  4. Mischpulte & Signalquellen
Klinke auf XLR...Stereo?
  • Emigament
  • 25. Juli 2005 um 15:22
  • Emigament
    tach,
    folgendes problem: habe in meinem rechner eine soundblaster pci. von der geht das signal zu einer phonic pcr 2213 x-over, dann zu denn beiden endstufen für top und bass.
    nun hat die phonic natürlich keine cinch eingänge. das musste ich adaptieren: von klinke auf 2xcinch und von cinch auf xlr. unterwegs hab ich wohl das stereo signal irgendwie verloren. ob mit bpm oder winamp, es werden beide ls leiser wenn ich nach rechts oder links verstelle. gewünscht wäre natürlich, daß einer die klappe hält und der andere normal läuft.
    kann man mit so einer 08/15 verschaltung das stereo signal überhaupt übertragen?
    habe schon überlegt mir eine m-audio delta 2496 zuzulegen, da diese neben stabilen cinch auch noch sp/dif ausgänge hat. das ließe sich doch garantiert besser auf XLR umstecken, oder?
  • soundworx
    • 25. Juli 2005 um 15:57
    Ich vermute, daß Du ganz einfach den Schalter auf der Rückseite der Weiche auf Mono stehen hast...
    Check da mal!
    Und zu Deiner anderen Idee: SP/Dif (=digital) auf XLR(=analog) adaptieren????
    Wie meinst Du denn das?
    Marcus
  • Emigament
    • 25. Juli 2005 um 16:10
    mono? nee, die phonic aktivweiche hat vorne ne LED für mono betrieb und die tut nicht leuchten :D
    wirf mal nen blick auf das photo
    http://www.musik-service.de/ProduX/Recordi…ophile_2496.htm
    ich meine die zusätzlichen anschlüsse neben den cinch [keine ahnung was dat ist]. bei thoman sagte man mir mir, daß man mit der delta ein 1a stereo signal bekommt. natürlich wäre es clever von mir gewesen zu fragen auf welchen ausgang sich das bezieht. :oops:
  • erik
    • 25. Juli 2005 um 16:51
    Dumme Frage, hast du auch ne Stereo-Klinke benutzt
  • Emigament
    • 25. Juli 2005 um 17:35
    dumme gegenfrage: gibts auch mono-klinke
    es ist ein ganz normales klinke-2xcinch kabel. solche, wie sie von den meisten benutzt werden um ihren pc mit dem verstärker zu verbinden. nur haben solche hifi-verstärker eben cinch eingänge, die meisten pa-klamotten aber nur xlr.
  • bloodyhawk
    • 25. Juli 2005 um 18:00
    nein, 3,5mm ist immer stereoklinke, 6,3mm ist immer mono, da gibts nur symm und unsymm.
    Zumindest ist mir noch nichts anderes untergekommen, und ich denke nicht das es was anderes gibt, wäre ja auch nicht sinnvoll.
  • Emigament
    • 25. Juli 2005 um 18:04
    dito
    ist ne 3,5mm klinke, also hier ist stereo nicht verloren gegangen.
  • frank@effatah
    • 26. Juli 2005 um 14:01
    Nu mal so am Rande:
    Es gibt auch 6,3 mm Klinke Stereo! z.B. die Kopfhörer-Ausgänge......
  • Micromann
    • 26. Juli 2005 um 14:47
    nur mal so am rande z.t. auch schon erwänhnt
    es gibt ingesamt sogar 6 klinken oder nochmehr also 6 sind mir bekannt.
    2, schießmichtod 1 glaub ich
    gibts in sozusagen mono ka wofür
    dann 2,schießmichtod stereo headset beim handy z.b.
    dann klinke 3,5 mono ls-kabel bei ner stereo anlage zuhause
    dann klinke 3,5 stereo z.b. kopfhörer, pc ausgänge etc.
    dann klinke 6,3 mono z.b. gitarre, keyboard etc.
    dann klinke 6,3 stereo z.b. kopfhörer, insertkabel, etc.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • frank@effatah
    • 27. Juli 2005 um 10:14
    So, dass es viele, viele verschiedene Stecker und Belegungen gibt ist nun geklärt,
    aber ich glaube, das hilft bei dem Problem erstmal nicht weiter.
    :shock:
    Also versuchen wir die Sache mal etwas weiter einzugrenzen:
    Wie hört sich das, was aus dem Boxen kommt an?
    Einigermassen normal, jedoch Mono, oder irgendwie seltsam?
  • Emigament
    • 27. Juli 2005 um 11:14
    naja, was ist normal? :roll: das ist ja irgendwo auch geschmackssache. sagen wir es so, wäre nicht dieses kleine stereo defizit wäre ich restlos glücklich :lol: .
    ich persönlich halte den cinch auf xlr adapter für das problem. aber wegen so einer vermutung gleich eine neue soundkarte kaufen... :?
  • frank@effatah
    • 27. Juli 2005 um 11:27
    OK, der Cinch auf XLR kann es nicht sein. Das ist beides Mono. Deer Split der Kanäle passiert im anderen Kabel von klinke auf Cinch.
    Schon mal direkt an der SC mit Köpfhörer probiert, ob da beide Kanäle da sind?
  • Emigament
    • 27. Juli 2005 um 13:04
    gerade gemacht, sauber stereo. muss ja auch funzen. früher war da ein normaler hifi-verstärker dran und da war alles in ordnung.
    nee, es ist entweder der erwähnte kabel-adapter oder die aktivweiche, die eine stereo weiche ist. nochmal: phonic pcr2213
  • frank@effatah
    • 27. Juli 2005 um 13:08
    OK, dann das Klinke - Cinch Kabel. Gibts den Hifi-Verstärker noch, um dieses Kabel zu testen?
  • Emigament
    • 27. Juli 2005 um 14:28
    hab ein bißchen rumprobiert. ich denke ich kann das problem auf die aktivweiche begrenzen. sie hat zwei eingänge. ich hab bisher nur einen benutzt und dann das signal auf zwei tops und den sub verzweigt.
    ich müsste also für stereo beide eingänge anschliessen und den sub als mono schalten [die funktion hab ich schon gefunden].
    nun das neue problem: wie soll ich ein 3,5mm klinke auf zwei xlr eingänge stereo verteilen? neue adapter? klinke auf cinch und dann von den beiden cinch jeweils auf xlr?
  • frank@effatah
    • 27. Juli 2005 um 14:57
    Also, du hast jetzt ein Kabel kinke (3,5 mm, St) auf 2*cinch.
    nun braucht du für jeden Kanal auch einen Adapter Cinch auf XLR. Dann sollte die Sache richtig spielen.
    :lol: Hätte ich dir eigentlich auch gleich sagen können, aber ich denke beim selbermachen und -probieren lernt man am meisten.... :lol:
  • Georg_Koeln
    • 31. Juli 2005 um 13:04
    Mit ein wenig logischem Denken kommst du sicher darauf, dass du dir die Lösung schon selbst vorgegeben hast... :roll:
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
