001
    • 19. Juli 2005 um 09:06
    greetz Malte
    Habe ja gelesen, das du sowas zusammen baust?!
    Was würde mich den die 2 Tops(P12) 2 Sub(18BPHorn) + 2 Verstärker(??) + Frequenzweiche(???) kosten?!Einzelne Preisangabe bitte...
  • TCMC
    • 19. Juli 2005 um 09:50
    DAP AX-115 hat mehr Tiefgang und Druck im Baßbereich wegen großere Gehäuse, mehr Inhalt, und also niederiger Resonanzfrequenz und BR Tuning. Der Klang ist so als ob irgendwo eine Subwoofer versteckt ist :grin:
    AX-15 ist besser wenn mann mit Subwoofer, 2 Verstärker und Aktive Frequenzweiche (z.B. Lem DX24, Behringer DCX2496) arbeitet. Der AX-15 hat also auch einen Stativflansch. Der AX-115 kann also als Top eingesetzt werden, aber fehlt Flugösen und Stativflansh, ist aber ein rollende Disco :D
    Komponenten sind OK, de 15" Lautsprecher ist sogar ein Spur besser als Eminence Kappa 15. HT ist nicht die Beste, aber gut brauchbar. Frequenzweiche ist einfach und HT wird mit einen Flankensteilheit von 18 dB/okt gefiltert. evtl. kann mann den L-Pad nach Garantieperiode ein bischen ändern.
    TCMC
  • monsterman2001
    • 19. Juli 2005 um 10:50
    Habe mich nun festgelegt, für den Anfang
    2x AX-15(300RMS WATT - 8Ohm)
    1x P-1200(2 x 400 Watt RMS - 8 Ohm)
    Warum meckern viele auf die AX-15 rum?! Klingt so shit?!
    Ich habe zur letzten Party mit Boxen von meiner alten Technics Anlage aufgelegt, die hatten 35Watt... war auch gut nur halt etwas leise...
    darum dachte ich, es konnte mit der neuen dap anlage verbessert werden....
    Ich denke für Zuhause um zu Party ein wenig Musik zu machen, reichst...
    Später kommt dann die
    2x AX-18B (500RMS Watt - 8Ohm)
    1x P-1600(2 x 525 Watt RMS - 8 Ohm) oder P-2000(2 x 750 Watt RMS - 8 Ohm)
    Welche wäre da besser die P-1600 oder P-2000....
  • Petersbass
    • 19. Juli 2005 um 12:20
    Immernoch, wenn du die Teile mit Bässen erweitern wirst, dann kauft dir NICHT die AX15er serie, die ist mittenschwach!!
    AX 12 und halt dich mit weniger bass bis die Subwoofer kommen zufriedengeben!
    eine AX 15 als TOP istl ungeeignet, was sie einigermasen gut rüberbringt ist Tiefton (für die bauart / preis). Der Hochton ist noch ok aber der Mittelton ist miserabel. Nun packst du Subwoofer drunter (in der Zukunft) und was bleibt übrig? Die guten Bässe der AX15 werden weggefiltert (da diese Arbeit von den Subswoofern erledigt wird) und es bleiben miserable mitten + einen durchschnittlichen Hochtöner übrig.
    Gruß Peter
  • monsterman2001
    • 19. Juli 2005 um 13:09
    Also denkst du das,
    2x AX-12(250 Watt RMS a 8 Ohm) und die P-900(2 x 300 Watt RMS - 8 Ohm) als TOP reicht?!
    Dachte immer das die AX-15 mehr Leisten würde.
    Hast ja recht, mehr Bass bestimmt aber es kommt ja bei Tops auch auf die Mitten und Höhen an.
    Sind die AX-12 da wirklich so viel besser?!
    Mensch ich weiß bald nicht mehr was ich machen soll.
    Wollte gerade schon die Bestellung für die 2x AX-15 und P-1200 abschicken...
  • sirgreco
    • 19. Juli 2005 um 15:38
    die Frage wurde schon zig mal hier in diesem Thread beantwortet.... hör einfach auf die Jungs, die wissens:D
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  9. Suche Lichteffekt
